安森美MBRS3201T3G和NRVBS3201T3G肖特基功率整流器:高效稳定之选
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)的两款肖特基功率整流器——MBRS3201T3G和NRVBS3201T3G,它们在性能、应用和封装等方面都有独特的优势。
文件下载:MBRS3201T3-D.PDF
产品特性
低正向电压
这两款整流器的正向电压低于任何超快整流器,在150°C时,(V_{F}<0.59V)。低正向电压意味着在导通时的功率损耗更小,能有效降低发热,提高系统的效率。这对于追求高能效的电子设备来说是非常重要的特性。大家在设计低功耗电路时,是否会优先考虑低正向电压的整流器呢?
快速开关速度
其反向恢复时间((t_{RR})<35ns),快速的开关速度使得整流器能够迅速响应电路中的电压变化,减少开关损耗。在高频电路中,快速开关速度可以降低开关过程中的能量损失,提高电路的性能。那么在高频开关电源设计中,这种快速开关特性会带来哪些具体的优势呢?
软恢复特性
软恢复特性表现为软度因子((t{b} / t{a}) ≥1)。软恢复可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),降低对其他电路元件的影响。在实际应用中,软恢复特性是否能有效减少电路中的噪声呢?
高温稳定性
这两款整流器在温度变化时具有高度的稳定性,其工作结温范围为 -55°C 至 +150°C。在高温环境下,依然能保持良好的性能,这对于一些工作环境较为恶劣的应用场景非常关键。比如在汽车电子中,高温稳定性就显得尤为重要。
环保特性
它们是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。这符合当今环保的要求,也为电子设备的绿色设计提供了支持。
产品优势
降低EMI
由于其软恢复特性和快速开关速度,能够显著降低电磁干扰。这对于对EMI敏感的电路,如通信设备、医疗设备等,具有重要意义。在设计这些设备时,如何充分利用整流器的低EMI特性呢?
无需缓冲电路
软恢复特性使得在很多应用中可以省去缓冲电路,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。这对于追求小型化和低成本的设计来说是一个很大的优势。
低开关和热损耗
低正向电压和快速开关速度共同作用,使得开关和热损耗都很低。这不仅提高了系统的效率,还减少了散热设计的难度,延长了设备的使用寿命。
改善热管理
较低的热损耗和良好的热稳定性,使得热管理更加容易。在设计散热方案时,可以更加灵活地选择散热方式和散热器件。
应用领域
发动机和便利控制系统
在汽车电子中,发动机和便利控制系统需要稳定可靠的电源供应。这两款整流器的高温稳定性和低损耗特性,能够满足这些系统的要求,确保系统的正常运行。
电机控制
电机控制电路对整流器的开关速度和稳定性有较高的要求。快速开关速度可以提高电机的控制精度,而高温稳定性则保证了在长时间运行时的可靠性。
电池充电器和开关电源
在电池充电器和开关电源中,高效和低损耗是关键。低正向电压和快速开关速度可以提高充电器和电源的效率,减少能量损失,延长电池的使用寿命。
机械特性
封装形式
采用SMC 2 - 引脚表面贴装封装,具有J形弯引脚,这种封装形式体积小、紧凑,适合自动化处理。矩形封装便于在电路板上进行布局和安装,提高了生产效率。
重量和表面处理
重量约为217mg,所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。这使得整流器在安装和使用过程中更加方便,并且能够保证良好的电气连接。
ESD评级
具有一定的静电放电(ESD)防护能力,机器模型(Machine Model)为A,人体模型(Human Body Model)为1C。这在一定程度上保护了整流器免受静电的损害,提高了产品的可靠性。
焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。在焊接过程中,需要严格控制温度和时间,以确保焊接质量。
极性标识
塑料外壳上的极性带表示阴极引脚,方便在电路板上进行正确的安装。
电气参数
最大额定值
  • 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压和直流阻断电压(V{RWM}=V{RRM}=V_{R}=200V)。
  • 平均整流正向电流(I{F(AV)} = 3A)(额定(V{R}),(T_{C} = 70°C))。
  • 非重复峰值浪涌电流(I_{FSM}=100A)(83ms,半正弦波)。
  • 工作结温范围(T_{J} = -55°C)至 +150°C。
热特性
  • 结到引脚的热阻(R_{JL}=12°C/W)。
  • 结到环境的热阻(R_{JA}=60°C/W)。
电气特性
  • 最大瞬时正向电压:在(I{F} = 3A),(T{J} = 25°C)时,(V{F}=0.84V);在(I{F} = 3A),(T{J} = 150°C)时,(V{F}=0.59V)。
  • 最大瞬时反向电流:在额定(V{R}),(T{J} = 25°C)时,(I{R}=1.0mA);在额定(V{R}),(T{J} = 150°C)时,(I{R}=5.0mA)。
  • 最大反向恢复时间:在(I{F} = 1A),(di/dt = 100A/μs),(V{R} = 30V)时,(t_{rr}=35ns)。
订购信息
器件 封装 包装
MBRS3201T3G SMC 2 - 引脚(无铅) 2500 / 卷带包装
NRVBS3201T3G SMC 2 - 引脚(无铅) 2500 / 卷带包装
安森美MBRS3201T3G和NRVBS3201T3G肖特基功率整流器以其优异的性能、丰富的优势和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用这些整流器,以实现最佳的设计效果。大家在使用这两款整流器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
