安森美MBRF20100CTG开关模式肖特基功率整流器:性能剖析与应用指南
在电子电路设计中,整流器作为重要的基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的MBRF20100CTG开关模式肖特基功率整流器,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MBRF20100CT-D.PDF
产品核心特性
先进的工艺设计
MBRF20100CTG采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具备先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触。这种设计不仅确保了高度稳定的氧化物钝化结,还能有效降低正向电压降,提高整流效率。
卓越的电气性能
  • 高结温能力:能够承受较高的结温,保证在高温环境下依然稳定工作。
  • 高dv/dt能力:具备出色的dv/dt承受能力,能有效应对电压变化带来的冲击。
  • 反向雪崩能量瞬态承受能力:可以很好地抵御反向雪崩能量瞬态,提高了器件的可靠性。
  • 电气隔离:实现了电气隔离,无需额外的隔离硬件,简化了电路设计。
环保设计
该器件为无铅产品,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
关键参数解读
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VR 100 V
平均整流正向电流(额定VR,$T_{C}=133^{circ}C$ ) IF(AV) 20 A
(额定VR,方波,20kHz,$T_{C}=133^{circ}C$ ) IFRM 20 A
非重复峰值浪涌电流 IFSM
峰值重复反向浪涌电流(2.0μs,1.0kHz) IRRM 0.5 A
工作结温和存储温度范围 TJ、Tstg
电压变化率(额定VR) V/μs
RMS隔离电压($t = 0.3$ 秒,R.H. ≤ 30%,$T_{A}=25^{circ}C$ ) Viso1 4500 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
额定参数 符号 单位
热阻 RUC 3.5 °C/W
焊接时引脚温度(距外壳1/8",5秒) TL 260 °C
电气特性
特性 符号 最大值 单位
最大瞬时正向电压($i{F}=10$ 安,$T{C}=25^{circ}C$ ) vF 0.85 V
($i{F}=10$ 安,$T{C}=125^{circ}C$ ) 0.75
($i{F}=20$ 安,$T{C}=25^{circ}C$ ) 0.95
($i{F}=20$ 安,$T{C}=125^{circ}C$ ) 0.85
最大瞬时反向电流(额定直流电压,$T_{C}=25^{circ}C$ ) iR 0.15 mA
(额定直流电压,$T_{C}=125^{circ}C$ ) 6
机械特性与封装信息
封装形式
采用TO - 220 FULLPAK CASE 221D封装,环氧树脂模塑外壳,重量约1.9克。外壳外部表面具有抗腐蚀能力,引脚易于焊接。
引脚温度
焊接时引脚温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。
订购信息
MBRF20100CTG为无铅产品,每导轨装50个。如需了解卷带包装规格,可参考BRD8011/D手册。
应用场景分析
MBRF20100CTG非常适合用于极低电压、高频开关电源中的整流器,也可作为续流二极管和极性保护二极管。在实际设计中,我们可以根据其特性和参数,合理选择使用该器件,以提高电路的性能和稳定性。
总结与思考
安森美MBRF20100CTG开关模式肖特基功率整流器凭借其先进的工艺、卓越的性能和环保设计,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们需要充分考虑其各项参数和特性,确保器件在合适的工作条件下发挥最佳性能。同时,也要注意遵守相关的安全规范和标准,保障电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
