无线键鼠总断连、耗电快?选对 Nordic 这颗芯片就解决了!
你有没有过这样的体验?
正在赶紧急项目报告,键盘突然失去响应
打游戏到决胜时刻,鼠标毫无征兆地飘了一下
刚换的新电池,不到两个月就提示电量不足
在公共场合使用时,担心输入内容被恶意窃取
这些看似琐碎的问题,几乎都指向同一个核心——无线键鼠内部的通信芯片。作为连接设备与电脑的"神经中枢",芯片的性能直接决定了连接稳定性、续航能力和使用体验。
今天我们就来拆解 Nordic 家族中最适合无线键鼠的三款经典芯片,看看它们如何针对性地解决这些行业问题。
01NRF52810:入门级产品的稳定基石
Nordic
对于主打高性价比的入门级办公键鼠来说,NRF52810 是经过数十亿级出货量验证的成熟选择。它在成本控制与基础体验之间找到了极佳的平衡点,能够满足绝大多数日常办公和轻度娱乐的需求。
核心优势
· 极致低功耗:System OFF 模式(不保持 RAM)仅消耗0.3μA电流,保持全部RAM 数据的待机状态也只有0.5μA;0dBm发射和 1Mbps 接收状态下功耗均为 4.6mA
· 稳定连接:支持蓝牙5 标准 2Mbps 传输速率,搭载 CSA #2 信道选择算法,有效避开 WiFi、微波炉等 2.4GHz 频段干扰;-96dBm@1Mbps 接收灵敏度
· 简化设计:集成50Ω 单端输出巴伦,无需外部匹配电路;内置 DC-DC 稳压器,支持 1.7-3.6V 宽电压输入
· 实用功能:支持OTA 无线固件更新,方便厂商后续修复问题和优化体验
最佳适用:入门级办公键鼠套装、单模蓝牙键盘/ 鼠标、成本敏感型消费类外设
02
NRF52832:中高端市场的全能主力
Nordic
如果你的产品需要支持多设备切换、背光调节、宏定义等进阶功能,NRF52832 会是更合适的选择。它在 NRF52810 的基础上全面升级,是目前中高端无线键鼠的主流方案
核心优势
· 更强算力:64MHz Arm Cortex-M4 处理器,带浮点运算单元,可流畅运行复杂的按键扫描和传感器算法
· 更大存储:最高512KB Flash + 64KB RAM,可容纳多设备切换逻辑、RGB 背光驱动和多组宏定义功能
· 多协议并发:支持蓝牙Mesh 与低功耗蓝牙同时运行,兼容 NFC 和 ANT 协议;可实现 NFC 一碰即连、多台设备无缝切换
· 高效传输:所有外设支持EasyDMA 内存映射,提升数据传输效率,降低 CPU 占用
· 基础安全:集成128 位 AES/ECB/CCM/AAR 加密加速器,为无线数据传输提供基础保护
最佳适用:中高端办公键鼠、支持多设备切换的蓝牙外设、带背光和宏定义的入门游戏键鼠
03NRF54L10:旗舰体验的全新标杆
Nordic
作为 Nordic 最新一代 nRF54L 系列的核心成员,NRF54L10 基于 22nm 工艺打造,代表了当前无线 SoC 技术的先进水平,专为追求极致体验的旗舰级键鼠设计。
核心优势
· 性能飞跃:128MHz Arm Cortex-M33 处理器,处理能力是 nRF52840 的2 倍,处理效率提高3 倍;集成RISC-V 协处理器,可独立处理时间关键任务,大幅减轻主处理器负担
· 信号更强:发射功率提升至+8dBm,配合 - 96dBm 接收灵敏度,提供更远的连接距离和更强的穿墙能力
· 功耗更低:采用全新超低功耗2.4GHz 无线电设计,典型蓝牙 LE 场景功耗显著降低;全局RTC 在系统关断时仅消耗 0.8μA 电流
· 全面安全:集成完整安全体系,包括安全启动、安全固件更新、TrustZone 可信执行环境、侧信道泄漏保护和篡改检测器
· 扩展能力:1.0MB NVM + 192KB RAM,配备 14 位高精度 ADC 和高速串行接口;nRF54L 系列采用引脚兼容 QFN 封装,方便产品快速升级迭代
最佳适用:旗舰级游戏键鼠、专业级办公外设、对安全性要求高的企业级键鼠
04参数差异
Nordic
参数NRF52810NRF52832NRF54L10
处理器64 MHz Arm Cortex-M464 MHz Arm Cortex-M4(带 FPU)128 MHz Arm Cortex-M33
存储器192 KB Flash + 24 KB RAM512/256 KB Flash + 64/32 KB RAM1.0 MB NVM + 192 KB RAM
蓝牙版本蓝牙 5蓝牙 5.3蓝牙低功耗 6.0
发射功率+4 dBm+4 dBm+8 dBm
接收灵敏度-96 dBm(1 Mbps)-96 dBm(1 Mbps)-96 dBm
支持协议蓝牙 5/ANT/2.4 GHz 私有蓝牙 5.3 / 蓝牙 Mesh/NFC/ANT/2.4 GHz 私有蓝牙LE 6.0/ 蓝牙 Mesh/Zigbee/Thread/Matter/Amazon Sidewalk/2.4 GHz 私有
安全特性128 位 AES CCM, ECB, AAR128 位 AES/ECB/CCM/AAR 加速器安全启动 / 安全固件更新 / 安全存储 / TrustZone / 侧信道保护 / 篡改检测器
ADC12 位 200 ksps12 位 200 ksps14 位
协处理器--RISC-V
一款优秀的无线键鼠,离不开一颗性能可靠的核心芯片。Nordic 的这三款产品覆盖了从入门到旗舰的全价位段需求,能够帮助厂商打造出体验出色的无线外设产品。
无论你是想开发经济实惠的办公键鼠,还是功能丰富的游戏外设,都能在这里找到合适的解决方案。
