一、理疗仪人体感应的问题出在哪
买过理疗仪的人大概都有过这种体验:机器明明没人用,却自己启动了;或者站到跟前了半天也没反应。这些问题基本都出在人体感应模块上。
先说误触发。主动红外接近传感器靠发射红外光再接收反射来判断距离,这种方案本身抗干扰能力不错,但探测范围如果设置不当,依然会出现人没走近机器却启动的情况。家庭环境里晒进来的阳光、镜面反射,都是潜在的干扰源。
再说探测距离。理疗仪真正需要感知的距离其实很短,用户通常站在三五十厘米外才需要机器响应。但中距接近传感器的探测范围可以达到将近一米,微波雷达更远,十米开外都能感应到。这种"过度灵敏"反而成了麻烦——人还没走过去,机器就已经被激活了。
便携设备还要考虑功耗。电池供电的理疗仪,如果传感器本身就要耗电几毫安,续航根本撑不住。这一点让很多方案商头疼。
还有一个容易被忽视的问题:区分能力。主动红外方案在强光环境下可能误判,反射回来的是阳光还是人靠近,取决于传感器的抗干扰设计是否到位。
综合来看,探测距离能不能精确匹配,决定了方案的可靠性。
二、三种方案放在一起比一比
目前做近距检测的技术路线主要有三类:短距接近传感器、中距接近传感器、微波雷达。原理不同,适用的距离和场景区别很大。
短距接近传感器,代表型号WT4002B-C01,探测距离3至45厘米,定位精度在厘米级,待机功耗约14微安。这类传感器专门针对近距场景优化,适合理疗仪这类需要精确控制检测边界的产品。
中距接近传感器,代表型号WT4001A-C01,探测距离5至90厘米,同样是主动红外反射测距,精度也在厘米级,待机功耗约16微安。探测范围更宽,边界相对模糊一些,适合门锁、感应洗手液这类对距离要求稍远的应用。
微波雷达,代表型号WT4101B-C05,探测距离1至30米,靠发射微波接收反射工作,精度在米级,待机功耗在毫安级别。功耗和精度都不适合理疗仪这类近距检测场景,更适合大范围存在感知的场景。
短距和中距接近传感器都属于主动红外方案,区别在于探测距离的上限;微波雷达则完全不是同一个路子。
三、WT4002B-C01这颗传感器怎么样
WT4002B-C01是唯创知音推的短距接近检测方案,规格在同类型产品里算扎实的。
探测距离3到45厘米,正好覆盖理疗仪的操作区间。不是人的距离感应不到,太远的也感应不到,边界卡得比较准。
功耗数据值得关注。待机平均电流14微安左右,这个数字在电池供电的产品里几乎可以当作不存在。相比之下微波雷达动不动就是毫安级别,差了将近一千倍。
抗阳光干扰这一点对家用设备比较重要。客厅、卧室的窗边,光线条件复杂得很,WT4002B-C01在这块做了专门处理。
还有一个功能值得提一下:距离学习。开发者可以通过串口设置阈值,根据实际产品的外壳结构和摆放位置做调整。产品形态不同,传感器该"看"多远也不一样,这个功能让方案落地时灵活了不少。
四、通讯接口能不能接上主流MCU
做方案落地,接口好不好接往往比参数本身更让人头疼。
WT4002B-C01和WT4001A-C01都是UART接口,波特率9600,通讯格式是标准的"8N1"——8位数据、无校验、1位停止位。STM32、GD32、ESP32这些国产32位MCU基本都自带UART外设,两根线一接就能通信,不需要额外配置驱动,也不需要引脚复用。51单片机更不在话下,串口基本是标配。
有一点需要留意:串口电平是3.3V TTL。如果主控芯片是5V电平,两者之间最好加个电平转换电路,或者直接选3.3V供电的主控平台。
微波雷达WT4101B系列的情况不同。它用的是I2C接口,标准速率100kHz,高速模式能到400kHz。I2C总线需要接上拉电阻,SCL和SDA两根线占用两个GPIO口,协议比UART稍复杂一些,但主流通用平台都能支持。
两种接口调试难度也有差别。UART调试起来最直接,接上USB转TTL模块就能直接看数据,抓波形、改参数、改阈值都能实时操作。I2C调试稍麻烦一些,需要用到I2C分析仪或者示教器才能看总线上的数据,开发板和树莓派也都可以作为I2C主机来辅助调试。
实际选型时,如果主控芯片UART资源充足,直接选WT4002B-C01或WT4001A-C01会更省事,程序也简单,读状态直接判断高低电平即可,不需要解析协议帧。如果主控芯片已经绑定了I2C总线(比如某些SoC方案),那就需要选WT4101B系列,通讯这块的工作量会稍微多一点。
五、实际功耗差多少
WT4002B-C01待机电流14微安,WT4001A-C01约16微安,两款接近传感器在这个指标上基本处于同一档位。微波雷达WT4101B系列的静态电流在毫安级别,比接近传感器高了将近三个数量级。
这个差距意味着什么?接近传感器那十几微安对整机续航来说几乎可以忽略,而微波雷达的毫安级电流如果设备需要电池供电,就必须把它的功耗单独纳入整机功耗预算里。便携设备优先选接近传感器方案,不是没办法,而是从功耗角度出发最合理的做法。
六、不同产品怎么选
产品定位不同,选型逻辑也不一样。
便携式电池供电的理疗仪,优先看WT4002B-C01。续航是这类产品的命门,探测距离刚好覆盖操作区间,边界清晰。
对距离要求稍远的智能门锁、感应洗手液,可以选WT4001A-C01。中距接近传感器能覆盖将近一米,应用范围更广。
微波雷达方案不是不能用,但适合的场景完全不同,比如需要检测房间内是否有人、大范围存在感知的场景。理疗仪这种近距精确检测,微波雷达并不合适。
七、总结
近距检测这个需求,说大不大,但做不好确实影响体验。WT4002B-C01这颗传感器在距离匹配度、功耗控制、抗干扰能力上都有针对性的设计,适合理疗仪这类需要准确感知用户靠近的产品。
唯创知音在传感技术上做了不少积累,有需要的话可以联系了解产品细节和技术支持。
