在电子设计领域,选择合适的二极管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨Onsemi的SOD - 123肖特基势垒二极管系列,包括MMSD301T1G、SMMSD301T1G、MMSD701T1G和SMMSD701T1G,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MMSD301T1-D.PDF
这些二极管是Onsemi热门的MMBD301LT1和MMBD701LT1 SOT - 23器件的衍生产品,专为高效UHF和VHF探测器应用而设计,同时也适用于其他快速开关RF和数字应用。
这些二极管具有极低的少数载流子寿命,这使得它们能够实现快速的开关动作,减少开关损耗,提高电路的效率。在高频应用中,这种特性尤为重要,可以有效降低信号失真,保证信号的质量。
极低的电容值是该系列二极管的另一个显著特点。低电容意味着在高频信号处理时,能够减少电容对信号的影响,提高信号的传输速度和准确性。这对于UHF和VHF探测器等高频应用来说,是非常关键的性能指标。
低反向泄漏电流可以降低功耗,提高电路的稳定性。在电池供电的设备中,低反向泄漏能够延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
该系列二极管通过了AEC认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。此外,产品采用无铅、无卤素/BFR的环保设计,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压(MMSD301T1G、SMMSD301T1G) | (V_R) | 30 | Vdc |
| 反向电压(MMSD701T1G、SMMSD701T1G) | (V_R) | 70 | Vdc |
| 正向电流(DC)连续 | (I_F) | 200 | mA |
| 正向功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) | (P_F) | 225 | mW |
| 结温 | (T_J) | -55 至 +125 | (^{circ}C) |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 (T_A = 25^{circ}C) 的条件下,该系列二极管的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| 反向击穿电压((I_R = 10 μA))(MMSD301T1G、SMMSD301T1G) | (V_{(BR)R}) | 30 | V | |||
| 反向击穿电压((I_R = 10 μA))(MMSD701T1G、SMMSD701T1G) | (V_{(BR)R}) | 70 | V | |||
| 二极管电容((V_R = 0 V),(f = 1.0 MHz))(MMSD301T1G、SMMSD301T1G) | (C_T) | - | 0.9 | 1.5 | pF | |
| 二极管电容((V_R = 0 V),(f = 1.0 MHz))(MMSD701T1G、SMMSD701T1G) | (C_T) | - | 0.5 | 1.0 | pF | |
| 反向电流((V_R = 25 V))(MMSD301T1G、SMMSD301T1G) | (I_R) | 9.0 | nAdc | |||
| 反向电流((V_R = 25 V))(MMSD701T1G、SMMSD701T1G) | (I_R) | 200 | nAdc | |||
| 正向电压((I_F = 10 mA))(MMSD301T1G、SMMSD301T1G) | 0.38 | 0.45 | Vdc | |||
| 正向电压((I_F = 1.0 mAdc))(MMSD701T1G、SMMSD701T1G) | 0.42 | 0.5 | Vdc | |||
| 正向电压((I_F = 10 mA))(MMSD701T1G、SMMSD701T1G) | 0.52 | 0.6 | Vdc | |||
| 正向电压((I_F = 10 mA))(MMSD701T1G、SMMSD701T1G) | 0.7 | 1.0 | Vdc |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的二极管时,需要根据电路的工作电压、电流和频率等参数,结合二极管的反向击穿电压、电容和正向电压等特性进行综合考虑。
文档中还给出了典型特性的相关图表,包括总电容、少数载流子寿命、反向泄漏和正向电压等。这些典型特性曲线可以帮助工程师更好地理解二极管在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,通过查看总电容随电压和频率的变化曲线,可以预测二极管在高频电路中的性能;通过研究少数载流子寿命曲线,可以评估二极管的开关速度和效率。
SOD - 123封装为2引脚,尺寸为1.60x2.69x1.16,符合ASME Y14.5M,2018标准。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来规划二极管的布局和引脚连接,确保其与其他元件的兼容性和可安装性。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MMSD301T1G | SOD - 123(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| SMMSD301T1G | SOD - 123(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| MMSD701T1G | SOD - 123(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| SMMSD701T1G | SOD - 123(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的器件和包装方式。同时,对于卷带包装的规格,如元件方向和卷带尺寸等详细信息,可以参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
Onsemi的SOD - 123肖特基势垒二极管系列以其低少数载流子寿命、低电容、低反向泄漏等特点,以及汽车级认证和环保设计,成为UHF和VHF探测器、快速开关RF和数字应用等领域的理想选择。在使用这些二极管进行电路设计时,工程师需要仔细考虑其最大额定值、电气特性和机械尺寸等因素,以确保电路的性能和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的肖特基势垒二极管?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
