厚声贴片电阻的阻值识别可通过其表面标识实现,主要采用三位数、四位数、数字与字母组合及特殊场景下的直标法、色环法,以下为具体识别方法:
一、三位数表示法(适用于5%精度)
规则:前两位为有效数字,第三位表示有效数字后“0”的个数。
示例:
“472”表示4700Ω(47×10²)。
“151”表示150Ω(15×10¹)。
“4R7”表示4.7Ω(“R”替代小数点)。
二、四位数表示法(适用于1%精度及以上)
规则:前三位为有效数字,第四位表示有效数字后“0”的个数。
示例:
“1002”表示10kΩ(100×10²)。
“4701”表示4.7kΩ(470×10¹)。
“1R00”表示1.00Ω(“R”替代小数点)。
三、数字与字母组合表示法(E96系列)
规则:两位数字表示E96系列电阻代码,字母表示倍率。
示例:
“51D”表示332kΩ(51对应E96代码332.D表示10³倍率)。
四、特殊场景识别方法
直标法:
规则:直接标注阻值和单位,误差以百分数表示(未标注时默认为±20%)。
示例:“10kΩ ±5%”。
色环法(部分产品使用):
规则:通过色环颜色表示阻值、倍率和误差。
示例:四环电阻中,前两环为有效数字,第三环为倍率,第四环为误差。
五、识别注意事项
封装尺寸影响:0402及以下封装因尺寸过小,可能无法印刷完整标识。
误差精度区分:
5%精度电阻通常采用三位数表示法。
1%精度电阻通常采用四位数表示法。
小数点处理:阻值小于10Ω时,用“R”替代小数点(如“2R4”表示2.4Ω)。
