开关模式功率整流器MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG的技术剖析
在电子工程领域,整流器是电源设计中不可或缺的元件。今天,我们来深入探讨ON Semiconductor推出的MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG这两款开关模式功率整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBRF30H150CT-D.PDF
产品概述
MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG是两款耐压150V、电流30A的开关模式功率整流器。它们采用了先进的技术,具备多种优良特性,适用于多种电子设备的电源设计。
产品特性与优势
电气性能优势
  • 低正向电压:这一特性使得整流器在导通时的电压降较小,从而减少了功率损耗,提高了电源的效率。在实际应用中,低正向电压可以降低系统的发热,延长设备的使用寿命。
  • 高浪涌能力:每二极管支路能够承受15A的电流,总电流可达30A,具备出色的浪涌承受能力。这意味着在电源出现瞬间浪涌时,整流器能够稳定工作,保护电路不受损坏。
  • 低功率损耗与高效率:结合低正向电压和高浪涌能力,使得这两款整流器在工作过程中功率损耗较低,能够将更多的电能转化为有用的输出,提高了整个电源系统的效率。
保护设计
  • 保护环设计:整流器采用了保护环设计,能够有效保护器件免受应力的影响,提高了器件的可靠性和稳定性。在复杂的工作环境中,保护环可以防止电压和电流的波动对器件造成损坏。
环保特性
  • 无铅且符合RoHS标准:这两款整流器符合环保要求,不含有铅等有害物质,符合现代电子设备对环保的要求。
应用领域
电源输出整流
在电源设计中,这两款整流器可用于输出整流,将交流电转换为直流电。它们的低正向电压和高浪涌能力能够确保电源输出的稳定性和可靠性。
电源管理
在电源管理系统中,整流器的高效率和低功率损耗特性可以提高电源的转换效率,降低系统的能耗。
仪器仪表
在仪器仪表中,整流器的高精度和稳定性可以确保测量结果的准确性。
电气与热特性
最大额定值
每二极管支路的最大额定值如下:
  • 反向电压:峰值重复反向电压、工作峰值反向电压和直流阻断电压均为150V。
  • 平均整流正向电流:在额定反向电压下,每支路为15A,每个器件为30A(TC = 124°C)。
  • 非重复峰值浪涌电流:在额定负载条件下,半波、单相、60Hz时为200A。
  • 工作结温:范围为 -20°C 至 +150°C。
  • 存储温度:范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 电压变化率:额定反向电压下为10,000V/s。
  • ESD 评级:机器模型 > 400V,人体模型 > 8000V。
热特性
  • 热阻:MBR30H150CTG的结到壳热阻为2.0°C/W,MBRF30H150CTG的结到环境热阻为45°C/W,结到壳热阻为2.5°C/W。
电气特性
  • 最大瞬时正向电压:在不同的电流和温度条件下,正向电压有所不同。例如,在IF = 5A、TC = 25°C时,典型值为0.69V,最大值为0.98V。
  • 最大瞬时反向电流:在额定直流电压下,TC = 25°C时为60μA,TC = 125°C时为50mA。
封装与订购信息
封装类型
  • MBRF30H150CTG采用TO - 220FP封装,MBR30H150CTG采用TO - 220封装,均为无铅封装。
    订购信息
    两款产品均以每轨50个单位的方式发货。如需了解卷带规格等详细信息,请参考相关的卷带包装规格手册。
总结
MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG开关模式功率整流器以其低正向电压、高浪涌能力、低功率损耗和环保特性等优势,在电源设计和管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电源电路时,可以根据具体的应用需求选择合适的整流器,以提高电源的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
