EPC9066开发板是一款用于评估EPC8004增强型氮化镓(eGaN®)场效应晶体管(FET)性能的工具。它具有40V的最大器件电压和2.7A的最大输出电流,采用半桥结构并集成了板载栅极驱动器。
文件下载:EPC9066.pdf
将开发板配置为ZVS D类操作或降压转换器操作。
在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到+VIN(J1),将接地/返回连接到–VIN(J4)。
在电源关闭时,将栅极驱动输入连接到+VDD(J90,Pin - 1),将接地返回连接到–VDD(J90,Pin - 2)。
在电源关闭时,将输入PWM控制信号连接到PWM(J70,Pin - 1),将接地返回连接到J70的Pin - 2或Pin - 4。
确保电源在7.5V至12V范围内。
探测开关节点以观察开关操作。
将总线电压调节到所需值,但不要超过Vov上的绝对最大电压52V。缓慢增加电压,同时监控操作,确保FET在其数据手册参数范围内工作。
一旦开发板开始工作,在操作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
按照上述步骤的相反顺序进行关闭操作。在测量高频内容开关节点时,要注意避免使用长接地引线。应将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的而设计),并将探头直接接地到提供的GND端子。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动输入电源范围 | - | 7.5 | 12 | V |
| VIN | 总线输入电压范围 | - | - | 32* | V |
| VOUT | 开关节点输出电压 | - | - | 40 | V |
| IOUT | 开关节点输出电流 | - | - | 2.7* | A |
| VPWM(输入‘High’) | PWM逻辑输入电压阈值 | - | 1.5 | 6 | V |
| VPWM(输入‘Low’) | - | - | - | - | - |
| 最小‘High’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | - | 40 | - | ns |
| 最小‘Low’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | - | 160# | - | ns |
注:*假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响;#受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
虽然EPC8004 eGaN FET的电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,热管理要求更高。EPC9066开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度125°C。需要注意的是,EPC9066开发板上没有任何电流或热保护装置。
开发板包含多种组件,如电容、电阻、二极管、FET、IC等,具体信息可参考文档中的物料清单表格。此外,还有一些可选组件,可根据实际需求进行添加。
EPC9066开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。它未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或其他类似指令或法规。由于板卡的构建有时受产品可用性的影响,板卡可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC不保证购买的板卡100%符合RoHS标准,也不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或其他知识产权侵权的责任。EPC保留随时更改电路和规格的权利,且无需事先通知。
你在使用EPC9066开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
