EPC9018/19开发板:eGaN FET评估利器
在电子工程领域,高效的功率转换一直是追求的目标。EPC9018/19开发板为我们评估EPC2015/23和EPC2001/21 eGaN®场效应晶体管(FETs)提供了便捷的途径。下面就为大家详细介绍这款开发板。
文件下载:EPC9019.pdf
开发板概述
EPC9018/19开发板采用半桥拓扑结构,板载栅极驱动器,集成了EPC2015/23和EPC2001/21 eGaN FETs。其目的是简化这些eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块板子上,方便连接到任何现有的转换器中。
开发板尺寸为2” x 1.5”,使用德州仪器LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容,采用半桥配置包含两个eGaN FET。板子包含了所有关键组件和布局,以实现最佳开关性能,还设有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
性能参数
Symbol Parameter Conditions Min Max Units
V DD Gate Drive Input Supply Range 7 12 V
V IN Bus Input Voltage Range When using 30 V devices, EPC9018 24* V
When using 80 V devices, EPC9019 64* V
V OUT Switch Node Output Voltage When using 30 V devices, EPC9018 30 V
When using 80 V devices, EPC9019 80 V
I OUT Switch Node Output Current When using 30 V devices, EPC9018 35* A
When using 80 V devices, EPC9019 20* A
V PWM PWM Logic Input Voltage Threshold Input ‘Low’ 3.5 6 V
Input ‘High’ 0 1.5 V
Minimum “High” State Input Pulse Width V PWM rise and fall time < 10ns 50 ns
Minimum “Low” State Input Pulse Width V PWM rise and fall time < 10ns 100 # ns
需要注意的是,带*的参数假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流会受到开关频率、母线电压和热冷却的影响。带#的参数受高端自举电源电压“刷新”所需时间的限制。
快速启动步骤
连接准备
  1. 关闭电源,将输入电源总线连接到 +V (J5, J6),将接地/返回连接到 -V (J7, J8)。
  2. 关闭电源,将半桥的开关节点OUT (J3, J4) 按要求连接到您的电路。
  3. 关闭电源,将栅极驱动输入连接到 +V DO (J1, Pin - 1),将接地返回连接到 –V 1.8 (J1, Pin - 2)。
  4. 关闭电源,将输入PWM控制信号连接到PWM (J2, Pin - 1),将接地返回连接到J2的任何剩余引脚。
上电操作
  1. 打开栅极驱动电源,确保电源在7 V至12 V范围内。
  2. 将母线电压打开到所需值(不要超过V OUT的绝对最大电压,EPC9018为30 V,EPC9019为80 V)。
  3. 打开控制器/PWM输入源,探测开关节点以查看开关操作。
调试与关机
  1. 一旦开始运行,在工作范围内调整母线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  2. 关机时,请按相反步骤操作。
测量注意事项
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,必须注意避免使用长接地线。通过将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的设计)来测量开关节点(OUT),并直接在提供的GND端子上接地探头。
热管理考虑
EPC9018/19开发板展示了EPC2015/23和EPC2001/21 eGaN FETs,虽然其电气性能优于传统Si器件,但相对较小的尺寸增加了热管理要求。这些开发板适用于低环境温度和对流冷却的台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但必须注意不要超过管芯的绝对最大温度150°C。需要注意的是,EPC9018/19开发板板上没有任何电流或热保护。
物料清单
开发板的物料清单涵盖了各种电容、二极管、连接器、电阻、测试点、集成电路等组件。不同的开发板(EPC9018和EPC9019)在部分组件上有所差异,如电容和eGaN FET的型号不同。具体的物料清单可参考文档中的表格。
总结
EPC9018/19开发板为电子工程师提供了一个方便的平台来评估EPC eGaN FETs的性能。在使用过程中,我们需要注意其性能参数、启动步骤、热管理等方面的问题。大家在实际应用中是否遇到过类似开发板的热管理难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
