EtherNet/IP转EtherCAT协议转换 欧姆龙NJ与科尔摩根PLC工业自动化应用
一、案例背景
医药生物制药行业关乎公众健康,对生产过程的精准管控、数据可追溯性要求严苛,GMP(药品生产质量管理规范)认证更是对产线工业自动化、数据采集与追溯能力提出刚性要求。随着工业物联网技术渗透,医药企业正加速洁净车间智能化升级,实现数字化管控,保障药品安全、提升效率、降低合规风险。
国内某大型医药生物制药企业,聚焦生物制剂、疫苗生产,核心洁净车间需实现发酵、纯化、灌装、检测全流程自动化管控,同时满足GMP认证数据追溯要求。该企业选用欧姆龙NJ系列PLC作为EtherNet/IP主站,统筹MES指令下发、工艺全局管控,接入工业物联网平台实现数据集中监控;各关键工位选用科尔摩根PLC作为EtherCAT主站,负责现场设备本地控制,依托EtherCAT协议实时性保障工艺参数精准。
然而,总线协议异构成为核心瓶颈:欧姆龙NJ主站基于EtherNet/IP协议,科尔摩根PLC基于EtherCAT协议,两种总线协议分属不同标准,无法直接数据互通,形成“信息孤岛”。这导致欧姆龙主站无法实时获取科尔摩根各工位关键数据,无法集中监控与工艺协同;科尔摩根本地控制站无法及时接收主站指令,不仅影响效率,更无法实现数据集中采集与全链条追溯,难以满足GMP认证要求。
为打通总线协议壁垒,实现双主站异构互联,完成EtherNet/IP转EtherCAT协议转换,保障数据追溯、满足GMP认证,企业最终选用塔讯TX161-RE-ECS/EIS智能网关作为核心设备,构建高效合规的异构互联解决方案,推动洁净车间工业自动化与工业物联网深度融合。
ethercat
二、项目痛点
引入塔讯TX161-RE-ECS/EIS智能网关前,洁净车间受总线协议异构及设备互联问题影响,面临7大核心痛点,制约工业自动化升级与GMP认证推进:
1. 总线协议异构,信息孤岛突出:双主站采用不同总线协议,无法直接交互,两套控制系统独立运行,无法实现全车间工艺协同与集中管控。
2. 数据追溯缺失,不合规:生产数据分散存储,缺乏专业数据采集器,无法集中管理,难以形成完整追溯链条,无法满足GMP认证要求。
3. 监控繁琐,运维成本高:需部署两套监控软件,操作人员切换繁琐;故障排查平均耗时2.5小时,月均运维成本6万元,无法实现工业物联网远程运维。
4. 工艺协同不足,质量有隐患:各工位工艺参数无法实时同步,节拍不匹配、参数偏差,易出现药品纯度不达标等问题,产品合格率仅91%。
5. 柔性生产受阻,换产效率低:配方参数需手动录入双主站,换产耗时2小时,易出错,增加质量风险。
6. 工业物联网落地受阻:数据无法统一接入平台,智能网关缺失,数字化管控无法实现。
7. 设备适配性差:普通协议转换设备无法适应洁净车间恒温恒湿、无菌环境,易故障,影响生产连续性。
三、解决方案
针对上述痛点,结合洁净车间现场环境(恒温20-25℃、恒湿45-65%、无菌、低粉尘、强电磁干扰)及双主站特性,以塔讯TX161-RE-ECS/EIS智能网关为核心,构建EtherNet/IP与EtherCAT异构互联系统,具体方案如下:
1. 核心设备选型:选用塔讯TX161-RE-ECS/EIS智能网关,支持EtherNet/IP从站转EtherCAT从站双向协议转换,适配双主站互联需求,工业级防护设计适配洁净车间,满足GMP认证要求。
2. 网络架构设计:采用“双主站+单网关”架构,网关一端作为EtherNet/IP从站接入欧姆龙主站网络,另一端作为EtherCAT从站接入科尔摩根主站网络,通过内置协议转换引擎,实现数据帧实时解析、映射与转发,完成指令与数据无缝桥接。
3. 数据采集与合规追溯:塔讯TX161作为数据采集器,实时采集双主站指令、工艺参数等数据,支持断点续传与加密存储,通过MQTT、OPC UA协议上传至工业物联网平台与MES系统,形成完整追溯链条,满足GMP认证。
4. 系统集成与部署:通过塔讯专用软件完成参数配置,无需修改原有程序;网关导轨式安装于中控区域,靠近双主站减少线路损耗,IP40防护、宽温宽压设计适配洁净车间环境,保障稳定运行。
5. 合规性适配:遵循GMP认证要求,通过网关实现生产数据全程可追溯、不可篡改,优化数据采集上报流程,助力企业顺利通过认证。
