在激光二极管驱动领域,EPC9126和EPC9126HC开发板凭借其独特的性能和设计,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这两款开发板。
文件下载:EPC9126HC.pdf
EPC9126和EPC9126HC开发板主要用于驱动激光二极管,能够产生总脉冲宽度小于3 ns(半幅度脉冲宽度)的高电流脉冲。开发板配备了EPC2212或EPC2001C(HC版本)增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)。其中,EPC2212是一款符合AEC - Q101汽车标准的100 V FET,能够产生高达75 A的电流脉冲;EPC2001C则是一款100 V FET,可产生高达150 A的电流脉冲。这两款开发板使用相同的印刷电路板,只是在不同的FET之外,有一些小的组件变化。由于它们的基本设计和性能几乎相同,所以用EPC9126xx来统称这两款开发板。
开发板还配备了EPC9989插入板,它有一系列可分离的5 mm方形插入式PCB,上面有不同激光器的焊盘以及其他各种焊盘。使用插入板可以安装多种不同的激光器或其他负载,同时仍能使用EPC9126xx开发板。不过,开发板不包含激光二极管,需要用户自行提供。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VLogic | 栅极驱动和逻辑电源 | 6 | 12 | V | ||
| VBUS | 总线输入电压范围 | 0 | 80 | V | ||
| ZIN | 输入阻抗 | 50 | Ω | |||
| VINPUT | 输入脉冲范围 | 0 | 5 | V | ||
| TPin | 输入脉冲宽度 | 1 | ns |
这款开发板能够驱动激光二极管产生高峰值功率的光脉冲,这些脉冲可能会造成永久性视力损伤。激光二极管可能会发出不可见的红外(IR)光,同样会导致永久性视力损伤。因此,用户必须严格遵循正确的激光安全程序,以防止视力受损。
在搭建和操作EPC9126xx开发板之前,一定要仔细审查激光安全注意事项,遵守所有必要的激光安全要求,包括使用个人防护设备(PPE),必要时咨询合格的安全人员。
在测量高频内容开关节点时,要特别注意避免使用长接地引线。正确的测量方法是将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的而设计),并直接将探头接地到提供的GND端子上。
EPC9126xx作为电容放电式激光二极管驱动器,其基本工作原理是通过激光二极管释放储能电容 {C10, C11, C12, C13, C14} 中的能量,然后通过电阻组 {R2, R3, R5, R6} 对这些电容进行充电。
放电过程由输入脉冲控制,该脉冲通过SMA连接器J5输入,J5在开发板上端接50 Ω。当输入为高电平时,栅极驱动器开启Q1,使电容通过激光二极管放电;当输入为低电平时,Q1关闭。如果功率回路中仍有电流,二极管D1、D2(如果用户添加)可以导通,帮助防止激光和FET过电压。
EPC9126xx可以直接用于安装激光二极管或其他负载。不过,由于许多激光供应商的安装焊盘不同,为了优化驱动器性能并保持所需的灵活性,可以使用插入式PCB。EPC9126xx Rev. 3配备了EPC9989插入式PCB,它有各种5 mm方形插入式PCB,可以从板上取下。这些插入板的顶面有各种焊盘,可以容纳多个表面贴装激光二极管、一个MMCX连接器以及多种适合各种可能负载的图案。
推荐的插入板使用步骤如下:
开发板上的SMA插孔用于测量电路中的多个电压,包括栅极驱动输入、Q1栅极电压、Q1漏极电压、储能电容的充电电压以及放电电容电流测量分流器的感应电压。所有测量点都设计为端接50 Ω,因此在查看波形时,示波器输入应设置为50 Ω输入。理想情况下,未使用的输入也应端接50 Ω负载,以防止探头产生额外的谐振。
| 标识 | PCB标签 | 描述 | 衰减因子 | 直流阻断电容 | 低频时间常数 | 内部50 Ω端接 |
| J3 | CAP | 放电电容电压(原理图上的VCHARGE) | 41 V/V | 10 nF | 10 μs | 是 |
| J6 | SHUNT | 放电分流器电压 | 21.2 A/V (EPC9126) 45.5 A/V (EPC9126HC) | 否 | N/A | 否 |
| J7 | V OUT | Q1漏极电压 | 41 V/V | 10 nF | 10 μs | 是 |
| J9 | V GDIN | 栅极驱动输入 | 20 | 否 | N/A | 否 |
| J10 | V GS | Q1栅极电压 | 20 | 否 | N/A | 否 |
电流分流器用于估计放电电容电流。开发板通过精心选择电阻和补偿网络来减少电流分流器的电感效应,但它是在电流测量精度和对激光驱动器性能的影响之间进行的折衷。如果需要更准确的分流器波形测量,可以更换分流电阻,但这可能会导致电容电压测量误差和功率损耗增加。
许多信号发生器无法产生准确的短脉冲,EPC9126xx包含一个窄脉冲输出功能,通过德州仪器LMG1020数据表第8.2.2.2节中给出的方法控制。正常操作时,位置6应处于ON状态,位置1到5应处于OFF状态,此时输入到J5的脉冲将直接传递到栅极驱动。
储能电容 {C11, C12, C13, C14, C15} 的值以及充电电阻 {R2, R3, R5, R6} 可以根据需要进行修改。在极端情况下,如果不需要电容放电脉冲,可以将电阻减小到0 Ω。
EPC9126/EPC9126HC开发板为驱动激光二极管提供了一个强大而灵活的解决方案。通过合理的搭建和操作,工程师们可以充分发挥其性能,满足不同的应用需求。在使用过程中,一定要注意安全,并根据实际情况进行参数调整和元件修改。你在使用这类开发板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
