在电子工程师的日常工作中,电机驱动板的设计与应用是一个重要的领域。今天,我们将深入探讨EPC9146电机驱动板,这是一款功能强大且应用广泛的3相无刷直流(BLDC)电机驱动逆变器板。
文件下载:EPC9146KITA.pdf
EPC9146演示板是一款3相BLDC电机驱动逆变器板,包含三个独立控制的半桥电路,采用了EPC2152单片ePower™级集成栅极驱动器,最大器件电压为80V,最大输出电流为15A(峰值)或10.5A(均方根值)。该板还可配置用于多相直流 - 直流转换,EPC2152支持高达3MHz的PWM开关频率。板上包含了支持完整电机驱动逆变器所需的所有关键功能电路,如集成栅极驱动器的单片功率级、用于内部电源的稳压辅助电源轨、电压和温度感应、精确的电流感应以及保护功能。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 输入电源电压 | 14 | 48 | 60 | V | |
| IPhase | 相电流1 | 10.5 | 15 | ARMS | ||
| fsw | 开关频率 | 20 | 100 | 3000 | kHz | |
| VIN_uvlo | 输入欠压锁定电压 | 14 | V | |||
| VIN_uvlo_hys | 输入欠压锁定电压滞后 | 1.64 | ||||
| VIH | PWM高电平逻辑阈值 | PWM上升沿 | 2.4 | |||
| VIL | PWM低电平逻辑阈值 | PWM下降沿 | 0.8 | |||
| VIHyst | VIH上升 - VIL下降 | 0.5 | ||||
| Rin | PWM输入下拉电阻 | 10 | kΩ | |||
| PWmin | 最小输入脉冲宽度 | 50%电平到50%电平 | 20 | ns | ||
| tProp_delay | PWM输入到开关节点转换延迟 | 高端/低端开/关 | 25 | |||
| VIsns_range | 相电流感应电压动态范围 | Imax到Imax | 0 | 3.3 | V | |
| Isns_range | 相电流感应动态范围 | 分流电阻 = 1.5mΩ,电流感应放大器增益 = 50 | -22 | 22 | AV | |
| Iovc | 正过流阈值 | 21.3 | ||||
| VIsns_offset | 放大后的电流感应信号偏移电压 | 分流电阻 = 1.5mΩ,电流感应放大器增益 = 50,Iphase = 0A | 1.65 | |||
| GIsns | 放大后的电流感应增益 | 分流电阻 = 1.5mΩ,电流感应放大器增益 = 50。当电流进入逆变器时,VIsns - VIsns_offset为正 | 75 | mV/A | ||
| GVsns | 相和直流电压感应增益 | 40.5 | mV/V |
EPC9146采用三个独立可控的EPC2152单片ePower™级半桥电路,集成了栅极驱动器,可独立控制。如需了解EPC2152的更多信息,请参考EPC官网(www.epc - co.com)上的 datasheet。
板上包括逻辑和栅极驱动器的内部电源,由逆变器板的主输入电源供电。3.3V控制器电源电压也提供给控制器连接器(J60),可通过移除跳线(JP61)断开。
每个相都提供了L - C - R滤波器(L1_Fx,CF1_Fx_CF2_Fx,RF1_Fx,RF2_Fx)的配置。默认配置下,电容器和电阻器未安装,电感器通过低电阻分流器短路。用户可以根据需要配置自己的滤波器网络,该滤波器可配置为谐波滤波器或EMI滤波器,用于电机驱动应用。对于直流 - 直流应用,滤波器电感器可设计为降压转换器。此外,还在线路中安装了铁氧体磁珠(FB1_Fx,FB2_Fx)以进一步降低EMI发射。
EPC9146板配备了温度传感器(U40 - AD590),位于散热器下方中央位置,通过以下公式报告与测量温度成比例的模拟电压读数: [T=left(frac{V cdot 1000}{7.87}right)-273.16left[^{circ} Cright]] 为了实现散热器的最佳温度报告,可在传感器和散热器之间添加热界面材料(TIM)。
| 使用40针连接器在接口控制板和EPC9146电机驱动逆变器之间连接电源、PWM信号和模拟反馈信号。具体的引脚分配如下表所示: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚编号 | |
| 2 | PWMH1 | GND | 1 | |
| 4 | PWML1 | GND | 3 | |
| 6 | PWMH2 | GND | 5 | |
| 8 | PWML2 | GND | 7 | |
| 10 | PWMH3 | 3V3 | 9 | |
| 12 | PWML3 | 3V3 | 11 | |
| 14 | EncA | 3V3 | 13 | |
| 索引槽 | ||||
| 18 | EncB | GND | 17 | |
| 20 | EncI | GND | 19 | |
