DrGaNPLUS开发板EPC9202:快速入门与设计要点
在电子工程领域,开发板的性能和设计对于产品的研发至关重要。今天,我们就来详细了解一下DrGaNPLUS开发板EPC9202,它为工程师们提供了一个便捷的评估平台,有助于加速产品的开发进程。
文件下载:EPC9202.pdf
开发板概述
EPC9202开发板尺寸为0.36” x 0.36”,板上包含两个增强型(eGaN®)场效应晶体管(FET),采用半桥配置。同时,板载德州仪器的LM5113栅极驱动器,通过单个PWM输入进行驱动。其设计目的是通过优化布局,将所有关键组件集成在一块板上,方便连接到任何现有的转换器中,从而简化评估过程。
性能参数
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN MAX UNITS
V DD 栅极驱动输入电源范围 4.5 5 V
V IN 总线输入电压范围 70* V
V OUT 开关节点输出电压 100 V
I OUT 开关节点输出电流 10* A
V PWM PWM逻辑输入电压阈值 输入‘High’ 3.5 6 V
输入‘Low’ 0 1.5 V
最小‘High’状态输入脉冲宽度 V PWM 上升和下降时间 < 10ns 60 ns
最小‘Low’状态输入脉冲宽度 V PWM 上升和下降时间 < 10ns # 200 ns
注:* 假设为感性负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热性能影响;# 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
热性能考虑
该开发板主要用于低环境温度和对流冷却的台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度125°C。需要注意的是,开发板上没有任何电流或热保护。
典型性能
开关节点电压上升波形
当 (V{IN }=48 ~V) 转换到 (V{OUT }=12 ~V),输出电流 (I{OUT}=10 ~A),开关频率 (f{sw}=300) kHz 的降压转换器中,有典型的开关节点电压上升波形。
效率曲线
对于 (V{IN}=48 ~V) 到 (V{OUT}=12 ~V) 的降压转换器,使用100 V器件(电感:Coilcraft SER1390 - 103MLB)时,有典型的效率曲线。
设计要点
为了提高DrGaNPLUS开发板的电气和热性能,以下设计考虑是推荐的:
热性能优化
  • 应将大铜平面连接到开发板,以改善热性能。如果在板设计中使用填充过孔,应如图4所示在器件下方放置热过孔,以便通过埋入的内层更好地分配热量。对于没有填充过孔的设计,热过孔应如图6所示位于开发板外部。此外,对于没有填充过孔的设计,用于连接VDD的过孔应覆盖并位于VDD焊盘外部。
    降低传导损耗
  • 电感和输出电容应靠近开发板放置,以减少传导损耗。
    接地隔离
  • 较小的IC接地连接(机械图中的引脚6)应与电源接地连接(机械图中的引脚3)隔离。
    输入滤波电容
  • 如果需要额外的输入滤波电容,可以将其放置在模块外部。由于板载内部输入电容的存在,虽然优选减小额外输入电容与开发板的距离,但这不是设计要求。
机械数据
开发板的引脚定义如下:
  • 引脚1:输入电压 (V_{IN })
  • 引脚2:开关节点 (V_{SW})
  • 引脚3:电源地 (P GND)
  • 引脚4:PWM输入
  • 引脚5:驱动器电压 (V_{DD})
  • 引脚6:IC地 (A GND)
同时,开发板还有详细的尺寸参数,如A = 9.15 mm,B = 9.15 mm等。
物料清单
Item Board Qty Part Description Manufacturer / Part # Component
1 3 C11, C22, C23 电容,1uF,20%,100V,X7S,0805 TDK, C2012X7S2A105M125AB
2 2 Q1, Q2 100 V 25 A eGaN FET EPC, EPC2001
3 4 R19, R20, R23, R24 电阻,0 Ohm,1/16W Stackpole, RMCF0402ZT0R00TR
4 1 C9 电容,0.1uF,10%,25V,X5R TDK, C1005X5R1E104K050BC
5 1 C19 电容,1uF,10%,16V,X5R TDK, C1005X5R1C105K050BC
6 1 U2 I.C., 栅极驱动器 Texas Instruments, LM5113
7 2 D1, D2 肖特基二极管40 V 0.12A SOD882 NXP, BAS40L,315
8 1 U4 IC GATE AND UHS 2 - INP 6 - MICROPAK Fairchild, NC7SZ08L6X
9 1 U1 IC GATE NAND UHS 2 - INP 6MICROPAK Fairchild, NC7SZ00L6X
10 1 R1 电阻,10K Ohm 1/20W 1% 0201 Stackpole, RMCF0201FT10K0
11 2 C6, C7 电容,CER 100pF 25V 5% NP0 0201 TDK, C0603C0G1E101J030BA
12 1 R4 电阻,0 OHM 1/20W 0201 SMD Panasonic, ERJ - 1GN0R00C
13 1 R5 电阻,56 Ohm 1/20W 1% 0201 SMD Panasonic, ERJ - 1GEF56R0C
综上所述,DrGaNPLUS开发板EPC9202为电子工程师提供了一个功能强大且易于使用的评估平台。在设计过程中,充分考虑热性能、传导损耗等因素,结合物料清单合理选择组件,将有助于发挥开发板的最佳性能。大家在使用过程中,是否遇到过类似开发板的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