ethercat
四、案例结构拓扑图
ethercat
五、塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关功能简介
塔讯TX161网关是专为工业自动化异构互联设计的高性能工业网关,核心聚焦EtherNet/IP转EtherCAT双向协议转换,适配医药洁净车间与GMP认证要求,核心功能如下:
1. 双向协议转换:可同时作为两种协议从站,内置高性能芯片,转换延迟≤5ms、丢包率<0.1%,实现双主站数据无缝互通,破解总线协议异构难题。
2. 多主站兼容:内置欧姆龙、科尔摩根等品牌驱动库,无需修改原有程序即可快速集成,适配工业自动化多品牌协同需求。
3. 数据采集与存储:作为数据采集器,实时采集双网络数据,支持断点续传与加密存储,为GMP追溯、质量分析提供支撑,助力工业物联网数据闭环。
4. 物联网接入:作为智能网关,支持MQTT、OPC UA协议,将数据上传至工业物联网平台,实现远程运维、故障报警,推动工业物联网落地。
5. 工业级可靠性:IP40防护、宽温宽压运行,抗电磁干扰、粉尘能力强,具备故障自愈功能,适配洁净车间环境,保障长期稳定运行。
6. 合规适配:支持数据加密与可追溯,符合GMP认证要求,助力企业顺利通过认证,降低合规风险。
六、实施配置过程
实施配置遵循“设备部署→参数配置→联调测试→试运行→正式上线”流程,贴合洁净车间无菌要求与双主站特性,具体过程如下:
1. 现场设备部署(:遵循洁净车间规范,将网关导轨式安装于中控区域,距离双主站不超过5米,连接通信线路与24VDC电源,确保线路牢固,清理现场避免粉尘。
2. 网关基础配置(:安装塔讯专用软件,配置网关IP(与双主站同网段)及通信参数,确保网关被双主站正常识别。
3. 协议映射配置:添加双主站设备模型,设置数据映射规则,将欧姆龙主站指令映射至科尔摩根主站,将科尔摩根主站数据映射至欧姆龙主站,保存配置并重启网关生效。
4. 主站配置与联调测试:在双主站专用软件中添加网关作为从站,配置通信参数;联调测试协议稳定性、数据实时性与准确性,排查通信问题,确保符合GMP要求。
5. 试运行与正式上线:试运行期间监控系统运行状态,优化配置;确认稳定后正式上线,完成实施全过程。
ethercat
七、应用效果及实施前后对比
塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关的应用,彻底打通协议壁垒,解决项目痛点,满足GMP认证要求,推动车间升级,实施前后对比显著:
(一)实施前
协议不通,协同效率低,人均小时产能60批次;运维成本高(月均6万),故障排查久;换产耗时2小时,合格率91%;数据追溯缺失,不合规;工业物联网落地受阻;设备适配差,易故障。
(二)实施后
1. 协议转换顺畅,协同效率提升50%,人均小时产能达90批次,工业自动化水平大幅提高;
2. 运维成本降低60%(月均2.4万),故障排查缩短至30分钟内,实现远程运维;
3. 换产耗时缩短至30分钟,参数零错误,合格率提升至99.5%;
4. 实现合规追溯,顺利通过GMP认证;
5. 工业物联网落地,通过物联网网关实现数据可视化与远程管控;
6. 网关适配洁净车间,无故障运行超1000小时,保障生产连续稳定。
ethercat
八、案例总结
本次项目以塔讯TX161-RE-ECS/EIS智能网关为核心,成功解决欧姆龙与科尔摩根双主站总线协议异构难题,完成EtherNet/IP转EtherCAT协议转换,实现洁净车间全流程协同管控,满足GMP认证数据追溯要求,推动工业自动化与工业物联网深度融合,为医药企业智能化、合规化转型提供可行方案。
医药行业对合规性、稳定性要求严苛,总线协议异构是工业自动化升级的核心瓶颈。塔讯TX161网关凭借高效协议转换、强大数据采集、工业级可靠性及合规适配能力,完美适配洁净车间场景,打通信息孤岛、降低成本、提升效率与质量,助力企业通过GMP认证。
该案例充分证明,塔讯TX161作为专业工业网关与协议转换设备,可广泛应用于医药、新能源等多行业,尤其适配高合规、高稳定需求场景,未来将持续赋能企业智能化、合规化升级,保障药品质量安全。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
