EPC9111无线电源演示系统快速上手:开启高效无线供电之旅
引言
在电子技术飞速发展的今天,无线电源技术以其便捷性和创新性,正逐渐成为电子设备供电的新趋势。EPC9111无线电源演示系统作为一款高效、兼容A4WP标准的零电压开关(ZVS)D类无线电源传输演示套件,为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估基于eGaN® FET的无线电源技术。本文将详细介绍EPC9111系统的特点、组件、操作模式以及注意事项,帮助电子工程师们快速上手并充分发挥该系统的性能。
文件下载:EPC9111.pdf
系统概述
EPC9111无线电源演示系统能够在6.78 MHz(最低ISM频段)下工作,向直流负载提供高达35 W的功率。它由三个主要部分组成:
  1. 放大器板(EPC9506):配备预调节器,可限制输出电流和电压,确保放大器在源和设备之间的耦合和负载变化时正常工作。
  2. 3类A4WP兼容源线圈(发射线圈):与放大器配合,实现无线能量的发射。
  3. 3类A4WP兼容设备线圈:带有整流器和直流平滑电容器,用于接收无线能量并转换为直流输出。
组件详解
放大器板(EPC9506)
  • FET拓扑结构:采用EPC2014C和EPC2038增强型场效应晶体管(FET),可选择半桥拓扑(单端配置)或默认的全桥拓扑(差分配置)。
  • 振荡器:内置预编程为6.78 MHz ± 678 Hz的振荡器,也可使用外部振荡器或超低功耗振荡器。
  • 预调节器:可限制放大器的直流电流,监测主放大器FET的温度,当温度超过85°C时降低电流。预调节器可通过跳线(JP60)旁路,以便使用自定义控制硬件进行测试。
  • 性能参数:在TA = 25°C的条件下,控制电源输入范围为7 - 12 V,总线输入电压范围在预调节器模式下为8 - 32 V,旁路模式下为0 - 32 V等。
源线圈和设备线圈
  • 兼容性:源线圈和设备线圈均与无线电源联盟(A4WP)兼容,并已预调谐至6.78 MHz,分别为3类源线圈和3类设备线圈。
  • 匹配网络:源线圈和设备线圈的匹配网络均包括串联和并联调谐,串联调谐采用差分方式,可实现平衡连接并降低电容器的电压。
设备板
  • 整流和滤波:配备基于高频肖特基二极管的全桥整流器和输出滤波器,可提供滤波后的未调节直流电压。
  • 指示灯:两个LED指示灯,绿色表示输出电压等于或大于4 V,红色表示输出电压达到最大值(大于37 V)。
操作模式
单端操作
仅使用Q1和Q2器件,通过调整R71、R72、R77和R78的值来实现ZVS操作。若需要永久单端配置,还需进行一些硬件更改,如移除R77和R78等。
差分操作
使用所有器件(Q1、Q2、Q11和Q12),通过LZVS1、LZVS11和Czys或LZVS12来建立ZVS操作。
ZVS定时调整
正确设置ZVS转换时间对于实现EPC9506放大器的高效率至关重要。可通过选择R71、R72、R77和R78的值来完成,建议使用电位器P71、P72、P77和P78来确定固定电阻值。调整步骤如下:
  1. 将EPC9506放大器置于旁路模式,连接主输入电源和控制输入电源。
  2. 连接示波器探头,观察波形。
  3. 调整电位器,使波形的上升沿和下降沿达到最佳状态。
  4. 检查源线圈连接后的设置,必要时进行调整。
  5. 用固定值电阻替换电位器,恢复正常操作。
快速启动步骤
使用预调节器
  1. 确保系统完全组装,将跳线(JP60)设置为预调节器模式。
  2. 连接主输入电源和控制输入电源。
  3. 选择并连接适用的负载电阻。
  4. 连接所有仪器。
  5. 开启控制电源(7 - 12 V,推荐7.5 V)。
  6. 开启主电源至所需值(建议从8 V开始,不超过32 V)。
  7. 确认操作后,在操作范围内调整主电源电压,观察输出电压、效率等参数。
  8. 关机时,按相反顺序操作。
旁路预调节器
  1. 确保系统完全组装,将跳线JP60插入J51,使EPC9506放大器处于旁路模式。
  2. 连接主输入电源和控制输入电源。
  3. 选择并连接适用的负载电阻。
  4. 连接所有仪器。
  6. 开启主电源至所需值(建议从2 V开始,不超过32 V)。
  8. 关机时,按相反顺序操作。
注意事项
热管理
EPC9111演示系统中的eGaN FET虽然电气性能优于传统硅器件,但由于尺寸较小,对热管理要求较高。在室温环境下,负载功率不超过35 W时无需散热片,但需观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保其在热限制范围内工作。
操作安全
  • 避免源线圈在任何固体金属物体6英寸范围内操作,以免影响线圈调谐。
  • 实验评估时,注意检查操作条件,使用红外相机监测EPC器件的温度,防止过热。
  • 测量高频开关节点(源线圈电压)时,避免使用长接地引线,可使用内置的示波器探头连接(J2和J3)进行测量。
总结
EPC9111无线电源演示系统为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估基于eGaN FET的无线电源技术。通过本文的介绍,相信工程师们能够快速上手该系统,并在实际应用中充分发挥其性能。在操作过程中,务必遵循注意事项,确保系统的安全和稳定运行。你在使用类似无线电源系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
