在无线功率传输技术领域,高效、可靠的放大器是关键组件之一。EPC9508演示系统作为一款高性能的无线功率放大器,为工程师们提供了一个便捷的评估平台。本文将详细介绍EPC9508的特点、操作方法以及相关注意事项,帮助电子工程师快速上手并充分发挥其性能。
文件下载:EPC9508.pdf
EPC9508是一款工作在6.78 MHz(最低ISM频段)的高效零电压开关(ZVS)D类无线功率放大器演示板。其设计目的是简化使用eGaN® FET的无线功率技术评估过程,将所有关键组件集成在一块板子上,方便接入现有系统。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | 控制电源输入范围 | 7 | 12 | V | |
| (V_{IN}) | 总线输入电压范围 - 预调节器模式 | 8 | 32 | V | |
| (V_{IN}) | 总线输入电压范围 - 旁路模式 | 0 | 32 | V | |
| (V_{OUT}) | 开关节点输出电压 | (V_{IN}) | V | ||
| (I_{OUT}) | 开关节点输出电流(每个) | 10* | A | ||
| (V_{extosc}) | 外部振荡器输入阈值 | 输入‘低’ | -0.3 | 0.8 | V |
| 输入‘高’ | 2.4 | 5 | V | ||
| (V_{Pre_Disable}) | 预调节器禁用电压范围 | 开漏/集电极 | -0.3 | 5.5 | V |
| (I_{Pre_Disable}) | 预调节器禁用电流 | 开漏/集电极 | -1 | 1 | mA |
| (V_{Osc_Disable}) | 振荡器禁用电压范围 | 开漏/集电极 | -0.3 | 5 | V |
| (I_{Osc_Disable}) | 振荡器禁用电流 | 开漏/集电极 | -25 | 25 | mA |
注:*假设为感性负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响。
在单端操作模式下,仅使用器件Q1和Q2,通过(L{zvs1})和(C{zVS})建立ZVS操作。若Q11和Q12已安装,需进行以下更改:
设置正确的时间以建立ZVS转换对于实现EPC9508放大器的高效率至关重要。可通过分别选择R74和R75的值来完成,最佳方法是使用安装的电位器P74和P75来确定固定电阻值。具体步骤如下:
在差分操作模式下,使用所有器件Q1、Q2、Q11和Q12,可使用(L{ZVS1})、(L{ZVS11})和(C{zVS})或仅使用(L{ZVS12})来建立ZVS操作。
ZVS谐振电路不工作在谐振状态,仅为输出电压在关断时的自换相提供必要的负器件电流。电容(C{zVS})通常选择约1 µF,以获得非常小的纹波电压分量。放大器电源电压和开关节点过渡时间将决定(L{ZVSX})的电感值,可使用以下公式计算: [L{ZVS}=frac{Delta t{vt}}{8 cdot f{sw} cdot C{OSSQ}}] 其中:(Delta t{vt}) = 电压过渡时间 [s],(f{sw}) = 工作频率 [Hz],(C{ossQ}) = 电荷等效器件输出电容 [F]。 电荷等效电容可使用以下公式确定: [C{OSSQ}=frac{1}{V{AMP}} cdot int{0}^{V{AMP}} C{OSS}(v) cdot dv] 为增加线圈阻抗变化的抗干扰裕度,可减小(L{zvs})的值以增加器件关断时的电流,但会增加器件损耗。典型的电压过渡时间范围为2 ns至12 ns。对于差分情况,电压和电荷((C{ossQ}))加倍。
EPC9508演示系统展示了EPC8009 eGaN FET在无线能量传输应用中的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸也增加了热管理要求。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热限制范围内运行。
EPC9508演示系统为电子工程师提供了一个便捷的无线功率放大器评估平台。通过了解其特点、操作模式和注意事项,工程师们可以快速上手并充分发挥其性能。在实际应用中,务必遵循相关的操作指南和预防措施,以确保系统的安全和稳定运行。你在使用EPC9508系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
