EPC9094开发板快速上手全攻略
EPC9094开发板快速上手全攻略
在电子工程师的日常工作中,开发板的选择和使用至关重要。今天我们就来详细了解一下EPC9094开发板,它是一款带有板载栅极驱动器的半桥开发板,搭载了额定电压为200V的EPC2054氮化镓场效应晶体管(FET),能大大简化EPC2054的评估过程。
文件下载:EPC9094.pdf
开发板概述
基本参数
EPC9094开发板尺寸为2英寸×2英寸,采用半桥配置,包含两个EPC2054氮化镓FET。它配备了安森美(On-Semi)的NCP51820栅极驱动器,板上集成了所有关键组件,其布局有助于实现最佳开关性能。同时,开发板还设有多个探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
性能指标
符号 参数 条件 最小值 标称值 最大值 单位
V DD 栅极驱动输入电源范围 10 15 V
V IN 总线输入电压范围(1) 160 V
I OUT 开关节点输出电流(2) 2 A
V PWM PWM逻辑输入电压阈值(3) 输入‘高’ 3.5 5.5 V
输入‘低’ 0 1.5 V
V EN 使能逻辑输入电压阈值(3) 输入‘高’ 3.5 5.5 V
输入‘低’ 0 1.5 V
PWM‘高’状态输入脉冲宽度 V PWM 上升和下降时间 < 10ns 50 ns
PWM‘低’状态输入脉冲宽度(4) V PWM 上升和下降时间 < 10ns 200 ns
注: (1) 最大输入电压取决于电感负载,EPC2054的最大开关节点振铃必须保持在200V以下。 (2) 最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热冷却的影响。 (3) 使用板载逻辑缓冲器时,绕过逻辑缓冲器请参考NCP51820数据手册。 (4) 受‘刷新’高端自举电源电压所需时间的限制。
快速启动流程
输入模式设置
开发板有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。在双输入模式下,两个端口都作为输入,PWM1连接到上FET,PWM2连接到下FET;在单输入模式下,PWM1输入端口作为输入,电路会为FET生成所需的互补PWM。通过选择J630(模式选择)的合适跳线位置来设置输入模式。
死区时间设置
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,对于这块开发板,死区时间是相对于栅极驱动器的输入而言的。可以通过电阻R620和R625来设置死区时间,所需电阻值可以从图4的图表中读取。例如,设置10ns死区时间需要120Ω的电阻。建议最小死区时间为5ns,最大为15ns。
旁路设置
可以使用J640(旁路)上的跳线设置来旁路极性变换器和死区时间电路,有三种旁路选项:无旁路、死区时间旁路和完全旁路。不同旁路模式下,开发板的工作方式有所不同,使用旁路模式时要确保提供包含死区时间和极性的正确PWM信号。
使能功能
开发板有一个使能输入,可用于关闭两个FET,无论工作模式如何。有三种使能功能配置方式:使用短路跳线或开关、使用晶体管作为开关、使用电压源驱动使能功能。如果不需要此功能,可让连接(J81)为空,栅极驱动器将处于启用状态(默认设置)。
电路配置
降压转换器配置
要将开发板用作降压转换器,可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过J630(模式)的跳线设置来选择。设置好输入源、死区时间和旁路配置后,按照以下步骤操作:
  1. 关闭电源,将输入电源总线连接到VIN,接地/返回连接到GND。
  2. 关闭电源,将半桥的开关节点(SW)连接到所需电路,或使用提供的电感(L1)和输出电容(Cout)焊盘。
  3. 关闭电源,将栅极驱动电源连接到VDD(J90,引脚2),接地返回连接到GND(J90,引脚1,在板的底部标明)。
  4. 关闭电源,根据所选输入模式将输入PWM控制信号连接到PWM1和/或PWM2,接地返回连接到板底部标明的任何GND J80引脚。
  5. 打开栅极驱动电源,确保电源设置在10V至15V之间。
  6. 打开控制器/PWM输入源。
  7. 确保初始输入电源电压为0V,打开电源并缓慢将电压增加到所需值(不要超过绝对最大电压),探测开关节点以查看开关操作。
  8. 运行后,在工作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  9. 关机时,请按相反步骤操作。
升压转换器配置
将开发板用作升压转换器时,同样可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过J630(模式)的跳线设置来选择。需要注意的是,绝不能在无负载的情况下运行升压转换器模式,否则输出电压可能会超过最大额定值。设置好相关参数后,按照以下步骤操作:
  1. 电感(L1)和输入电容(Cout)可以焊接到板上,也可以外接。还可以使用FET右侧的额外焊盘安装反并联二极管。
  2. 关闭电源,将输入电源总线连接到VOUT,接地/返回连接到GND,或者如果电感L1和Cout是外接的,则跨接在电容上。将输出电压(标记为VIN)连接到所需电路,例如电阻负载。
  3. 关闭电源,将栅极驱动电源连接到VDD(J90,引脚1),接地返回连接到GND(J90,引脚2,在板的底部标明)。
  4. 关闭电源,根据所选输入模式将输入PWM控制信号连接到PWM1和/或PWM2,接地返回连接到板底部标明的任何GND J2引脚。
  5. 打开栅极驱动电源,确保电源在10V至15V之间。
  6. 打开控制器/PWM输入源。
  7. 确保输出不是开路,初始输入电源电压为0V,打开电源并缓慢将电压增加到所需值(不要超过绝对最大电压),探测开关节点以查看开关操作。
  8. 运行后,在工作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数,同时观察设备温度以确定操作限制。
  9. 关机时,请按相反步骤操作。
测量注意事项
测量包含高频内容的开关节点电压时,要注意提供准确的高速测量。开发板提供了一个可选的双引脚接头(J33)和一个MMCX连接器(J32)用于开关节点测量。建议使用差分探头测量高端自举电压,泰克(Tektronix)的IsoVu探头有匹配的MMCX连接器。对于使用MMCX连接器测量开关节点的常规无源电压探头(如TPP1000),可使用探头适配器(PN: 206 - 0663 - xx)。
特殊功能与热考虑
GND - PGND断开
EPC9094开发板可以断开信号地(GND)和电源地(PGND),这对于在PGND路径中使用分流器的应用很有用。可以通过移除R85来断开接地,但要注意NCP51820栅极驱动器的最大接地电压差限制为±3.5V。
热管理
开发板配备了三个机械垫片,可用于轻松安装散热器或散热片。安装散热片前,需要移除散热片区域下厚度超过1mm的任何组件。选择热界面材料(TIM)时,要考虑机械顺应性、电气绝缘性和热性能。EPC推荐了几种热界面材料,如t - Global的TG - A1780 X 0.5 mm、Bergquist的GP5000 - 0.02等。
物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、二极管、接头等组件的型号和制造商信息,同时还有可选组件的清单,方便工程师在设计和使用开发板时参考。
EPC9094开发板为工程师提供了一个方便的平台来评估EPC2054氮化镓FET的性能。在使用过程中,工程师们要仔细按照文档中的说明进行操作,同时注意各种参数和限制条件,以确保开发板能够稳定、高效地工作。大家在使用这款开发板的过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
