EPC9113无线电源演示系统:高效无线电力传输的解决方案
在无线电力传输领域,EPC9113无线电源演示系统凭借其高效、先进的技术特性,为工程师们提供了一个优秀的评估平台。本文将深入解析EPC9113系统,从系统概述、关键组件、操作模式到注意事项等方面进行详细介绍。
文件下载:EPC9113.pdf
系统概述
EPC9113是一款高效的零电压开关(ZVS)、电压模式D类无线电力传输演示套件,工作频率为6.78 MHz(最低ISM频段),能够向直流负载提供高达16 W的功率。其主要目的是简化使用eGaN® FET和IC的无线电力技术评估过程。
系统由三块板组成:
  1. 源板(发射器或功率放大器)EPC9509:采用增强型半桥场效应晶体管(FET),即60 V额定的EPC2108 eGaN FET,并集成了同步自举FET。放大器可设置为差分模式或单端模式,包含栅极驱动器、振荡器和预调节器的反馈控制器,以确保基于AirFuel标准的无线功率控制。
  2. 符合Class 3 AirFuelTM Alliance标准的源线圈(发射线圈):与EPC9509放大器预调谐,工作频率为6.78 MHz。
  3. 符合Category 3 AirFuel标准的设备线圈,带有整流器和直流平滑电容器:设备板包括基于高频肖特基二极管的全桥整流器和输出滤波器,可提供滤波后的未调节直流电压。
关键组件特性
放大器板(EPC9509)
  • 预调节器:基于三个反馈参数(线圈电流、放大器汲取的直流功率和放大器的最大电源电压)控制ZVS D类无线功率放大器。最高优先级为放大器的最大电源电压,其次是传递给放大器的功率,最后是线圈电流的大小。预调节器可通过移除JP1跳线并将主正电源连接到底部引脚来旁路,以便使用自定义控制硬件进行测试。
  • 工作模式:可在单端或差分模式下运行。单端模式下放大器效率更高,但虚阻抗驱动能力降低;差分模式下,放大器能够驱动1 Ω至56 Ω和±50j Ω的阻抗范围,并保持800 mA的线圈电流或提供高达16 W的功率。默认设置为差分模式,可通过插入J75跳线切换到单端模式。
  • ZVS定时调整:ZVS D类放大器的定时调整电路可独立设置,以确保最高效率,并包括单独的ZVS谐振电路。通过选择R71、R72、R77和R78或P71、P72、P77和P78的值来设置正确的ZVS过渡时间,这对于实现高放大器效率至关重要。
源线圈和设备板
  • 源线圈:符合Class 3 AirFuel标准,匹配网络包括串联和并联调谐,串联调谐为差分形式,可实现平衡连接并降低电容器电压。
  • 设备板:符合Category 3 AirFuel标准,同样具有串联和并联调谐的匹配网络。板上配备两个LED,绿色LED表示输出电压等于或大于4 V时正在接收功率,红色LED表示输出电压已达到最大值(高于37 V)。
操作模式
使用预调节器操作
预调节器用于为放大器供电,并根据预设设置限制线圈电流、传递的功率或放大器的最大电源电压。操作步骤如下:
  1. 确保系统完全组装,安装跳线JP1,并连接源线圈和带负载的设备线圈。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  3. 连接所有仪器。
  4. 打开主电源电压至所需值(19 V)。
  5. 确认操作后,观察放大器和设备板上的输出电压和其他参数。
  6. 关机时,按相反顺序操作。
绕过预调节器操作
在这种模式下,预调节器被旁路,主电源直接连接到放大器,允许使用外部调节器操作。但此模式下没有确保eGaN FET正确工作条件的保护措施。操作步骤如下:
  1. 确保系统完全组装,移除跳线JP1并安装在JP50上,以禁用预调节器并将EPC9509放大器置于旁路模式,同时连接源线圈和带负载的设备线圈。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线+VIN连接到JP1的底部引脚,将接地连接到J1的接地端。
  3. 关闭电源,将控制输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  4. 连接所有仪器。
  5. 打开控制电源,确保电源在19 V范围内。
  6. 打开主电源电压至所需值(建议从0 V开始,不超过绝对最大电压52 V)。
  7. 确认操作后,在工作范围内调整主电源电压,观察放大器和设备板上的输出电压、效率和其他参数。
  8. 关机时,先将主电源电压降至0 V,然后按相反顺序操作。
注意事项
测量注意事项
在测量高频内容开关节点(源线圈电压)时,应避免使用长接地引线,建议使用示波器探头连接进行测量。
热管理
EPC9113演示系统展示了EPC2108和EPC2036在无线能量传输应用中的性能,但由于其尺寸相对较小,热管理要求更高。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热极限范围内运行。
系统保护
系统没有增强的保护系统,操作时需谨慎。具体注意事项包括:
  • 不要使用与AirFuel兼容的设备板操作EPC9113系统,因为该系统无法与设备通信以正确设置所需的操作条件,可能导致设备板故障。
  • 设备上没有散热器,实验评估期间可能会出现导致设备过热的情况,应始终检查操作条件并使用红外相机监测EPC设备的温度。
  • 切勿将EPC9509放大器板连接到矢量网络分析仪(VNA)以测量放大器的输出阻抗,否则会严重损坏VNA。
EPC9113无线电源演示系统为工程师提供了一个全面的平台,用于评估无线电力传输技术。通过了解系统的各个组件和操作模式,并遵循相关的注意事项,工程师们可以更好地利用该系统进行设计和开发。你在使用类似无线电源系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
