EPC9154开发板:高效脉冲激光二极管驱动解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、易操作的开发板来驱动激光二极管等负载是一项重要任务。EPC9154开发板就是这样一款出色的产品,它为短高电流脉冲驱动激光二极管提供了优秀的解决方案。
文件下载:EPC9154.pdf
一、开发板概述
EPC9154开发板主要用于驱动短高电流脉冲的激光二极管,具备最小脉冲宽度小于2 ns、峰值电流大于10 A以及30 V的总线电压额定值。该开发板配备了EPC21601 eGaN FET,这是一款将超快eGaN栅极驱动器与10 A、40 V eGaN IC单片集成在一个6凸点BGA封装中的芯片。同时,开发板还附带了EPC9989转接板,转接板上有多种不同的焊盘布局,可用于安装不同的激光器、射频连接器等,方便用户进行各种负载的实验。
二、设置与操作
1. 安全注意事项
在开始使用开发板之前,一定要审查激光安全注意事项,遵守所有必要的激光安全要求,包括使用个人防护设备(PPE)。如有必要,可咨询合格的安全人员。
2. 硬件连接
  • 关闭电源,安装激光二极管U2或其他负载。可以使用EPC9989转接板来安装负载。
  • 关闭电源,将输入电源总线连接到 +VBUS (J1),接地返回连接到 -VBUS (J9) 或 GND。
  • 关闭电源,将逻辑电源 (5.1 - 1.2 VDC) 连接到 +VLogic (J9),接地返回连接到 -VLogic (J9) 或 GND。
  • 关闭电源,将信号脉冲发生器连接到输入J3。J3在EPC21601 IC (U1) 的输入处端接50 Ω,可接受3.3 V和5 V CMOS逻辑输入。
  • 将其余测量MMCX输出连接到示波器,使用50 Ω电缆,并将示波器输入设置为50 Ω阻抗。
    3. 电源开启
  • 开启逻辑电源电压至规格范围内的值。
  • 开启总线电压至规格范围内的值。
    4. 操作与观察
  • 开启脉冲源,通过输出和任何额外的探测来观察开关操作。可以使用适当的光电接收器观察激光二极管输出。
  • 一旦系统开始运行,可以根据需要在操作范围内调整总线电压、输入脉冲宽度和脉冲重复频率(PRF),并观察系统行为。
    5. 关机
    关机时,请按相反的步骤操作。
三、工作原理
EPC9154开发板既可以作为演示板,也可以作为灵活的开发平台。其基本工作原理是作为一个开关,当IC U2被命令导通时,允许电压总线上的电流流过激光二极管或其他负载;当IC被命令关断时,停止负载电流。开关转换速度极快,例如,对于10 A的负载电流,导通和关断时间分别可以快于500 ps和250 ps。
IC U2通过输入脉冲进行控制,输入脉冲通过MMCX连接器J3或J7传输。输入可以直接连接到U2,也可以通过窄脉冲发生器(NPG)。当输入为高电平时,U2的栅极驱动器级开启输出级,允许电流流过激光二极管或负载。
电压总线通过电容组 {C6, C7, C8, C9, C10, C11} 进行旁路,以减少寄生电感的影响。同时,通过电阻 {R3, R4, R5, R6} 限制激光或负载电流的连续值,并抑制电源回路的寄生谐振。
四、操作注意事项
1. 低VBUS操作
当IC在VBUS < 10 V的条件下运行时,输出可能会错过突发的前几个脉冲,或者前几个脉冲可能会失真。在许多应用中,这种情况可能是可以接受的,并且在这种情况下,IC可以在VBUS低至0 V的条件下工作。
2. 长脉冲宽度
IC设计用于短脉冲操作,建议最大导通时间不超过1000 ns。虽然可以使用更长的脉冲,但在这种情况下,输出规格不能得到保证。
3. 脉冲源
EPC9154有直接驱动(THRU)和通过窄脉冲发生器(NPG)驱动两种模式。直接模式允许最终用户评估其电路与EPC21601的配合情况。在使用直接模式时,建议输入信号具有快速的转换时间,以减少对输入噪声的敏感性。
NPG为用户提供了方便,可以通过较长的输入脉冲触发较短的输入脉冲给EPC21601。使用NPG时,需要提供适合3.3 V CMOS逻辑的输入脉冲,脉冲长度至少比所需的EPC21601输入脉冲长5 ns。脉冲长度可以通过P1进行调节。
4. 钳位二极管
EPC9154是一个双边缘控制驱动器。当IC U2关断时,杂散电源回路电感中存储的能量可能会导致U2输出电压尖峰,可能超过器件额定值。为了减少电压尖峰,可以添加二极管连接的EPC2036 eGaN FET (Q1) 来钳位漏极节点。此外,还可以使用最多两个其他钳位二极管D1和D2。但这些二极管具有寄生电感和电容,可能会降低性能并在最快速度下增加振铃,因此是否使用需要用户根据具体应用来决定。
五、激光二极管或负载考虑
EPC9154可以直接安装激光二极管或其他负载。为了解决不同激光供应商的不同安装焊盘布局问题,开发板附带了EPC9989转接板。转接板上有多种5 mm方形的转接PCB,可以根据需要选择合适的转接板来安装激光二极管或其他负载。
在安装激光二极管或其他负载时,需要注意功率回路电感的影响。为了最小化电感,放电电容、激光二极管或其他负载以及eGaN FET必须彼此靠近安装。同时,由于EPC9154能够驱动激光二极管产生数十瓦的光功率,因此需要注意激光二极管的热限制,仔细阅读激光二极管的数据手册,并遵循制造商的建议。
六、测量注意事项
MMCX插孔用于测量电路中的多个电压,包括EPC21601 IC的输入(J6)和输出(J5)电压,以及储能电容的充电电压(J2)。所有测量点都设计为端接50 Ω,因此在观察波形时,示波器输入应设置为50 Ω输入。为了防止探头产生额外的谐振,建议将未使用的输入也端接50 Ω负载。
除了分流测量(J1)外,所有感应测量MMCX都使用传输线探头原理来获得亚纳秒时间尺度的波形保真度。它们具有内置的衰减因子,并且输出电压(J5)和电容电压(J2)探头具有直流阻挡电容,因此在测量脉冲波形时,随着脉冲宽度的增加会出现下垂现象。
EPC9154开发板为电子工程师提供了一个强大而灵活的平台,用于驱动激光二极管和其他负载。通过了解其特点、操作方法和注意事项,工程师们可以更好地利用这款开发板来实现自己的设计目标。大家在使用过程中有没有遇到过类似开发板的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
