作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电子元件至关重要。今天,我们来深入了解一款表面贴装肖特基功率整流器——MBRM1H100T3G,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MBRM1H100-D.PDF
MBRM1H100T3G采用肖特基势垒原理,结合势垒金属和外延结构,实现了正向电压降和反向电流之间的最佳平衡。其先进的封装技术打造出高效的微型、节省空间的表面贴装整流器。独特的散热片设计让Powermite封装在尺寸比SMA小50%的情况下,仍能保持相同的热性能。这使得它非常适合用于便携式和电池供电产品,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等。常见应用包括AC - DC和DC - DC转换器、电池反接保护以及多电源电压的“或”操作等对性能和尺寸要求苛刻的场景。
MBRM1H100T3G的最大高度仅为1.1mm,占地面积仅8.45 (mm^{2}),这种小巧的设计在空间有限的电路板上具有很大优势。大家在设计小型设备时,是否会优先考虑这种小尺寸的元件呢?
低 (V_{F}) 特性不仅提高了效率,还能延长电池寿命。对于依赖电池供电的设备来说,这无疑是一个重要的特性。在实际应用中,你是否感受到低正向电压降带来的好处呢?
该器件具有低热阻,通过直接的热路径将芯片热量传导到外露的阴极散热片上。这有助于保持器件的稳定工作温度,提高可靠性。在设计散热方案时,这种直接的热传导方式是否会给你带来新的思路呢?
MBRM1H100T3G是无铅器件,符合环保要求,响应了当前绿色电子的发展趋势。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| (V{RRM}) (V{RWM}) (V_{R}) | 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | 100 | V |
| (I_{O}) | 平均整流正向电流((T_{L}=168^{circ}C)) | 1.0 | A |
| (I_{FSM}) | 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波、单相、60Hz) | 50 | A |
| (T{stg}),(T{J}) | 存储和工作结温范围 | - 65 至 +175 | °C |
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| (R_{theta JL}) | 结到引脚的热阻 | 12 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(不同条件) | °C/W | |
| 结到环境的热阻(安装在约 (20mm^{2}) 铜垫、1oz FR4板上) | 260 | °C/W |
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容以及热响应等曲线。这些曲线能帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。在实际设计中,你是否会经常参考这些典型特性曲线呢?
| POWERMITE封装的尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.85 | 1.00 | 1.15 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| b | 0.40 | 0.55 | 0.69 | |
| b1 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | |
| C | 0.10 | 0.18 | 0.25 | |
| D | 1.75 | 1.90 | 2.05 | |
| E | 1.75 | 1.96 | 2.18 | |
| H | 3.60 | 3.75 | 3.90 | |
| L | 1.20 | 1.35 | 1.50 | |
| L1 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | |
| L2 | 0.50 REF |
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MBRM1H100T3G | Powermite(无铅) | 12000/卷带 |
MBRM1H100T3G肖特基功率整流器以其小巧的尺寸、低正向电压降、良好的散热性能和环保设计,成为了电子工程师在设计便携式和电池供电设备时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据其最大额定值、热特性和典型特性曲线等参数,合理设计电路,充分发挥该器件的性能优势。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
