在电子设计领域,电源整流器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的MBR30H100CTG和MBRF30H100CTG肖特基势垒整流器,以其卓越的性能在电源应用中备受关注。下面我们就来详细了解这两款整流器的特点、参数及应用。
文件下载:MBR30H100CT-D.PDF
这两款整流器具有低正向电压的特性,在125°C时正向电压仅为0.67V。低正向电压意味着在导通时功率损耗更低,从而提高了整个电源系统的效率。这对于追求高能源利用率的设计来说至关重要,例如在一些对功耗敏感的便携式设备中,低功耗可以延长电池的使用时间。
具备高浪涌能力,能够承受较大的瞬间电流冲击。在电源系统中,浪涌是常见的问题,如雷击、电源开关瞬间等都可能产生浪涌电流。高浪涌能力使得整流器在面对这些突发情况时能够保持稳定工作,提高了系统的可靠性。
工作结温可达175°C,这使得整流器能够在高温环境下正常工作。在一些工业应用或高温环境中,普通的整流器可能会因为温度过高而性能下降甚至损坏,而MBR30H100CTG和MBRF30H100CTG则能够适应这样的恶劣环境,保证系统的稳定性。
这两款产品均为无铅器件,符合环保要求。在当今注重环保的大环境下,无铅设计不仅有利于环境保护,也符合相关的法规标准。
在电源供应器中,整流器是将交流电转换为直流电的关键部件。MBR30H100CTG和MBRF30H100CTG的低功耗和高浪涌能力使其非常适合用于电源的输出整流,能够有效提高电源的效率和稳定性。
在电源管理系统中,需要精确控制电源的输出和分配。这两款整流器的高性能可以满足电源管理系统对整流器件的要求,确保电源的稳定输出。
仪器仪表对电源的稳定性和精度要求较高。MBR30H100CTG和MBRF30H100CTG的低噪声和高可靠性能够为仪器仪表提供稳定的电源,保证仪器的正常工作。
每二极管支路的峰值重复反向电压(VRRM)为100V,直流阻断电压也为100V。最大正向电流(IFM)为30A,在额定负载条件下(半波、单相、60Hz)的浪涌电流可达250A。工作结温范围为 -55°C至 +175°C,存储温度范围为 -65°C至 +175°C。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
MBR30H100CTG的结到外壳热阻(RθJC)为2.0°C/W,结到环境热阻(RθJA)为60°C/W;MBRF30H100CTG的结到外壳热阻(RθJC)和结到环境热阻(RθJA)分别为相应数值。热特性对于整流器的散热设计非常重要,合理的散热设计可以保证整流器在工作时温度不会过高,从而提高其性能和寿命。
在不同的电流和温度条件下,整流器的正向电压和反向电流有不同的表现。例如,在IF = 15A、TJ = 25°C时,最大瞬时正向电压为0.80V;在IF = 15A、TJ = 125°C时,最大瞬时正向电压为0.67V。反向电流在额定直流电压、TJ = 125°C时最大为6.0mA,在TJ = 25°C时最大为0.0045mA。这些电气特性数据为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
MBR30H100CTG采用TO - 220封装,MBRF30H100CTG采用TO - 220FP封装。这两种封装形式都具有良好的散热性能和机械稳定性,方便安装和使用。
MBR30H100CTG和MBRF30H100CTG均为无铅封装,每轨包装数量为50个。工程师在订购时可以根据自己的需求选择合适的型号和数量。
安森美MBR30H100CTG和MBRF30H100CTG肖特基势垒整流器以其低正向电压、高浪涌能力、高工作结温等优点,在电源输出整流、电源管理和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求和性能要求,合理选择这两款整流器,以提高系统的效率和可靠性。同时,在使用过程中要注意其最大额定值和热特性,确保整流器在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
