在无线功率传输技术领域,高效且稳定的功率放大器至关重要。EPC9506演示系统作为一款高性能的零电压开关(ZVS)D类无线功率放大器,为工程师们提供了一个便捷的评估平台。下面就为大家详细介绍EPC9506的相关信息。
文件下载:EPC9506.pdf
EPC9506是一款工作在6.78 MHz(最低ISM频段)的高效零电压开关(ZVS)D类无线功率放大器演示板。其主要目的是简化使用eGaN® FET的无线功率技术评估过程,将所有关键组件集成在一块板子上,方便连接到现有系统中。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Units |
| V DD | Control Supply Input Range | 7 | 12 | V | |
| V IN | Bus Input Voltage Range – Pre-Regulator mode | 8 | 32 | V | |
| V IN | Bus Input Voltage Range – Bypass mode | 0 | 32 | V | |
| V OUT | Switch Node Output Voltage | V IN | V | ||
| I OUT | Switch Node Output Current (each) | 10* | A | ||
| V extosc | External Oscillator Input Threshold | Input ‘Low’ | -0.3 | 0.8 | V |
| Input ‘High’ | 2.4 | 5 | V | ||
| V Pre_Disable | Pre-regulator Disable Voltage Range | Open Drain/ Collector | -0.3 | 5.5 | V |
| I Pre_Disable | Pre-regulator Disable Current | Open Drain/ Collector | -1 | 1 | mA |
| V Osc_Disable | Oscillator Disable Voltage Range | Open Drain/ Collector | -0.3 | 5 | V |
| I Osc_Disable | Oscillator Disable Current | Open Drain/ Collector | -25 | 25 | mA |
注:*假设为感性负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热性能影响。
在单端操作模式下,仅使用Q1和Q2器件。此时,仅使用(L{ZVS})和(C{ZVS})来建立ZVS操作。若Q11和Q12已安装,则需对板子进行以下更改:
差分操作模式下,所有器件(Q1、Q2、Q11和Q12)都会被使用。可使用(L{ZVS})、(L{ZVS11})和(C{ZVS})或仅使用(L{ZVS12})来建立ZVS操作。
正确设置建立ZVS转换的时间对于EPC9506放大器实现高效率至关重要。可通过分别选择R74和R75的值来完成。建议使用电位器P74和P75来确定固定电阻值。单端和差分操作模式的调整步骤相同。调整时,必须在放大器未连接源线圈的情况下进行。具体步骤如下:
EPC9506放大器板易于设置,可用于评估eGaN FET在无线功率传输应用中的性能。可通过以下两种方法进行操作:
在这种模式下,预调节器被绕过,主电源直接连接到放大器。此时,eGaN FET没有电流或热保护。
EPC9506演示系统展示了EPC2014 eGaN FET在无线能量传输应用中的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但较小的尺寸也增加了热管理的要求。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热限制范围内运行。
需要注意的是,EPC9506演示系统仅在使用预调节器时具有有限的电流和热保护。绕过预调节器时,板子上没有电流或热保护,因此必须小心操作,避免设备过流或过热。宽线圈耦合和负载范围变化可能会导致设备损耗增加。
此外,EPC9506演示系统没有控制器或增强保护系统,因此操作时需谨慎。具体注意事项如下:
总之,EPC9506演示系统为无线功率传输技术的评估提供了一个便捷且高效的平台。通过合理操作和注意热管理等问题,工程师们可以更好地了解和应用eGaN FET技术。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
