EPC9068开发板快速上手:开启eGaN FET评估之旅
在电子工程师的日常工作中,对新型功率器件的评估和测试是一项重要任务。EPC9068开发板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC8010增强型氮化镓(eGaN®)场效应晶体管(FET)的性能。本文将详细介绍EPC9068开发板的特点、快速启动步骤、热管理考虑以及物料清单等内容,帮助工程师们快速上手。
文件下载:EPC9068.pdf
一、EPC9068开发板概述
1.1 基本参数
EPC9068开发板的最大器件电压为100V,最大输出电流为2.7A,采用半桥结构并配备板载栅极驱动器。它使用了EPC8010 eGaN FET,这种器件在性能上超越了传统的硅器件。栅极驱动器采用了同步FET自举电路,其中使用了EPC2038 eGaN FET,消除了栅极驱动器内部自举二极管反向恢复损耗引起的高端器件损耗。
1.2 设计目的与优势
开发板的设计目的是简化EPC8010 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块板上,方便连接到任何现有的转换器中。同步FET自举电路的加入显著提高了半桥电路的工作频率能力。开发板尺寸为2” x 1.5”,采用德州仪器的LM5113栅极驱动器以及电源和旁路电容,包含了所有关键组件和布局,以实现最佳的开关性能。此外,板上还有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算,并且设有用于添加客户组件的焊盘,方便在降压转换器或零电压开关(ZVS)D类放大器配置中进行测试。
二、快速启动步骤
2.1 配置与连接
  1. 选择工作模式:根据需求将开发板配置为ZVS D类操作或降压转换器操作。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 +VIN (J1),将接地/返回连接到 –VIN (J4)。
  3. 连接负载
    • 对于ZVS D类操作,在电源关闭时,将高频负载连接到高频输出(RF - J2 或 VSW J3 - J3 和 GND - J4)。
    • 对于降压转换器操作,在电源关闭时,将直流负载连接到直流输出(+Vout - J5 和 GND - J4)。
  4. 连接栅极驱动输入:在电源关闭时,将栅极驱动输入连接到 +VDO (J90, Pin - 1),将接地返回连接到 –VDD (J90, Pin - 2)。
  5. 连接PWM控制信号:在电源关闭时,将输入PWM控制信号连接到PWM (J70, Pin - 1),将接地返回连接到J70的Pin - 2或Pin - 4。
2.2 启动与测试
  1. 开启栅极驱动电源:确保电源在7.5V至12V的范围内。
  2. 开启控制器/PWM输入源:探测开关节点以观察开关操作。
  3. 开启总线电压:将总线电压调节到所需值,但不要超过绝对最大电压。缓慢增加电压,同时监控操作,确保FET在其数据手册参数范围内工作。
  4. 调整参数:一旦开始运行,在工作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  5. 关机:关机时,请按相反的步骤进行操作。
2.3 测量注意事项
在测量高频内容的开关节点时,要注意避免使用长接地线。应将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子。
三、热管理考虑
EPC9068开发板展示了EPC8010 eGaN FET的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但由于尺寸相对较小,对热管理的要求更高。该开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过绝对最大管芯温度125°C。需要注意的是,EPC9068开发板上没有任何电流或热保护。
四、物料清单
4.1 必备组件
开发板的物料清单涵盖了各种电容、电阻、二极管、FET、IC等组件。例如,电容包括不同容量和电压等级的陶瓷电容,电阻有不同阻值和精度的贴片电阻,二极管有肖特基二极管和齐纳二极管等。具体的组件信息可参考文档中的表格。
4.2 可选组件
除了必备组件外,还有一些可选组件,如电容、电阻、电位器、电感、二极管、连接器和硬件等。这些可选组件可根据具体的测试需求进行添加。
五、注意事项
EPC9068开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。在更换评估板上的组件时,只能使用快速启动指南中零件清单(或物料清单)上显示的零件。该板应由经过认证的专业人员在实验室环境中按照适当的安全程序使用,使用风险自负。此外,作为评估工具,该板未设计符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规,并且不能保证购买的板100%符合RoHS标准。
EPC9068开发板为工程师们提供了一个方便的平台来评估EPC8010 eGaN FET的性能。通过遵循快速启动步骤和注意热管理等事项,工程师们可以更好地了解和利用该开发板的功能。你在使用EPC9068开发板的过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
