全域时间统一 NTP 子母钟系统性能参数介绍
搭建一套可靠的校时系统,光知道“能对时间”是不够的。设备接上电、挂上墙之后跑得稳不稳,关键要看背后的参数和性能。我们山东唯尚电子有限公司在做的NTP子母钟系统,就是把这一项项指标落到实处,让用户在选型的时候看得清、比得明。
NTP山东唯尚电子有限公司
下面从几个核心维度,说说这套系统的参数配置。
一、授时精度
母钟接收卫星信号之后,通过网络给下面挂接的子钟和设备授时。在局域网环境下,母钟输出的NTP时间信号与标准时间的偏差控制在1到10毫秒之间。子钟接收到母钟信号后,指针或数字显示与母钟时间的偏差不超过5毫秒。这个精度对于学校打铃、工厂倒班、医院叫号这些日常场景,是足够的。
二、卫星接收能力
母钟标配同时接收北斗和GPS两套卫星信号,也可以根据用户要求单独配置。卫星接收通道数量在32通道以上,冷启动状态下搜星时间不超过45秒,热启动不超过10秒。天线使用馈线延长,标准配置下支持30到50米的布线距离,如果现场需要更长的线缆,可以加装天线放大器,最远支持200米。
三、NTP处理能力
母钟内置NTP服务模块,能够同时响应局域网内的校时请求。单台母钟的标准处理能力是每秒处理1000到2000次NTP请求。对于中型机房或者校园网络,这个量是够用的。如果网络规模比较大,比如超过2000台终端设备,可以通过增加NTP授时板卡或者部署多级时间服务器来扩展。
四、子钟接口与驱动能力
母钟通过RS485总线与下挂的指针式或数字式子钟通讯。单条RS485总线在标准布线条件下,可以稳定驱动60到80块子钟。如果子钟数量超过这个范围,可以增加总线数量或者加装中继器。母钟与子钟之间的通讯协议支持自动对时和状态回读,也就是说管理人员可以在后台看到每一块子钟是否正常同步、是否有故障。
五、守时性能
这是很多用户容易忽略但很重要的一个参数。当外部卫星信号暂时丢失时,比如天线被遮挡或者设备检修,母钟靠内部的高精度晶振继续维持时间输出。标准配置下使用温补晶振,24小时内的时间漂移不超过1秒。如果用户对守时有更高要求,可以选配恒温晶振或者铷钟,恒温晶振可以把24小时漂移控制在几十毫秒以内,铷钟则更高一个量级。
六、显示与操作
母钟前面板配有一块液晶显示屏,可以实时显示当前时间、卫星收星颗数、设备工作状态、子钟通讯情况等信息。操作采用按键方式,菜单结构比较直接,现场不需要看说明书也能完成基本设置,比如修改IP地址、手动设定时间、查看同步状态等。
七、报警与维护
母钟内置了继电器报警输出接口。当出现卫星信号丢失、子钟通讯故障、设备内部异常等情况时,可以向外输出报警信号,连接到机房的声光报警器或者监控系统。日常维护也不需要太操心,母钟支持远程登录查看状态,信息科的人在自己的工位上就能知道整套系统运行是否正常。
八、环境适应性
母钟设计为机架式安装,标准1U或者2U高度,可以放进19英寸机柜。工作温度范围在-10℃到50℃之间,储存温度范围更宽一些。湿度方面,在90%以下非凝露的环境中可以正常工作。子钟根据安装位置不同,有室内型和室外型可选,室外型的外壳防护等级可以做到IP65,能防雨防尘。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NTP
