EMC电磁兼容测试项目有哪些? 电子说
EMC测试体系清晰,主要分为两大核心板块:电磁干扰测试(EMI)和电磁抗扰度测试(EMS)。前者聚焦“设备是否干扰他人”,后者聚焦“设备是否被他人干扰”,两大板块覆盖不同场景、不同维度,共同构成完整的EMC测试体系,具体测试项目如下:
(一)电磁干扰测试(EMI):检测设备的“干扰输出”
电磁干扰测试(Electromagnetic Interference),核心是检测电子设备运行时,自身产生并向外辐射、传导的电磁噪声强度,判断其是否超出标准限值,避免对周边设备和环境造成不良影响。常见测试项目主要有3类:
1.传导发射(CE):主要检测设备通过电源线、信号线等“有线路径”,传导到电网或其他连接设备的电磁噪声。测试频率范围参考优恩半导体给出的数据通常为150kHz~30MHz,适用于几乎所有接入电网的电子产品,比如家电、电脑、工业控制器等。例如,一台洗衣机运行时,若传导发射超标,可能会干扰同一电路上的电视机、路由器等设备,导致其出现画面卡顿、信号中断等问题。
2.辐射发射(RE):主要检测设备通过“空间路径”,向外辐射的电磁波强度。测试频率范围参考优恩半导体给出的数据多为30MHz~6GHz,高频设备(如车载雷达、5G终端)可延伸至40GHz,重点针对无线通信设备、智能终端、医疗设备等。比如,手机运行时的辐射发射若超标,可能会干扰周边的导航设备、医疗监护仪,带来安全隐患。
3.谐波电流与电压闪烁:主要评估设备对电网的“污染”程度。谐波电流是设备运行时产生的非工频电流,过量会导致电网电压畸变,影响其他设备正常供电;电压闪烁则是设备启动、运行时,导致电网电压出现瞬时波动,可能会影响灯光亮度、精密仪器运行。这类测试对应明确的国际标准,是家电、工业设备等的必测项目。
(二)电磁抗扰度测试(EMS):检测设备的“抗干扰能力”
电磁抗扰度测试(Electromagnetic Susceptibility),核心是模拟真实生活、工作中的各类电磁干扰场景,验证设备在这些干扰下,能否保持正常功能,不出现死机、卡顿、功能异常等问题。常见测试项目主要有6类,覆盖不同干扰场景:
1.静电放电抗扰度(ESD):模拟人体或物体接触设备时产生的静电干扰,比如冬天触摸家电时的静电、干燥环境下的摩擦静电。测试依据国际标准,接触放电通常为±8kV,空气放电为±15kV,几乎所有消费电子、工业设备都需测试。若设备静电抗扰度不达标,可能会出现按键失灵、屏幕花屏,甚至内部元件损坏。
2.电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst):模拟电网开关动作、继电器切换等场景产生的瞬态干扰,这类干扰频率高、幅度大,容易通过电源线、信号线侵入设备。测试脉冲电压多为±2kV,重点针对工业控制设备、信息技术设备,若抗扰度不达标,可能会导致设备误触发、程序紊乱。
3.浪涌抗扰度(Surge):模拟雷击、大电流开关引起的瞬时浪涌冲击,比如雷雨天气的雷击感应、电网短路产生的冲击。测试电压范围为±1kV~±4kV,是户外设备、工业设备、新能源设备的必测项目。浪涌干扰若超出设备承受范围,可能会直接损坏设备电源、电路板,导致设备报废。
4.射频电磁场辐射抗扰度(RS):模拟周边无线设备(如手机、基站、路由器)产生的射频电磁场干扰,测试频率范围为80MHz~6GHz。重点针对导航设备、自动驾驶设备、通信终端等,若抗扰度不达标,可能会导致设备信号中断、定位偏差,甚至功能失效。
5.传导抗扰度(CS):模拟通过电源线、信号线传入设备的射频干扰,测试频率范围为150kHz~80MHz,适用于通信设备、工业传感器、医疗设备等。比如,工业现场的变频器产生的干扰,若通过信号线传入控制器,可能会导致控制器误动作,影响生产安全。
6.电压暂降与中断:模拟电网电压瞬时跌落(如电网负载过大)或短时中断(如停电瞬间)的场景,验证设备在这种情况下的续航能力和稳定性。比如,电脑在电网电压暂降时,能否通过UPS供电保持正常运行;工业设备在短时停电后,能否快速恢复正常,避免生产数据丢失。
如果你的产品需要专业的电磁兼容测试,可了解相关EMC实验室,如:优恩半导体,目前不仅提供免费的电磁兼容测试,还能提供精准的问题诊断以及定制化解决方案,可满足电子信息、汽车电子、医疗器械、航空航天、工业设备、消费电子等多领域企业需求。
