在电子工程师的世界里,一款性能卓越的电机驱动板是实现高效电力转换和电机控制的关键。今天,我们就来深入了解一下EPC9167和EPC9167HC这两款电机驱动板,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:EPC9167HCKIT.pdf
EPC9167是一款3相无刷直流(BLDC)电机驱动逆变器板,采用了EPC2065 eGaN FET,其最大RDS(on)为3.6 mΩ,最大器件电压为80 V。该板有两种配置:标准配置(EPC9167)每个开关位置使用单个FET,高电流配置(EPC9167HC)每个开关位置使用两个并联的FET,最大输出电流可达42 Apk(30 ARMS)。此外,该板还可配置用于多相DC - DC转换,EPC2065在电机驱动应用中支持高达250 kHz的PWM开关频率,在DC - DC应用中支持高达500 kHz的开关频率。
支持14 V至60 V的宽输入直流电压范围,能够适应不同的电源环境。
低失真开关特性可降低电机音频发射,减少转矩脉动,提高电机运行的稳定性和安静性。
针对电机驱动进行了dv/dt优化,小于10 V/ns,同时也可根据DC - DC应用的需求增加dv/dt。
具备高精度和高带宽的电流检测功能,用户可在串联和支路分流电流传感器之间进行选择。同时,还能对所有相电压和直流电源电压进行检测。
包括过流保护和输入电源欠压锁定,确保系统在异常情况下的安全性。
提供轴编码器/霍尔传感器接口连接器,支持两种电压电平选择,方便与不同的传感器配合使用。
该板还可配置为同步降压DC - DC转换器,增加了其应用的灵活性。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Nom | Max | Units | |
| VIN | Input supply voltage | 14 | 48 | 60 | V | ||
| IPhase | EPC9167HC Phase current (1) | 20 | 30 | A RMS | |||
| EPC9167 Phase current (1) | 15 | 20 | |||||
| fsw | Switching frequency | 20 | 100 | 250 (4) | kHz | ||
| VIN_uvlo | Input undervoltage lockout voltage | 14 | V | ||||
| VIN_uvlo_hys | Input undervoltage lockout voltage hysteresis | 1.64 | |||||
| VIH | PWM high - level logic threshold | PWM rising edge | 2.4 | ||||
| VIL | PWM low - level logic threshold | PWM falling edge | 0.8 | ||||
| VIHyst | VIH Rising – VIL Falling | 0.5 | |||||
| Rin | PWM input pulldown resistance | 150 | kΩ | ||||
| PWmin | Minimum input pulse - width | 50% level to 50% level – based on gate driver specs | 120 | ns | |||
| tProp_delay | PWM input to Switch - node transition delay | High - side/Low - side on/off | 50 | ||||
| VIsns_range | Phase current sense voltage dynamic range | –Imax to Imax | 0 | 3.3 | V | ||
| Isns_range | Phase current sense dynamic range | Shunt = 1.0 mΩ, current sense amplifier gain = 20 | - 82.5 | 82.5 | A | ||
| Iovc (2) | Positive over - current threshold | Over - current circuits detects both positive negative OVC | 50 | ||||
| VIsns_offset | Amplified current sense signal offset voltage | Shunt = 1.0 mΩ, current sense amplifier gain = 20, Iphase = 0 A | 1.65 | V | |||
| GIsns | Amplified current sense gain | Shunt = 1.0 mΩ, current sense amplifier gain = 20. VIsns – VIsns_offset is positive when current enters the inverter | 20 | mV/A | |||
| GVsns | Phase and DC voltage sense gain (3) | 40.5 | mV/V |
需要注意的是,最大电流取决于芯片温度,实际最大电流会受到开关频率、母线电压和散热条件的影响。
采用EPC2065 eGaN FET和栅极驱动器的3相逆变器。如需了解EPC2065的详细信息,可参考EPC官网提供的数据手册。
包括逻辑和栅极驱动器的辅助电源,由逆变器板的主输入电源供电。同时,还为控制器连接器(J60)提供3.3 V的控制器电源电压,可通过移除电阻(R803)断开。
逆变器配备了所有相的电压和电流检测以及直流输入电压检测。输出电流可通过1.0 mΩ的分流器(Fx_Rsp1)进行串联测量,也可使用4个4.0 mΩ的支路分流器(相当于1.0 mΩ的支路分流器)进行测量。通过跳线(Jsnsx)的正确设置,用户可以在同相或支路分流电流检测之间无缝切换。
