在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常见且重要的元件,广泛应用于各种电路中。Onsemi推出的双肖特基势垒二极管MMBD352WT1G和NSVMMBD352WT1G,以其独特的性能特点,在UHF混频器、探测器和超快速开关电路等应用中表现出色。下面我们就来详细了解一下这两款二极管。
文件下载:MMBD352WT1-D.PDF
MMBD352WT1G和NSVMMBD352WT1G主要设计用于UHF混频器应用,但也适用于探测器和超快速开关电路。NSV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。这两款器件均为无铅、无卤/无溴化阻燃剂,且符合RoHS标准。
该二极管具有极低的电容,在0V偏置下电容小于1.0pF。低电容特性使得它在高频应用中能够减少信号的损耗和失真,提高电路的性能。在UHF混频器等高频电路中,低电容可以降低信号的容性负载,从而提高混频效率和信号质量。
正向电压典型值为0.5V(在IF = 10mA时),最大为0.60V。低正向电压意味着在导通时消耗的功率更小,能够降低电路的功耗,提高能源利用效率。这对于一些对功耗要求较高的应用,如便携式设备,具有重要意义。
产品经过AEC认证且具备PPAP能力,NSV前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用。这表明该产品在质量和可靠性方面能够满足汽车电子等对安全性和稳定性要求较高的领域的需求。
在IF = 10mAdc时,正向电压最大为0.60V。这一参数决定了二极管导通时的电压降,对于电路的功率分配和信号传输有重要影响。在实际设计中,需要根据电路的供电电压和负载要求来合理选择二极管,以确保电路的正常工作。
当VR = 3.0V时,反向电流最大为0.25μA;当VR = 7.0V时,反向电流最大为10μA。反向电流的大小反映了二极管在反向偏置时的漏电流情况,较小的反向电流可以减少电路的静态功耗,提高电路的稳定性。
在VR = 0V、f = 1.0MHz条件下,二极管的电容是一个重要的参数。低电容特性使得二极管在高频信号处理中能够更好地响应信号变化,减少信号的延迟和失真。
在TA = 25°C时,总器件耗散功率为200mW,25°C以上需按1.6mW/°C进行降额。热阻(RJA)为625°C/W。这意味着在实际应用中,如果环境温度升高,器件的耗散功率会相应降低,以保证器件的正常工作温度。工程师在设计电路时,需要考虑散热措施,以确保器件在合理的温度范围内工作。
在TA = 25°C时,总器件耗散功率为300mW,25°C以上按2.4mW/°C降额,热阻(RJA)为417°C/W。与FR - 5板相比,氧化铝基板具有更好的散热性能,能够承受更高的耗散功率。在对散热要求较高的应用中,可以选择使用氧化铝基板来提高器件的性能和可靠性。
二极管的结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。这一较宽的温度范围使得该器件能够适应不同的工作环境,在高温和低温环境下都能保持稳定的性能。
两款产品均采用SOT - 323(SC - 70)封装,这种封装尺寸较小,适合用于对空间要求较高的电路设计。
MMBD352WT1G和NSVMMBD352WT1G均以3000个/卷的无铅编带形式供货。对于编带的规格,包括零件方向和编带尺寸等信息,可以参考Onsemi的编带包装规格手册BRD8011/D。
文档中详细给出了SC - 70(SOT - 323)封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,单位分别为毫米和英寸。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来确保二极管能够正确安装在电路板上。
综上所述,Onsemi的MMBD352WT1G和NSVMMBD352WT1G双肖特基势垒二极管以其低电容、低正向电压、良好的热特性和汽车级认证等特点,为电子工程师在设计UHF混频器、探测器和超快速开关电路等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作环境,合理选择和使用这些二极管,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际设计中有没有遇到过因为二极管的参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