| 22 | Vin | GND | 21 | |
| 24 | V1 | GND | 23 | |
| 26 | V2 | GND | 25 | |
| 28 | V3 | GND | 27 | |
| 30 | Iin | GND | 29 | |
| 32 | I1 | GND | 31 | |
| 34 | I2 | GND | 33 | |
| 36 | I3 | GND | 35 | |
| 38 | EN/Pgood | OC_FLT/ (1) | 37 | |
| 40 | Tsns | LEDact | 39 |
EPC9146有多个LED指示灯,用于指示各种电源电压的状态:
板上提供了多个测试点,方便测量各种节点的电压:
EPC9146包含过流检测电路,当任何一相电流测量值超过21.3A时触发。过流触发后,低电平有效的OC信号将在短时间内保持低电平,具体时间由R5 + R8和C17的RC时间常数决定。如果安装了跳线J62,所有PWM信号将与栅极驱动器断开。通过安装R803(默认未安装),OC检测信号可以传递给控制器作为OC_FLT。需要注意的是,控制器不应加载OC信号,应使用高输入阻抗电路读取状态,否则会影响复位时间或使逆变器处于永久过流状态。
| EPC9146提供了两个跳线,其功能如下表所示: | 跳线 | 安装 | 打开 |
| J61 | 将3.3V连接到控制器 | 断开3.3V与控制器的连接 | |
| J62 | 过流检测电路独立于微控制器禁用PWM信号 | 过流检测电路不独立于微控制器禁用PWM信号。在这种情况下,必须安装R308,并且微控制器必须及时响应过流检测 |
连接器(J80)用于将轴编码器连接到EPC9146电机驱动逆变器,该编码器与光学正交编码器或霍尔效应传感器兼容,并为编码器提供电源电压。可通过安装相应的电阻选择可用的电压:使用R80选择12V,使用R81(默认)选择5V,使用R82选择3.3V。滤波后的信号将提供给控制器连接器(J60)。
| 以下是与EPC9146兼容的电机驱动逆变器控制器列表: | 控制器板编号 | 控制器制造商 | 控制器 | 目标应用 |
| EPC9147A Rev. 2.0 | Microchip MA330031 - 2 | dsPIC33EP256MC506 | 电机驱动 | |
| EPC9147B Rev. 1.0 | Texas Instruments LAUNCHXL - F28379D | TMS320F2837xD | 电机驱动 | |
| EPC9147C Rev. 1.0 | ST Microelectronics | NUCLEO - G431RB NUCLEO - G474RE | 电机驱动 | |
| EPC9147E Rev. 2.0 | 通用接口板 | N/A | 电机驱动或直流 - 直流转换器 | |
| EPC9528 Rev. 3.0 | 通用控制器板 | dsPIC33CK256MP503 | 直流 - 直流转换器 |
EPC9146的主要应用场景是3相BLDC电机驱动逆变器,可用于无传感器或轴编码器传感器配置。用户可以根据表中提供的电机驱动控制器选项进行选择,这些选项利用现有资源,简化和加速了开发和评估过程。在默认配置下,EPC9146与EPC9147A配对,预先编程为使用无传感器磁场定向控制和空间矢量脉宽调制(SVPWM),为Teknic M - 3411P - LN - 08D的NEMA 34尺寸电机供电和控制,直流电源电压为48V。
EPC9146还可配置为2相或3相的多相同步降压转换器。配置为2相转换器时,用户可以选择任何输出组合,但应根据所选工作频率使用合适的板上电感器焊盘分配。在这种配置下,需要移除Y电容器(CY),并使用能够承载额定负载电流的导体短路焊盘。接地连接变为接地(GNDP)返回,输出电压可使用任何相电压测试点(TP5、TP6或TP7)相对于接地(GNDP)使用TP8进行测量。
EPC9146也可配置为全桥转换器,可使用三个相中的任意两个。由于全桥转换器不直接参考接地(GNDP),用户必须采取适当措施确保正确的负载连接。输出电压可使用相应的相电压测试点(TP5、TP6或TP7)进行测量,测量时需要确保测量系统隔离。或者,也可以使用与多相转换器相同的方法,使用公共接地(GNDP)并从一个信号中减去另一个信号来测量输出电压。EPC9528控制器最适合将EPC9146作为直流 - 直流转换器进行控制。
以下是使用EPC9146和控制器板操作电机的快速启动步骤:
EPC9146适用于室温环境下的台式评估,可采用自然对流或强制风冷。添加散热器可以显著改善eGaN IC的散热效果,提高这些器件的电流容量,同时确保不超过绝对最大管芯温度150°C。
板上配备了四个机械垫片(S1、S2、S3、S4),可用于轻松安装标准四分之一砖转换器散热器。安装散热器时,可能需要添加一层薄绝缘层,以防止散热器与电容器和电阻器等暴露导体的组件短路。需要在绝缘体上提供一个方形开口,以便热界面材料(TIM)能够放置在需要冷却的FET上,矩形的每侧与FET之间至少有3mm的间隙。
TIM的选择需要考虑以下特性:
