在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率整流器至关重要。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的两款 60V、30A 开关模式功率整流器——MBR30L60CTG 和 MBRF30L60CTG,看看它们有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MBR30L60CT-D.PDF
这两款整流器具有低正向电压的特点,这意味着在导通时能够减少能量损耗,提高整体效率。低功率损耗不仅可以降低系统的发热,还能提高能源利用效率,对于追求高效节能的设计来说是非常重要的特性。同时,它们还具备高浪涌能力,能够承受瞬间的大电流冲击,保证系统在复杂的工作环境下稳定运行。
每只二极管支路额定电流为 15A,总电流可达 30A,能够满足大多数中等功率电源的需求。这种明确的电流规格有助于工程师在设计时进行精确的功率计算和电路布局。
采用了保护环设计,能够有效保护器件免受应力影响,提高器件的可靠性和稳定性。此外,这两款器件均为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,也为产品的出口和应用提供了便利。
这两款整流器主要应用于电源输出整流和电源管理仪器等领域。在电源输出整流中,它们能够将交流电转换为直流电,为后续的电路提供稳定的电源。在电源管理仪器中,它们可以用于控制和调节电源的输出,确保系统的正常运行。
采用环氧模塑外壳,这种外壳具有良好的绝缘性能和机械强度,能够保护内部的芯片不受外界环境的影响。环氧材料符合 UL 94 V - 0 标准,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
产品重量约为 1.9 克(TO - 220 和 TO - 220FP 封装),轻便小巧,便于安装和使用。所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接,方便工程师进行电路板的组装。
焊接时引脚温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒,这为焊接工艺提供了明确的参数,有助于保证焊接质量。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 60 | V |
| 平均整流正向电流(MBR30L60CTG,(T{C}=133^{circ}C);MBRF30L60CTG,(T{C}=108^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 15(每支路)、30(每器件) | A |
| 非重复峰值浪涌电流 | (I_{FSM}) | 240 | A |
| 工作结温 | (T_{J}) | - 55 至 + 150 | °C |
| 储存温度 | (T_{stg}) | - 65 至 + 175 | °C |
| ESD 额定值(机器模型、人体模型) | > 400、> 8000 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
MBR30L60CTG 的结到外壳热阻为 (R{JC}),结到环境热阻 (R{JA}) 为 70°C/W。热特性对于功率器件来说非常重要,它直接影响到器件的散热性能和工作稳定性。工程师在设计时需要根据实际情况进行散热设计,确保器件在正常的温度范围内工作。
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 | (V_{F}) | 0.53 - 0.75 | 0.57 - 0.73 | V |
| 反向电流(额定直流电压,(T_{C}=25^{circ}C)) | 137 | 350 | μA | |
| 110 | mA |
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
| 器件订购编号 | 封装类型 | 包装方式 |
| MBR30L60CTG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| MBRF30L60CTG | TO - 220FP(无铅) | 50 个/导轨 |
onsemi 的 MBR30L60CTG 和 MBRF30L60CTG 开关模式功率整流器具有低正向电压、低功率损耗、高浪涌能力等优点,适用于电源输出整流和电源管理仪器等领域。在设计过程中,工程师需要根据实际需求考虑其最大额定值、热特性和电气特性等参数,确保产品能够稳定可靠地工作。同时,也要注意焊接工艺和散热设计,以充分发挥器件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
