安森美MBRF2545CTG开关模式肖特基功率整流器:特性与应用解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的元件,尤其是在开关电源等应用场景中。安森美(onsemi)的MBRF2545CTG开关模式肖特基功率整流器凭借其独特的性能,在低电压、高频开关电源等领域有着广泛的应用。下面我们就来详细了解一下这款整流器。
文件下载:MBRF2545CT-D.PDF
产品概述
MBRF2545CTG采用肖特基势垒原理,是一款大面积金属 - 硅功率二极管。它具有先进的外延结构,采用氧化物钝化和金属覆盖接触技术。该整流器非常适合在极低电压、高频开关电源中用作整流器,也可作为续流二极管和极性保护二极管。
产品特性
电气特性优势
  • 极低正向压降:在不同的工作电流和温度条件下,正向压降表现出色。例如,在$i_F = 12.5 A$,$T_C = 25 °C$时,最大瞬时正向电压$v_F$为0.7V;当$T_C = 125 °C$时,$v_F$降为0.62V。这种低正向压降特性可以有效降低功率损耗,提高电源效率。
  • 高结温能力:能够承受高达 +175°C 的结温,保证了在高温环境下的稳定工作。同时,其反向电流在不同温度下也有较好的控制,在额定直流电压下,$T_C = 25 °C$时,最大瞬时反向电流$i_R$为0.2 mA;$T_C = 125 °C$时,$i_R$为40 mA。
  • 高$dv/dt$能力:具备良好的电压变化率承受能力,能够适应高频开关电源中快速的电压变化,有效减少开关损耗。
  • 出色的反向雪崩能量瞬态承受能力:通过保护环设计,能有效抵御反向雪崩能量瞬态,提高了器件的可靠性。
其他特性亮点
  • 高度稳定的氧化物钝化结:确保了器件的长期稳定性和可靠性。
  • 匹配双芯片结构:有助于提高电路的对称性和性能一致性。
  • 电气隔离:无需额外的隔离硬件,简化了电路设计。
  • 环保特性:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
  • 封装形式:采用环氧树脂模塑封装,重量约为1.9克。
  • 表面处理:所有外表面具有耐腐蚀特性,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:引脚焊接温度最高为260°C,持续时间10秒;距离封装1/8″处,焊接5秒的最高温度也为260°C。
额定参数
最大额定值
额定参数 条件 数值 单位
反向重复峰值电压$V{RRM}$、反向工作峰值电压$V{RWM}$、反向电压$V_R$ - - -
平均正向电流$I_{F(AV)}$ (额定$V_R$,方波,20 kHz,$T_C = 125^{circ} C$) 25 A
正向浪涌电流$I_{FSM}$ (在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 施加浪涌) 150 A
峰值重复反向浪涌电流$I_{RRM}$ (2.0 μs,1.0 kHz) 1.0 A
工作结温和存储温度 - -65 至 +175 °C
电压变化率$dv/dt$ (额定$V_R$) - V/μs
RMS隔离电压$V_{iso1}$ ($t = 0.3$秒,相对湿度$≤ 30 %$,$T_A = 25^{circ} C$) - V
热特性
最大结到外壳的热阻$R_{JC}$为3.5 °C/W,这一参数对于散热设计非常重要,工程师在设计时需要根据实际应用场景确保器件的散热良好。
应用建议
在使用MBRF2545CTG时,需要注意以下几点:
  • 应力限制:应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。因此,在设计电路时,要确保各项参数在安全范围内。
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生热量,需要合理设计散热结构,保证结温不超过允许范围。可以根据热阻参数$R_{JC}$来计算所需的散热面积和散热方式。
  • 隔离测试:在进行隔离测试时,要按照规定的测试条件进行操作,确保器件的电气隔离性能符合要求。
总结
安森美MBRF2545CTG开关模式肖特基功率整流器以其出色的电气特性、机械特性和环保特性,为电子工程师在设计低电压、高频开关电源等电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,合理设计电路,以确保器件的性能和可靠性。你在使用这款整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
