在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的肖特基势垒二极管 MMBD330T1G、SMMBD330T1G、MMBD770T1G 和 SMMBD770T1G,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MMBD330T1-D.PDF
这些肖特基势垒二极管主要为高效超高频(UHF)和甚高频(VHF)探测器应用而设计,同时也适用于许多其他快速开关射频和数字应用。它们采用 SOT - 323/SC - 70 封装,这种封装专为低功耗表面贴装应用而设计,非常适合现代电子设备对小型化和低功耗的要求。
这一特性使得二极管在开关过程中能够快速响应,减少开关时间,提高电路的工作效率。对于需要快速开关的射频和数字电路来说,这是一个非常重要的特性。
低电容可以降低信号的损耗和延迟,提高信号的传输质量。在高频应用中,电容的大小对信号的影响尤为明显,因此低电容的二极管能够更好地满足高频电路的需求。
低反向泄漏意味着在反向偏置时,二极管的电流非常小,这有助于降低功耗,提高电路的稳定性。在一些对功耗要求较高的应用中,低反向泄漏的二极管可以显著延长电池的使用寿命。
方便自动化生产,提高生产效率,降低生产成本。对于大规模生产的电子设备来说,卷带包装的二极管可以更方便地进行贴装,减少人工操作的时间和成本。
适用于汽车和其他对质量和可靠性要求较高的应用。在汽车电子等领域,对电子元件的质量和可靠性要求非常严格,AEC 认证和 PPAP 能力可以保证二极管在这些应用中的稳定性和可靠性。
这些二极管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合现代环保要求。在环保意识日益增强的今天,使用环保的电子元件不仅有助于保护环境,还能满足一些客户对环保产品的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压(MMBD330T1G、SMMBD330T1G)(MMBD770T1G、SMMBD770T1G) | VR | 30 / 70 | Vdc |
| 正向连续电流(DC) | IF | 200 | mA |
| 非重复峰值正向电流(注 1) | IFSM | 1.0 | A |
| 正向功率耗散(TA = 25°C) | PF | 120 | mW |
| 结温 | TJ | -55 至 +125 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件以上可以正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向击穿电压(la = 10 μA)(MMBD330T1G、SMMBD330T1G)(MMBD770T1G、SMMBD770T1G) | V(BR)R | 30 / 70 | - | - | Volts |
| 二极管电容(VR = 15 Volts,f = 1.0 MHz)(MMBD330T1G、SMMBD330T1G)(MMBD770T1G、SMMBD770T1G) | CT | - | 0.9 / 0.5 | 1.5 / 1.0 | pF |
| 反向泄漏(VR = 25 V)(MMBD330T1G、SMMBD330T1G)(VR = 35 V)(MMBD770T1G、SMMBD770T1G) | IR | - | 13 / 9.0 | 200 / 200 | nAdc |
| 正向电压(IF = 1.0 mAdc)(MMBD330T1G、SMMBD330T1G)(IF = 10 mA)(I = 1.0 mAdc)(MMBD770T1G、SMMBD770T1G)(I = 10 mA) | VF | - | 0.38 / 0.52 / 0.42 | 0.60 / 0.50 / 1.0 | Vdc |
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择二极管时,我们需要根据电路的工作电压和电流来确定合适的反向击穿电压和正向电流额定值。同时,二极管的电容和反向泄漏也会影响电路的性能,需要根据具体应用进行合理选择。
文档中还给出了 MMBD330T1G、SMMBD330T1G 和 MMBD770T1G、SMMBD770T1G 的典型特性图,包括总电容、少数载流子寿命、反向泄漏和正向电压等。这些典型特性图可以帮助我们更直观地了解二极管在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
SC - 70(SOT - 323)封装的机械尺寸也在文档中给出,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及对应的英寸尺寸。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,我们需要根据二极管的封装尺寸来合理布局 PCB,确保二极管能够正确安装和焊接。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MMBD330T1G | SC - 70(无铅) | 3,000/卷带 |
| SMMBD330T1G | SC - 70(无铅) | 3,000/卷带 |
| MMBD770T1G | SC - 70(无铅) | 3,000/卷带 |
| SMMBD770T1G | SC - 70(无铅) | 3,000/卷带 |
如果你对卷带规格(包括零件方向和卷带尺寸)有疑问,可以参考安森美的卷带包装规格手册 BRD8011/D。对于无铅策略和焊接细节的额外信息,可以下载安森美的焊接和安装技术参考手册 SOLDERRM/D。
安森美的肖特基势垒二极管 MMBD330T1G、SMMBD330T1G、MMBD770T1G 和 SMMBD770T1G 具有多种优秀特性,适用于多种高频和快速开关应用。在设计电路时,我们可以根据这些二极管的最大额定值、电气特性和机械尺寸等信息,合理选择合适的器件,以满足电路的性能要求。同时,也要注意遵守器件的使用规范,避免超过最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。你在使用这些二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
