在电源转换领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。EPC(Efficient Power Conversion)作为GaN技术的领导者,推出的EPC9092开发板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2052增强型氮化镓场效应晶体管(FET)的性能。下面,我们就来详细了解一下这款开发板。
文件下载:EPC9092.pdf
EPC9092开发板是一款最大器件电压为100V、最大输出电流为5A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2052增强型氮化镓场效应晶体管。其设计目的是简化EPC2052 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块2” x 2”的电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。
该开发板采用德州仪器的LMG1205栅极驱动器,包含两个EPC2052 eGaN FET,以半桥配置连接。同时,板上还配备了所有关键组件和优化的布局,以实现最佳的开关性能。此外,还有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
在关闭电源的情况下,将输入电源总线连接到 +VIN(J5, J6),将接地/返回端连接到 –VIN(J7, J8)。
同样在电源关闭时,将半桥的开关节点(SW)OUT(J3, J4)连接到您的电路(半桥配置)。EPC9092还提供了可选的降压转换器配置,如图2所示,有未焊接的输出电感器和输出电容器的焊盘。
断开电源,将栅极驱动电源连接到 +VDD(J1, Pin - 1),将接地返回端连接到 –VDD(J1, Pin - 2,在电路板底部有标识)。
在电源关闭状态下,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2, Pin - 1),将接地返回端连接到电路板底部标识的任何接地J2引脚。
确保电源电压在7.5V至12V范围内,然后开启栅极驱动电源。
打开控制器或PWM输入源。
初始时确保电源电压为0V,然后开启电源,缓慢增加总线电压到所需值。在此过程中,观察开关节点电压和器件温度,确保不超过绝对最大电压,并探测开关节点以观察开关操作。
在设备正常运行后,在工作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数。
关机时,请按照上述步骤的相反顺序操作。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动输入电源范围 | 7.5 | 12 | V | |
| VIN | 总线输入电压范围 (1) | 80 | V | ||
| IOUT | 开关节点输出电流 (2) | 5 | A | ||
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ 输入‘低’ | 3.5 0 | 5.5 1.5 | V V |
| 最小‘高’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 50 | ns | ||
| 最小‘低’状态输入脉冲宽度 (3) | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 200 | ns |
需要注意的是: (1) 最大输入电压取决于电感负载,对于EPC2052,开关节点的最大振铃必须保持在100V以下。 (2) 最大电流取决于芯片温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和散热条件的影响。 (3) 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间的限制。
EPC9092开发板用于展示EPC2052 eGaN FET,适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。增加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过芯片的绝对最大温度150°C。需要提醒的是,EPC9092开发板板载没有任何电流或热保护。
| 开发板的物料清单包含了各种电容、二极管、晶体管、集成电路、电阻、接头等组件,详细信息如下表所示: | 项目 | 数量 | 参考 | 部件描述 | 制造商 | 部件编号 |
| 1 | 3 | C4, C10, C11 | 电容器,1 µF,10%,25 V,X5R | Murata | GRM188R61E105KA12D | |
| 2 | 1 | C9 | 电容器,0.1 µF,10%,25 V,X5R | TDK | C1005X5R1E104K050BC | |
此外,还有一些可选组件,如可选电位器、VGS1探头、VSW探头等。
总之,EPC9092开发板为工程师们提供了一个方便、高效的平台,用于评估EPC2052 eGaN FET的性能。在使用过程中,只要按照上述步骤操作,并注意相关事项,就能顺利完成评估工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