板上配备了温度传感器(U40 – AD590),位于板的底部中心位置,可通过以下公式将测量的模拟电压转换为温度: [T=left(frac{V cdot 1000}{7.87}right)-273.16left[^{circ} Cright]]
使用40针连接器在接口控制板和EPC9167电机驱动逆变器之间连接电源、PWM信号和模拟反馈信号。具体的引脚分配可参考文档中的表格。
板上有多个LED指示灯,用于指示各种电源电压的状态,如5 V LED(橙色)表示5 V电源正常工作,3.3 V LED(黄色)表示3.3 V电源正常工作。
提供了多个测试点,方便测量各种节点的电压和电流,包括5 V电源、3.3 V电源、过流检测、各相电压、放大后的电流信号、轴编码器或霍尔传感器信号等。
板上包含过流检测电路,当任何一相的电流测量值超过50 A时,该电路将触发。一旦触发过流,低电平有效的OC信号将在短时间内保持低电平,由R29和C16的RC时间常数(3.6 μs)决定。如果安装了跳线JOCPn,所有PWM信号将与栅极驱动器断开。OC检测信号可通过R60(默认安装)传递给控制器。
| 板上提供了两个跳线,其功能如下: | Jumper | Installed | Open |
| JOCPn | 过流检测电路独立于微控制器禁用PWM信号 | 过流检测电路不独立于微控制器禁用PWM信号。在这种情况下,必须安装R60,微控制器必须及时对过流检测做出反应 | |
| Jsnsx | 位置1 - 2选择支路分流电流检测模拟信号,位置2 - 3选择同相电流检测模拟信号(Jsnsx的引脚3靠近控制连接器) | 不允许。跳线Jsns1、Jsns2和Jsns3必须安装在两个可能的位置之一 |
连接器(J80)用于将轴传感器连接到EPC9167电机驱动逆变器,支持光学正交编码器或霍尔效应传感器,并为编码器提供电源电压。可通过安装相应的电阻选择5 V(默认使用R81)或3.3 V(使用R82)的电源电压。
| EPC9167支持多种兼容控制器,适用于电机驱动和DC - DC应用,具体如下: | Controller Board Number | Controller Manufacturer | Controller | Target Application |
| EPC9147A - Rev. 2.1 | Microchip - MA330031 - 2 | dsPIC33EP256MC506 | Motor Drive | |
| EPC9147B - Rev. 2.0 | Texas Instruments - LAUNCHXL - F28379D | TMS320F2837xD | Motor Drive | |
| EPC9147C - Rev. 1.0 | ST Microelectronics | NUCLEO - G431RB / NUCLEO - G474RE | Motor Drive | |
| EPC9147E - Rev. 2.0 | Generic Interface board | N/A | Motor Drive or DC–DC converter | |
| EPC9528 - Rev. 3.0 | Generic controller board | dsPIC33CK256MP503 | DC–DC converter |
这是EPC9167的主要应用场景,可用于无传感器或带轴编码器传感器的配置。用户可以根据需求选择不同的电机驱动控制器,利用现有的资源简化和加速开发与评估过程。在默认配置下,EPC9167与EPC9147C配对,预编程为使用无传感器磁场定向控制和空间矢量脉宽调制(SVPWM),为Teknic M - 3411P - LN - 08D的NEMA 34尺寸电机供电和控制,直流电源电压为48 V。
EPC9167可配置为2相或3相的多相同步降压转换器。在配置为2相转换器时,用户可以选择任意输出组合,但需要合理使用板上的电感焊盘,并根据所选的工作频率选择合适的电感值。在这种配置下,需要移除Y电容(CY),并使用能够承载额定负载电流的导体短接焊盘。
EPC9167还可配置为全桥转换器,可使用三相中的任意两相。用户在连接负载时需要采取适当的措施,确保正确的负载连接。输出电压可以使用相应的相电压测试点进行测量,同时需要确保测量系统的隔离。
以使用EPC9147C控制器的电机驱动应用为例,快速启动步骤如下:
EPC9167适用于在室温环境下进行台面评估,可采用自然对流或强制风冷。添加散热片可以显著改善eGaN FET的散热效果,提高器件的电流容量,但需确保不超过芯片的绝对最大温度150°C。 板上配备了四个机械垫片(S1、S2、S3、S4),可用于轻松安装标准四分之一砖转换器散热片,只需使用导热界面材料(TIM)、散热片和螺丝即可。在安装散热片时,需要添加一层薄的绝缘层,以防止散热片与电容器和电阻器等暴露导体的组件短路。 TIM的选择需要考虑机械柔韧性、电气绝缘性和热性能等因素。EPC推荐了几种导热界面材料,如t - Global的TG - A1780 x 0.5 mm(导热率为17.8 W/m·K)、TG - A6200 x 0.5 mm(导热率为6.2 W/m·K),Bergquist的GP5000 - 0.02(导热率为5 W/m·K)和GPTGP7000ULM - 0.020(导热率为7 W/m·K)。
EPC9167HC电机驱动逆变器与EPC9147C接口控制器配对,在48 V直流电源下以100 kHz的开关频率运行,死区时间设置为50 ns,为500 W电机供电,正弦调制频率为5 Hz。在无散热片和自然对流的情况下,向电机输送的相电流为25 ARMS;在有散热片和自然对流的情况下,相电流可达30 ARMS。
EPC9167和EPC9167HC电机驱动板以其高性能、高灵活性和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个强大的工具,可广泛应用于电机驱动和DC - DC转换等领域。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择配置和使用这些驱动板,同时注意热管理等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电机驱动板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
