在电子工程师的日常设计工作中,电源整流是一个关键环节,而选择合适的整流器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的MBR20L60CTG和MBRF20L60CTG肖特基势垒整流器,看看它们在电源设计中能带来怎样的优势。
文件下载:MBR20L60CT-D.PDF
MBR20L60CTG和MBRF20L60CTG是安森美公司生产的开关模式电源整流器,属于肖特基势垒整流器类别,具有60V的耐压和20A的电流处理能力。这两款整流器适用于电源输出整流和电源管理仪器等应用场景。
低功耗意味着在工作过程中产生的热量较少,能够有效提高整个电源系统的效率。这对于追求节能和稳定性的电源设计来说是非常重要的特性。
具备20A的总浪涌能力(每个二极管支路10A),能够承受瞬间的高电流冲击,保证在复杂的电源环境下稳定工作,减少因浪涌电流对设备造成的损坏。
采用保护环设计,可有效保护器件免受应力影响,提高器件的可靠性和使用寿命。
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商符合相关法规。
两款产品的标记包含了丰富的信息,如AYWW代表组装位置和年份、工作周,B20L60为器件代码,G表示无铅封装,AKA为极性指示符。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| MBR20L60CTG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| MBRF20L60CTG | TO - 220FP(无铅) | 50个/导轨 |
| 额定参数 | 符号 | 值 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VR | 60V |
| 每个二极管的平均整流正向电流(MBRF20L60CT,$T_{C}=123^{circ}C$) | 10A | |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz) | 100A | |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 +175°C |
| 机器模型、人体模型静电放电等级 | > 8000V | |
| 最大重复峰值雪崩电压 | 85V |
| 器件型号 | 热阻类型 | 符号 | 值 | 单位 |
| MBR20L60CTG | 结到外壳 | 2.3 | °C/W | |
| MBR20L60CTG | 结到环境 | 70 | °C/W | |
| MBRF20L60CTG | 结到外壳 | RBC | °C/W |
| 测试条件 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $I{F}=10A$,$T{C}=125^{circ}C$ | 0.53 | 0.57 | V | |
| $I{F}=20A$,$T{C}=25^{circ}C$ | 0.73 | V | ||
| 额定直流电压,$T_{C}=25^{circ}C$ | 118 | 380 | μA | |
| 额定直流电压,$T_{C}=125^{circ}C$ | 96 | μA |
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
两款产品的外壳均采用环氧树脂模塑封装,该环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。
约为1.9克。
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
引脚焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
每塑料管装50个。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电源设计需求,结合产品的参数和特性进行合理选择。同时,要注意避免超过产品的最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。例如,在设计电源输出整流电路时,要根据负载电流和电压要求,合理选择整流器的型号,并注意散热设计,以保证器件的温度在安全范围内。
总之,安森美MBR20L60CTG和MBRF20L60CTG肖特基势垒整流器以其低功耗、高浪涌能力和良好的可靠性,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际设计中是否遇到过类似整流器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
