作为电子工程师,我们常常需要面对各种先进的电源技术和创新产品。今天要给大家介绍的是EPC公司的EPC9114无线电源演示系统,它在无线电力传输领域有着独特的优势,下面就带大家深入了解这个系统。
文件下载:EPC9114.pdf
EPC9114是一款高效、符合A4WP标准的零电压开关(ZVS)、电压模式D类无线电源传输演示套件。它能够在6.78 MHz(最低ISM频段)下工作,为直流负载提供高达10 W的功率。其主要目的是简化使用eGaN® FET的无线电源技术评估过程。
这个系统由三块电路板组成:
预调节器用于控制ZVS D类无线功率放大器,它基于三个反馈参数进行控制:
预调节器预设放大器最大电源电压为66 V,最大功耗为10 W,线圈电流幅度预设为580 mA((580 ~mA_{RMS})),可通过P25进行调整。预调节器采用SEPIC转换器,可在17 V至24 V的全功率范围内工作。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 总线输入电压范围 - 预调节器模式 | (V_{IN}) | - | 17 | 24 | V |
| 放大器输入电压范围 - 旁路模式 | (V_{IN}) | - | 0 | 80 | V |
| 开关节点输出电压 | (V_{OUT}) | - | - | 66 | V |
| 开关节点输出电流(每个) | (I_{OUT}) | - | - | 0.8* | A |
| 外部振荡器输入阈值 - 输入‘低’ | (V) | - | -0.3 | 0.8 | V |
| 外部振荡器输入阈值 - 输入‘高’ | (V) | - | 2.4 | 5 | V |
| 预调节器禁用电压范围 | (V_{Pre_Disable}) | 浮动 | -0.3 | 5.5 | V |
| 预调节器禁用电流 | (I_{Pre_Disable}) | 浮动 | -10 | 10 | mA |
| 振荡器禁用电压范围(开漏/集电极) | (V_{Osc_Disable}) | - | -0.3 | 5 | V |
| 振荡器禁用电流(开漏/集电极) | (I_{Osc_Disable}) | - | -25 | 25 | mA |
| 差分或单端选择电压(开漏/集电极) | (V_{SgnDiff}) | - | -0.3 | 5.5 | V |
| 差分或单端选择电流(开漏/集电极) | (I_{SgnDiff}) | - | -1 | 1 | mA |
注:*最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响。
在这种模式下,预调节器为放大器供电,并根据预设设置限制线圈电流、输送功率或放大器的最大电源电压。操作步骤如下:
此模式下,预调节器被旁路,主电源直接连接到放大器,允许使用外部调节器操作放大器,但没有确保eGaN FET正确工作条件的保护措施。操作步骤如下:
设置正确的时间以建立ZVS转换对于EPC9510放大器实现高效率至关重要。可以通过选择R71和R72或P71和P72的值来完成。具体步骤如下:
ZVS谐振电路不工作在谐振状态,仅为输出电压在关断时的自换相提供必要的负器件电流。电容器(C{zVS1})选择具有非常小的纹波电压分量,通常约为1 µF。放大器电源电压、开关节点过渡时间将决定(L{ZVS1})和(L{ZVS2})的电感值,可使用以下公式计算: [L{z v s}=frac{Delta t{v t}}{8 cdot f{s w} cdot C{O S S Q}+C{u v i l}}] 其中:
[C{OSSQ}=frac{1}{V{AMP }} cdot int{0}^{V{AMP }} C_{oss}(v) cdot d v]
注:放大器电源电压(V{AMP})在公式中未出现,因为它已由电压过渡时间考虑。EPC2107 eGaN FET的(C{oss})非常低,低于栅极驱动器阱电容(C{well}),因此在ZVS定时计算中必须包含(C{well})。为了增加线圈阻抗变化的抗干扰裕度,可以减小(L_{zvs})的值以增加器件关断时的电流(这会增加器件损耗)。典型的电压过渡时间范围为2 ns至12 ns。
源线圈符合A4WP Class 2标准,其匹配网络包括串联和并联调谐。串联调谐采用差分方式,允许平衡连接并降低电容器的电压。
设备板符合A4WP Category 3标准,匹配网络同样包括串联和并联调谐,串联调谐为差分方式。设备板配备了开尔文连接的输出直流电压测量端子和内置分流器,用于测量输出直流电流。还提供了两个LED,绿色LED表示输出电压等于或大于4 V时正在接收功率,红色LED表示输出电压已达到最大值且高于37 V。
虽然EPC9114演示系统中的EPC2107和EPC2036 eGaN FET电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,热管理要求更高。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热限制范围内工作。
EPC9114无线电源演示系统为电子工程师提供了一个很好的平台,用于评估和开发基于eGaN FET的无线电源技术。通过了解系统的各个组成部分、操作模式和注意事项,我们可以更好地利用这个系统进行实验和设计。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似系统的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
