安森美开关模式功率整流器MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG深度解析
在电子工程领域,功率整流器是电源设计中不可或缺的关键组件。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)的两款开关模式功率整流器——MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MBRF20H150CT-D.PDF
产品特性与优势
电气性能优越
这两款整流器具有低正向电压的特点,这意味着在导通时能有效降低功率损耗,从而提高电源的整体效率。同时,它们具备高浪涌能力,总电流可达20A(每个二极管支路10A),能够应对瞬间的高电流冲击,保障电路的稳定运行。此外,采用了保护环设计,可有效保护器件免受应力影响,延长使用寿命。
环保合规
值得一提的是,这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了良好的选择。
应用领域广泛
MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG适用于多种应用场景,包括电源输出整流、电源管理以及仪器仪表等领域。在电源设计中,它们能够高效地将交流电转换为直流电,为后续电路提供稳定的电源供应。在仪器仪表中,其低功耗和高可靠性的特点也能确保设备的精确运行。
机械特性
封装与材质
这两款整流器采用环氧模塑外壳,环氧材料符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。重量约为1.9克(TO - 220和TO - 220FP封装),整体较为轻便。
引脚与焊接
所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高可承受260°C,持续时间为10秒。
关键参数
最大额定值
额定参数 数值 单位
工作峰值反向电压/直流阻断电压 150 V
非重复峰值浪涌电流 180 A
存储温度 -20 至 +150 °C
电压变化率(额定VR) 10,000 V/μs
静电放电敏感度(机器模型/人体模型) >400 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
MBR20H150CTG的最大热阻为2.0(单位未明确),RθJC为2.5(单位未明确)。在设计散热方案时,需要确保器件产生的热量小于结到环境的热传导能力,即 (d P{D} / d T{J}<1 / R_{theta J A})。
电气特性
在不同的测试条件下,器件的正向电压和反向电流等参数会有所不同。例如,在 (I{F}=10 A),(T{C}=125^{circ} C) 时,正向电压最大值为0.68V。
订购信息
器件订购编号 封装类型 包装数量
MBR20H150CTG TO - 220(无铅) 50 个/导轨
MBRF20H150CTG TO - 220FP(无铅) 50 个/导轨(已停产)
MBRF20H150CTG已停产,不建议用于新设计。如果有相关需求,可联系安森美代表获取最新信息。
总结
安森美MBRF20H150CTG和MBR20H150CTG开关模式功率整流器以其低功耗、高浪涌能力和环保合规等优势,在电源设计等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择和使用这两款器件,并注意其最大额定值和热特性等参数,以确保电路的稳定和可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
