EPC9129无线电源演示系统:高效无线电力传输的理想之选
在无线电力传输领域,EPC9129无线电源演示系统无疑是一款引人注目的产品。它为电子工程师提供了一个高效、便捷的平台,用于评估和开发基于eGaN® FET的无线电力技术。本文将深入介绍EPC9129系统的各个方面,包括其组成、性能、操作方法以及注意事项。
文件下载:EPC9129.pdf
系统概述
EPC9129是一款高效、符合AirFuel™联盟标准的零电压开关(ZVS)、电压模式D类无线电力传输演示套件。它能够在6.78 MHz(最低ISM频段)下运行,向发射线圈输送高达33 W的功率。该系统的主要目的是简化使用eGaN® FET的无线电力技术的评估过程。
系统组成
EPC9129无线电源系统由四块电路板组成:
  1. 源板(发射器或功率放大器)EPC9512:采用增强型、100 V额定的EPC8010 eGaN FET作为主功率级,100 V额定的EPC2038 eGaN FET作为同步自举FET,200 V额定的EPC2019 eGaN FET用于SEPIC预调节器。
  2. 符合AirFuel Class 4标准的源线圈(发射线圈):与EPC9512放大器预调谐,工作频率为6.78 MHz。
  3. 符合AirFuel Alliance Category 3标准的接收设备EPC9513:包括基于高频肖特基二极管的全桥整流器、直流平滑电容器和5 V调节器。
  4. 符合AirFuel Alliance Category 5标准的接收设备EPC9514:包括基于高频肖特基二极管的全桥整流器、直流平滑电容器和19 V调节器。
性能参数
不同电路板的性能参数如下: 电路板 参数 条件 最小值 最大值 单位
EPC9512 总线输入电压范围 - 预调节器模式 也用于旁路模式的逻辑电源 17.4 24 V
放大器输入电压范围 - 旁路模式 0 80 V
开关节点输出电压 80 V
开关节点输出电流(每个) 1.8* A
EPC9513 未调节输出电压 38 V
未调节输出电流 1.5* A
输出电压范围 VUnreg_min = 8.3 V 4.8 5.1 V
输出电流范围 VUnreg_min = 8.3 V 0 1* A
EPC9514 未调节输出电压 12.5 48 V
未调节输出电流 1.4* A
输出电压范围 VUnreg_min = 8.3 V 18.75 19.25 V
输出电流范围 VUnreg_min = 12.5 V 0 1.4* A
注:*实际最大电流受工作温度限制。
详细描述
放大器板(EPC9512)
EPC9512 ZVS类D放大器采用预调节器,通过三个反馈参数控制无线功率放大器:线圈电流大小(由绿色LED指示)、放大器消耗的直流功率(由黄色LED指示)和放大器的最大电源电压(由红色LED指示)。预调节器可根据这些参数调整供给ZVS类D放大器的电压,确保系统在不同负载条件下稳定运行。
放大器板具有以下特点:
  • 多种工作模式:可通过跳线设置在单端或差分模式下运行。单端模式提供更高的放大器效率,但虚阻抗驱动能力较低;差分模式能够驱动1 Ω至56 Ω和±35j Ω的阻抗范围,并保持1.375 (A_{RMS})的线圈电流或输送高达33 W的功率。
  • ZVS定时调整:ZVS类D放大器的定时调整电路可独立设置,以确保最高效率。通过选择R71、R72、R77和R78或P71、P72、P77和P78的值,可以实现ZVS过渡的正确时间设置。
  • 附加保护功能:输入电压设有欠压锁定电路,防止放大器在电压不足时启动。此外,还配备了钳位二极管,保护电路板免受输入电压过压和意外反极性连接的影响。
  • 开关键控(OOK)调制:通过在J76施加调制信号,可以实现OOK调制。调制信号应与振荡器信号同步,以避免直流电压偏移和其他谐波产生问题。
源线圈
源线圈符合AirFuel Class 4标准,其匹配网络仅包括串联调谐,采用差分方式连接,以实现平衡连接和降低电容器电压。
设备板
EPC9513和EPC9514设备板包括设备线圈的调谐电路、用于EMI抑制的共模扼流圈、高频整流器和基于SEPIC转换器的输出调节器。设备板具有有限的过压保护功能,当接收线圈放置在高功率发射器上方且距离发射线圈过近,且负载连接较少时,TVS二极管会钳位未调节电压,红色LED会亮起指示过压。
设备板可以在有或无调节器的情况下运行,调节器可通过插入跳线到JP50位置来禁用。在调节模式下,控制器确保无线电源系统的稳定运行,并具有过流保护功能。
快速启动步骤
EPC9129演示系统易于设置和评估eGaN FET在无线电力传输应用中的性能。可以通过以下两种方法操作EPC9512:
使用预调节器
  1. 确保整个系统完全组装好,安装跳线JP1,并连接源线圈和带负载的设备线圈。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  3. 确保所有仪器都连接到系统。
  4. 打开主电源电压至所需值(19 V)。
  5. 确认操作后,观察放大器和设备板上的输出电压和其他参数。
  6. 关机时,请按相反顺序操作。
绕过预调节器
  1. 确保整个系统完全组装好,移除跳线JP1并安装到JP50,以禁用预调节器并将EPC9512放大器置于旁路模式。连接源线圈和带负载的设备线圈。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线 (+VIN) 连接到JP1的底部引脚,将接地连接到J1的接地端。
  3. 关闭电源,将控制输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  4. 确保所有仪器都连接到系统。
  5. 打开控制电源,确保电源在19 V范围内。
  6. 打开主电源电压至所需值(建议从0 V开始,不要超过绝对最大电压80 V)。
  7. 确认操作后,在工作范围内调整主电源电压,并观察放大器和设备板上的输出电压、效率和其他参数。
  8. 关机时,请按相反顺序操作,先将主电源电压降至0 V,然后按步骤6至2操作。
热管理和注意事项
热管理
EPC9129演示系统展示了EPC8010、EPC2019、EPC2038和EPC2016C在无线能量传输应用中的性能。虽然电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸较小,对热管理的要求更高。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热极限范围内运行。
注意事项
  • 避免与AirFuel兼容设备一起使用:EPC9129系统不与设备通信以正确设置所需的操作条件,因此不要与AirFuel兼容的设备板一起使用,否则可能导致设备板故障。
  • 注意散热:设备上没有散热片,在实验评估过程中,可能会出现导致设备过热的情况。始终检查操作条件,并使用红外相机监测EPC设备的温度。
  • 避免连接VNA:不要将EPC9512放大器板连接到矢量网络分析仪(VNA)上,否则会严重损坏VNA。
总结
EPC9129无线电源演示系统为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发无线电力传输技术。其高效的设计、灵活的操作模式和丰富的保护功能,使其成为无线电力应用的理想选择。在使用过程中,工程师应注意热管理和操作安全,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的无线电源系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
