在机房、通信基站和自动化控制系统中,不同设备之间的时间统一是一个基础要求。北斗网络同步时钟就是用来解决这个问题的设备之一。它通过接收北斗卫星信号,获取标准时间,再通过网络方式(主要是NTP协议)给交换机、服务器、存储设备等提供校时服务。下面从几个常见的技术参数角度,说一下这类设备在实际使用中需要注意的性能点。
山东唯尚电子有限公司
时间来源与接收性能
北斗网络同步时钟的核心是卫星接收模块。目前北斗系统的民用信号覆盖已经比较完善,设备可以同时接收多颗北斗卫星的信号。接收通道数量通常在40到60个之间,通道多一些的机型在信号遮挡环境下的适应性会好一些。冷启动时间一般在一分钟左右,热启动在一秒以内。这里有一个指标叫接收灵敏度,常见的数值在-160dBW左右,灵敏度越高,设备在弱信号环境下的锁定能力越好。
授时精度:网络对时与脉冲输出要分开看
网络同步时钟有两种精度衡量方式。一种是NTP网络对时精度,这是给网络设备用的,通常在局域网内可以做到1到10毫秒之间,取决于网络状况和设备本身的处理能力。另一种是设备自身的脉冲输出精度,比如1PPS(秒脉冲)信号,在卫星锁定情况下一般可以做到几十纳秒到一百纳秒之间。这两种精度不能混为一谈,网络对时受路径影响更大,脉冲输出则反映了设备本身的硬件性能。
守时能力:卫星信号丢失后还能撑多久
在实际运行中,有时会遇到卫星信号被干扰或天线故障的情况。这时候就要看设备的守时能力,也就是靠内部晶振维持时间输出的时长。普通晶振的守时漂移大约在每小时几微秒到几十微秒之间;如果选用恒温晶振(OCXO),漂移会明显减小,在无信号条件下几小时内仍能保持较高的时间准确性。这个参数对于要求不中断对时的系统比较重要。
NTP吞吐量与接口配置
作为网络同步时钟,NTP的处理能力是一个硬指标。吞吐量通常用每秒能处理的NTP请求数量来衡量,常见范围从每秒几十次到上千次不等。吞吐量越高的设备,能同时为更多网络设备提供校时服务。接口方面,设备一般配有以太网电口(RJ45),有些机型还提供光口(SFP)用于远距离或抗干扰传输。此外,为了兼顾老式设备,很多机型还会保留RS232/485串口或IRIG-B码输出。
工作环境与电源配置
工业环境对设备的温度适应性有要求。常规的北斗网络同步时钟可以工作在-20℃到70℃之间,安装在室内机柜或室外防护箱内问题不大。电源部分,常见的是AC 220V和DC 24V/48V两用设计,方便适应不同现场。对于可靠性要求较高的场所,双电源冗余输入的机型会更合适,一路电源出问题时另一路可以继续供电。
天线与安装注意事项
北斗网络同步时钟依赖天线接收卫星信号,天线的参数主要包括增益(通常在26dB到40dB之间)和馈线长度。馈线越长信号衰减越大,超过一定距离时需要加装放大器。天线安装位置需要上方视野开阔,水平方向上避开大面积的金属遮挡物。另外,天线输入端应具备防雷保护功能,减少雷雨天气对设备的损伤。
运行状态提示
设备在长期运行中,现场人员需要了解它的工作状态。大部分北斗网络同步时钟会提供面板指示灯,显示卫星锁定状态、电源状态和网络端口状态。部分机型还提供继电器干接点告警输出,当设备失锁或电源异常时,可以接入远方监控系统,方便巡检人员及时发现。
