在电子工程师的日常设计工作中,功率整流器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的250V、40A开关模式肖特基功率整流器系列产品,包括MBR40250G、MBR40250TG、MBRF40250TG和MBRB40250TG。
文件下载:MBR40250-D.PDF
该系列整流器广泛应用于多个领域,包括:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 250 | V |
| 平均整流正向电流(不同条件) | (I_{F(AV)}) | 40 | A |
| 峰值重复正向电流(不同条件) | (I_{FRM}) | 80 | A |
| 非重复峰值浪涌电流 | (I_{FSM}) | 150 | A |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | (T_{J}) | -65 至 +150 | °C |
| 电压变化率 | (dv/dt) | 10,000 | V/s |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳的最大热阻(部分型号) | (R_{JC}) | 2.0、3.0 | °C/W |
| 结到环境的最大热阻(不同型号) | (R_{JA}) | 50、60 | °C/W |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压(不同电流和温度条件) | (V_{F}) | 0.71 - 0.97 | V |
| 最大瞬时反向电流(不同温度) | (I_{R}) | 0.25 - 30 | mA |
| 最大反向恢复时间 | (t_{rr}) | 35 | ns |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电容(特定条件) | (C_{T}) | 500 | pF |
该系列产品提供多种封装形式,以满足不同的应用需求:
不同型号的产品在包装和运输数量上有所不同,具体信息可参考数据手册第4页的详细订购和运输信息。
产品采用环氧模塑外壳,重量约为1.9克。
所有外表面具有耐腐蚀特性,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。环氧材料符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。
安森美250V、40A开关模式肖特基功率整流器系列产品凭借其高耐压、低正向压降、软恢复特性等优势,在电源供应、电源管理、汽车电子和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的型号和封装形式。同时,在使用过程中,要注意产品的最大额定值和热特性,确保产品在安全可靠的条件下工作。你在实际设计中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
