EPC9121无线电源系统:高效多标准解决方案
在无线电源技术领域,EPC9121无线电源演示系统无疑是一款值得关注的产品。它能够支持多种无线电源标准,对于电子工程师来说,是评估谐振和感应无线电源技术的理想工具。下面,我们就来详细了解一下这个系统。
文件下载:EPC9121.pdf
系统概述
EPC9121是一个高效的电源演示系统,兼容多种无线电源标准,包括无线电源联盟(WPC)的Qi标准、电力事务联盟(PMA,现与AirFuel™联盟合并)标准以及AirFuel(原A4WP)无线电源标准。在AirFuel谐振模式下,系统以6.78 MHz运行,放大器电路配置为零电压开关(ZVS)操作,可向源线圈输送高达10 W的功率;在Qi/PMA感应模式下,系统以165 kHz运行,放大器电路为硬开关操作,可向设备输送高达5 W的负载功率。
系统组成
该系统由四块电路板组成:
  1. EPC9511多模式源板:作为发射机或功率放大器,采用了多种增强型GaN器件,如100 V额定的EPC2107半桥eGaN® IC、EPC2036 eGaN FET和EPC2038 eGaN FET。
  2. 多模式源线圈:兼容AirFuel Class 2标准以及Qi (A6) /PMA标准,被动调谐电路允许在高频或低频下运行,同时保持功率传输能力。
  3. AirFuel兼容的3类设备线圈:带有整流器和直流输出,可将接收到的无线功率转换为直流电源。
  4. Qi/PMA兼容的设备线圈:同样带有整流器和直流输出,适用于Qi和PMA标准的设备。
放大器板(EPC9511)
控制与调节
EPC9511的预调节器基于三个反馈参数控制ZVS D类无线功率放大器:线圈电流大小、放大器消耗的直流功率以及放大器的最大供电电压。在任何时候,只有一个参数用于控制预调节器,优先级依次为放大器的最大供电电压、输送到放大器的功率以及线圈电流大小。
功能特性
  • 电源供应:配备微型高效开关模式5 V电源,为板上的逻辑电路(如栅极驱动器和振荡器)供电,使EPC9511板能够从单一电源运行。
  • 振荡器:自带两个低供电电流振荡器,分别预编程为6.78 MHz ± 678 Hz和165 kHz。振荡器信号可通过移除跳线JP71断开,并可从外部振荡器获取。
  • 保护功能:具备欠压锁定(UVLO)保护,防止放大器在主电源电压不足时启动;还能防止主电源反极性连接,可在短时间内承受高达11 A的电流。
ZVS定时调整
在高频运行时,设置正确的ZVS转换时间对于EPC9511放大器实现高效率至关重要。可通过选择R71和R72或P71和P72的值来完成,建议使用电位器确定固定电阻值。具体步骤包括将放大器置于旁路模式、连接电源、使用示波器调整电位器以获得所需波形,最后更换为固定电阻并恢复预调节器模式。
确定L2V5组件值
ZVS谐振电路并非在谐振状态下运行,仅为输出电压在关断时的自换相提供必要的负器件电流。电容(C{zys 1})通常选择约1 µF,以获得非常小的纹波电压分量。电感(L{ZVS})的值可通过公式[L{Z V S}=frac{Delta t{v t}}{8 cdot f{s w} cdotleft(C{O S S Q}+C{well }right)}]计算,其中(Delta t{se})为电压过渡时间,(f_{s w})为工作频率,(Cosso)为电荷等效器件输出电容,(Cwell)为栅极驱动器阱电容。
多模式源线圈
源线圈专门设计为兼容所有无线标准,可由单一源驱动。调谐网络根据工作频率将两个线圈解耦,在AirFuel模式下,谐振 tank电路对Qi/PMA线圈呈现高阻抗,防止电流流动和影响生成的磁场;在Qi/PMA模式下,高频线圈调谐电容的小值在低频下提供足够的阻抗,解耦AirFuel线圈。
设备板
AirFuel兼容设备板
该板的调谐网络包括串联和并联分支,串联调谐为差分方式,以实现平衡连接和降低电容电压。板上配备Kelvin连接的输出直流电压测量端子和内置分流器,用于测量输出直流电流。还有两个LED,分别指示输出电压大于4 V(绿色LED)和输出电压超过36 V(红色LED)。
Qi/PMA兼容设备板
同样采用包含串联和并联分支的调谐网络,符合Qi标准。具备与AirFuel兼容设备板类似的测量和指示功能。
快速启动程序
使用预调节器操作
  1. 确保系统完全组装,安装跳线JP1和JP71,选择AirFuel或Qi/PMA模式,连接源线圈和负载。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  3. 连接所有仪器。
  4. 开启主电源电压(19 V)。
  5. 确认操作后,观察放大器和设备板上的输出电压、效率等参数。
  6. 关机时,按相反顺序操作。
绕过预调节器操作
  1. 确保系统完全组装,移除跳线JP1并安装在JP50上,禁用预调节器,将EPC9511置于旁路模式,连接源线圈和负载。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到JP1的底部引脚,将接地连接到J1的接地端。
  3. 关闭电源,将控制输入电源总线连接到(+V)(J1),注意电源连接器的极性。
  4. 连接所有仪器。
  5. 开启控制电源,确保电源在19 V范围内。
  6. 开启主电源电压至所需值,建议从0 V开始,不超过绝对最大电压80 V或主EPC2107 IC的电流额定值。
  7. 确认操作后,在工作范围内调整主电源电压,观察输出电压、效率等参数,监测FET的温度。
  8. 关机时,按相反顺序操作,先将主电源电压降至0 V。
热管理与注意事项
热管理
虽然EPC9121展示的EPC2107、EPC2036和EPC2038 eGaN FET和IC在电气性能上优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,热管理要求更高。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热限制范围内运行。
注意事项
  1. 不要使用与AirFuel、Qi或PMA兼容的接收设备板运行EPC9121系统,因为该系统无法与设备通信以正确设置所需的运行条件,可能导致兼容设备单元故障。
  2. 设备上没有散热片,实验评估时可能导致设备过热,应始终检查运行条件并使用红外摄像机监测EPC设备的温度。
  3. 不要将EPC9511放大器板连接到矢量网络分析仪(VNA)以测量放大器的输出阻抗,这会严重损坏VNA。
  4. 测试时,强烈建议在源线圈顶部放置5 mm厚的有机玻璃垫片,以保护用户免受暴露的电气触点和静电放电的影响。
  5. 操作时,不要更改示波器探头的位置或测量,应先关闭电源再移动探头,否则可能导致板故障。
  6. 不要触摸线圈或任何线圈上的暴露导体,以免造成射频灼伤和放大器故障。
总之,EPC9121无线电源系统为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发无线电源技术。通过合理使用和遵循注意事项,能够充分发挥其性能优势,推动无线电源技术的发展。你在使用类似系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
