EPC9112无线电源演示系统:高效无线电力传输的解决方案
在无线电源技术领域,EPC9112无线电源演示系统无疑是一款引人注目的产品。它为工程师们提供了一个高效、便捷的平台,用于评估基于eGaN® FET的无线电源技术。下面,我们就来详细了解一下这个系统。
文件下载:EPC9112.pdf
系统概述
EPC9112是一款高效、符合A4WP标准的零电压开关(ZVS)D类无线电源传输演示套件。它能够在6.78 MHz(最低ISM频段)的频率下,向直流负载提供高达35 W的功率。该系统的主要目的是简化使用eGaN® FET的无线电源技术的评估过程。
系统主要由三块电路板组成:
  1. 源板(发射器或功率放大器)EPC9507:采用EPC2007C和EPC2038增强型场效应晶体管(FET),可选择半桥拓扑(单端配置)或默认的全桥拓扑(差分配置)。
  2. 符合A4WP Class 3标准的源线圈(发射线圈):经过预调谐,可在6.78 MHz下与EPC9507放大器配合工作。
  3. 符合A4WP Category 3标准的设备线圈:带有整流器和直流平滑电容器,可将接收到的无线功率转换为直流电压。
放大器板EPC9507
基本特性
  • 电源调节:配备预调节器,可限制放大器的直流电流。当放大器电流过大时,预调节器会降低供电电压,确保系统安全运行。同时,它还会监测主放大器FET的温度,当温度超过85°C时,会降低电流。
  • 振荡控制:自带预编程为6.78 MHz ± 678 Hz的振荡器,可通过跳线或外部控制关闭。也可使用外部振荡器代替内部振荡器。
  • 工作模式切换:通过改变跳线设置,可在单端或差分模式下工作,以适应不同的负载阻抗范围。
单端操作硬件实现
若需要单端配置,需对电路板进行一些更改,如移除特定电阻、短路电容、添加电感等。具体步骤如下:
  1. 移除R77和R78或P77和P78。
  2. 短路C42_2和C43_2。
  3. 短路JMP1(电路板背面)。
  4. 移除LZVS12(如果已安装)。
  5. 添加LZVS2(390 nH)。
  6. 检查CZVS2是否安装,若未安装则进行安装。
  7. 可能需要调整R71和R72以实现最高效率。
ZVS定时调整
正确设置ZVS转换时间对于实现EPC9507放大器的高效率至关重要。可通过选择R71、R72、R77和R78的值来完成。建议使用电位器P71、P72、P77和P78来确定固定电阻值。具体步骤如下:
  1. 将EPC9507放大器置于旁路模式,连接主输入电源和控制输入电源。
  2. 连接示波器探头到特定位置。
  3. 开启控制电源和主电源。
  4. 调整电位器,使波形达到最佳状态。
  5. 检查带源线圈时的设置,并进行必要的调整。
  6. 用固定值电阻替换电位器,恢复正常操作。
确定LZVS的组件值
ZVS谐振电路不工作在谐振状态,仅为输出电压的自换相提供必要的负器件电流。电容CZVS通常选择约1 µF,电感LZVSx的值可根据以下公式计算: [L{z v s}=frac{Delta t{v t}}{8 cdot f{s w} C{O S S Q}}] 其中,(Delta t{st }) 为电压过渡时间,(f{sw}) 为工作频率,(CossQ) 为电荷等效器件输出电容。电荷等效电容可通过以下公式确定: [C{O S S Q}=frac{1}{V{A M P}} cdot int{0}^{V{A M P}} C_{O S S}(v) cdot d v]
源线圈和设备板
源线圈
源线圈符合A4WP Class 3标准,其匹配网络包括串联和并联调谐,串联调谐为差分方式,可实现平衡连接并降低电容器的电压。
设备板
设备板符合A4WP Category 3标准,包含基于高频肖特基二极管的全桥整流器和输出滤波器,可提供滤波后的未调节直流电压。板上配备两个LED,绿色LED表示输出电压等于或大于4 V,红色LED表示输出电压达到最大值(大于37 V)。
快速启动程序
旁路预调节器模式
  1. 确保系统完全组装好,将EPC9507放大器置于旁路模式。
  2. 连接主输入电源和控制输入电源。
  3. 选择并连接合适的负载电阻到设备板。
  4. 连接所有仪器。
  5. 开启控制电源(7 - 12 V,推荐7.5 V)。
  6. 开启主电源(建议从2 V开始,不超过80 V)。
  7. 确认操作后,在工作范围内调整主电源电压,观察放大器和设备板的输出电压、效率等参数。
  8. 关机时,按相反顺序操作。
使用预调节器模式
  1. 确保系统完全组装好,将跳线JP60设置为预调节器模式。
  2. 连接主输入电源和控制输入电源。
  4. 连接所有仪器。
  6. 开启主电源(建议从8 V开始,不超过32 V)。
  8. 关机时,按相反顺序操作。
注意事项
  • 热管理:虽然EPC2007C和EPC2038 eGaN FET的电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸较小,热管理要求较高。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保其在数据手册规定的热极限范围内工作。
  • 操作注意事项:该系统没有控制器或增强保护系统,操作时需谨慎。避免源线圈在任何固体金属物体6英寸范围内操作,以免影响线圈调谐。实验评估时,要注意检查操作条件,使用红外相机监测EPC设备的温度。
总之,EPC9112无线电源演示系统为工程师们提供了一个全面、高效的平台,用于评估和开发无线电源技术。通过合理的配置和操作,能够实现高效、稳定的无线电力传输。你在使用类似系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
