在电子工程领域,开发板是进行产品评估和技术验证的重要工具。今天,我们将深入了解EPC9067开发板,它专为评估EPC8009增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)的性能而设计,具有诸多独特的特性和优势。
文件下载:EPC9067.pdf
EPC9067开发板是一款最大器件电压为65 V、最大输出电流为2.7 A的半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了EPC8009 eGaN FET。其栅极驱动器配置了同步FET自举电路,采用EPC2038 eGaN FET,消除了栅极驱动器内部自举二极管反向恢复损耗引起的高端器件损耗。这种设计不仅简化了EPC8009 eGaN FET的评估过程,还显著提高了半桥电路的工作频率能力。
开发板尺寸为2” x 1.5”,采用德州仪器LM5113栅极驱动器和电源及旁路电容,包含两个EPC8009 eGaN FET,以半桥配置排列。板上包含了所有关键组件和布局,以实现最佳开关性能,同时设有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。此外,开发板还设有用于添加客户组件的焊盘,方便在降压转换器或零电压开关(ZVS)D类放大器配置中进行测试。
根据需求将开发板配置为ZVS D类操作或降压转换器操作。
在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 +VIN (J1),将接地/返回连接到 –VIN (J4)。对于ZVS D类操作,连接高频负载到高频输出(RF-J2或Vsw-J3和GND-J4);对于降压转换器操作,连接直流负载到直流输出(+Vout -J5和GND-J4)。
同样在电源关闭时,将栅极驱动输入连接到 +VDD (J90, Pin-1),将接地返回连接到 –VOD (J90, Pin-2)。将输入PWM控制信号连接到PWM (J70, Pin-1),接地返回连接到J70的Pin-2或Pin-4。
先开启栅极驱动电源,确保电源在7.5 V至12 V范围内。然后开启控制器/PWM输入源,探测开关节点以观察开关操作。
开启总线电压至所需值(不超过VOUT的绝对最大电压52 V),缓慢增加电压并监控操作,确保FET在其数据手册参数范围内运行。
运行后,在操作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
关闭时,按相反步骤操作。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动输入电源范围 | 7.5 | 12 | V | |
| VIN | 总线输入电压范围 | 52* | V | ||
| VOUT | 开关节点输出电压 | 65 | V | ||
| IOUT | 开关节点输出电流 | 2.7* | A | ||
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ 输入‘低’ | 3.5 0 | 6 1.5 | V V |
| 最小‘高’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 40 | ns | ||
| 最小‘低’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 160 # | ns |
注:*假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响。# 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
虽然EPC8009 eGaN FET的电气性能优于传统Si器件,但由于其尺寸相对较小,热管理要求更高。EPC9067开发板适用于低环境温度和对流冷却的台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不超过绝对最大管芯温度125°C。需要注意的是,EPC9067开发板上没有任何电流或热保护。
开发板的物料清单详细列出了各种组件,包括电容器、电阻器、二极管、FET、IC等。同时,还提供了可选组件的清单,方便用户根据需求进行选择和添加。
在测量高频内容开关节点时,要注意避免使用长接地引线。应将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的设计),并将探头直接接地到提供的GND端子。
EPC9067开发板仅用于产品评估目的,不用于商业用途。更换评估板上的组件时,只能使用快速入门指南中零件列表(或物料清单)所示的零件。该板应由经过认证的专业人员在实验室环境中按照适当的安全程序使用,使用风险自负。此外,该板不设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规,并且不能保证购买的板100%符合RoHS标准。
总之,EPC9067开发板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估EPC8009 eGaN FET的性能。通过遵循快速启动步骤和注意事项,工程师可以更好地了解和利用这款开发板的优势,为后续的产品设计和开发提供有力支持。你在使用类似开发板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
