在电子设备不断向小型化、高效化发展的今天,高性能的整流器显得尤为重要。安森美(onsemi)推出的MBRM120LT1G、NRVBM120LT1G、MBRM120LT3G、NRVBM120LT3G 肖特基功率整流器,凭借其出色的性能和小巧的封装,成为众多便携式和电池供电产品的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款整流器。
文件下载:MBRM120L-D.PDF
MBRM系列肖特基功率整流器采用了肖特基势垒原理,结合先进的外延结构,实现了正向电压降和反向电流之间的最佳平衡。其独特的封装技术打造出了高效的微型表面贴装整流器,不仅节省空间,还具备出色的散热性能。
该系列整流器具有极低的外形,最大高度仅为1.1mm,占地面积仅8.45mm²。如此小巧的尺寸,使其非常适合应用于对空间要求极高的便携式和电池供电产品,如手机、笔记本电脑、打印机等。
低 (V_{F}) 特性可提供更高的效率,有效延长电池寿命。这对于依赖电池供电的设备来说,无疑是一个重要的优势。
产品采用12mm带盘包装,便于自动化生产和组装,提高生产效率。
通过直接的热传导路径,将芯片与外露的阴极散热器相连,实现了低热阻,确保了良好的散热性能,有助于提高产品的稳定性和可靠性。
人体模型(HBM)达到3B(>16kV),机器模型(MM)达到C(>400V),具备较强的静电防护能力,可有效保护产品免受静电损害。
通过AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。带有NRVB前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用。
所有封装均为无铅设计,符合环保要求。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压/直流阻断电压 | (V_{R}) | 20 | V |
| 平均整流正向电流 | (I_{O}) | 1.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定 (V{R}),方波,100kHz,(T{C}=135^{circ}C)) | (I_{FRM}) | - | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波,单相,60Hz) | - | 50 | A |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | - | °C |
| (额定 (V{R}),(T{J}=25^{circ}C)) | (dv/dt) | 10,000 | V/µs |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到引脚(阳极)热阻 | (R_{tjl}) | 35 | °C/W |
| 结到散热片(阴极)热阻 | (R_{tjtab}) | 23 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{tja}) | 277 | °C/W |
MBRM系列肖特基功率整流器的典型应用包括AC - DC和DC - DC转换器、电池反接保护、多电源电压的“ORing”等。在任何对性能和尺寸要求苛刻的应用中,它都能发挥出卓越的性能。
安森美MBRM系列肖特基功率整流器凭借其小巧的尺寸、低正向电压降、良好的散热性能和高ESD评级等优势,为电子工程师在设计便携式和电池供电产品时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理选择合适的整流器型号,并注意焊接和散热等方面的问题,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
