在电子工程师的日常工作中,开发板的选择和使用对于评估和验证新器件的性能至关重要。今天,我们就来详细了解一下EPC9093开发板,看看它如何助力我们对EPC2053 eGaN FET进行高效评估。
文件下载:EPC9093.pdf
EPC9093开发板是一款专为评估EPC2053增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)而设计的工具。它的最大器件电压为100 V,最大输出电流可达20 A,采用半桥结构并集成了板载栅极驱动器。该开发板尺寸为2” x 2”,使用了upi Semiconductor的up1966A栅极驱动器,将两个EPC2053 eGaN FET以半桥配置集成在一块板上,同时包含了所有关键组件和优化的布局,以实现最佳的开关性能。此外,板上还设有多个探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
在进行任何操作之前,务必确保电源处于关闭状态。具体连接步骤如下:
一旦开发板开始运行,您可以在操作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数。
关机时,请按照上述步骤的相反顺序进行操作。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | 栅极驱动输入电源范围 | 7.5 | 12 | V | |
| (V_{IN}) | 总线输入电压范围 (1) | 80 | V | ||
| (I_{OUT}) | 开关节点输出电流 (2) | 20 | A | ||
| (V_{PWM}) | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ 输入‘低’ | 3.5 0 | 5.5 1.5 | V V |
| 最小‘高’状态输入脉冲宽度 | (V_{PWM}) 上升和下降时间 < 10ns | 50 | ns | ||
| 最小‘低’状态输入脉冲宽度 (3) | (V_{PWM}) 上升和下降时间 < 10ns | 200 | ns |
需要注意的是: (1) 最大输入电压取决于电感负载,对于EPC2053,开关节点的最大振铃必须保持在100 V以下。 (2) 最大电流取决于管芯温度,实际最大电流会受到开关频率、总线电压和散热条件的影响。 (3) 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间的限制。
EPC9093开发板主要用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度150°C。需要提醒的是,EPC9093开发板板上没有任何电流或热保护功能。
开发板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、二极管、FET、IC等。例如,使用了Murata的1 µF、10%、25 V、X5R电容,Diodes Inc.的30 V肖特基二极管,EPC的100 V、3.5 mΩ eGaN FET等。同时,还列出了可选组件,如可选电位器、VGS1探头、VSW探头等。
EPC9093开发板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2053 eGaN FET的性能。通过遵循快速启动步骤和注意事项,我们可以更高效地完成评估工作,为后续的设计和应用提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
