EPC9204开发板快速上手:开启eGaN IC评估之旅
在电子工程领域,高效的电源模块评估对于产品的研发至关重要。EPC9204开发板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2111 eGaN® IC的性能。今天,我们就来详细了解一下这款开发板。
文件下载:EPC9204.pdf
开发板概述
EPC9204开发板是一款基于eGaN IC的电源模块,采用了EPC2111 eGaN® IC(增强型氮化镓集成电路)。其设计目的是简化EPC2111 eGaN IC的评估过程,将所有关键组件集成在一块电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。
这款开发板具有超低外形尺寸,仅为8 mm x 16 mm x 2 mm,包含EPC2111 eGaN IC和Peregrine Semiconductor PE29102栅极驱动器。同时,它还集成了所有关键组件和优化的布局,以实现最佳的开关性能。
快速启动步骤
连接电源
在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 +V,将接地/返回连接到PGND。同时,根据需要将 +V 连接到您的电路中。
连接驱动信号
同样在电源关闭时,将栅极驱动输入连接到 +VCC,接地返回连接到AGND。并将输入PWM控制信号连接到PWM,接地返回连接到AGND。
开启电源
首先开启栅极驱动电源,确保电源电压在4.5 V至5.5 V的范围内。接着开启控制器/PWM输入源,最后将总线电压调节到所需值,但不要超过绝对最大电压。
运行与调整
开发板开始运行后,在工作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数。如果需要关闭开发板,按照上述步骤的相反顺序操作即可。
性能参数
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units
V CC Gate Drive Input Supply Range 4.5 5 5.5 V
V IN Bus Input Voltage Range (1) 12 20 V
I OUT Switch Node Output Current (2) 10 A
f sw Target Switching Frequency 5 MHz
V PWM PWM Logic Input Voltage Threshold Input ‘High’ Input ‘Low’ 1.6 0 5 0.6 V V
Minimum ‘High’ State Input Pulse Width V PWM rise and fall time < 10 ns 5 ns
需要注意的是,对于EPC2111,最大开关节点振铃必须保持在30 V以下;最大电流取决于管芯温度,实际最大电流会受到开关频率、总线电压和热冷却的影响。
热性能考虑
EPC9204开发板主要用于台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过150°C的绝对最大管芯温度。在典型工作条件下的热成像图可以帮助我们更好地了解其热性能。
电流与温度传感
开发板集成了输出电流和温度传感功能,分别使用了Maxim MAX9929电流传感放大器和TI LMT70精密模拟温度传感器。通过查看典型的电流传感器输出曲线和温度传感器输出曲线,我们可以了解传感器的输出电压特性。不过需要注意的是,板载温度传感器反映的是PCB的温度,传感器输出电压与eGaN FET温度之间的关系可能会随工作条件和热设计而变化,需要针对特定的测试设置进行校准。
设计考虑
热性能优化
为了提高开发板的电气和热性能,建议连接大铜平面到开发板。如果在电路板设计中使用填充过孔,应在器件下方放置热过孔,以便通过埋入的内层更好地分配热量;对于没有填充过孔的设计,热过孔应位于开发板外部。
接地隔离
栅极返回接地连接(机械图中的引脚2)在EPC9204板上已连接,应与电源接地连接(机械图中的引脚8、11、14、17、20)隔离。
输入滤波电容
如果需要额外的输入滤波电容,可以将其放置在模块外部。由于板载内部输入电容的存在,虽然建议尽量减小额外输入电容与开发板之间的距离,但这并非设计要求。
机械数据
开发板的机械尺寸和引脚编号都有明确的规定,同时还提供了详细的引脚描述和物料清单,方便工程师进行设计和组装。
注意事项
EPC9204开发板仅用于产品评估目的,不适合商业使用。在更换评估板上的组件时,应仅使用快速启动指南中零件清单上显示的零件。此外,该开发板应由经过认证的专业人员在实验室环境中按照适当的安全程序使用,使用时需自行承担风险。
作为评估工具,该开发板未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于电路板的构建有时会受到产品供应的影响,电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC不保证购买的电路板100%符合RoHS标准。
大家在使用EPC9204开发板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
