探索 onsemi 肖特基功率整流器 MBRB8H100T4G 和 NBRB8H100T4G
作为电子工程师,在设计电源电路时,整流器是不可或缺的组件。今天我们要深入了解 onsemi 公司的肖特基功率整流器 MBRB8H100T4G 和 NBRB8H100T4G,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MBRB8H100-D.PDF
产品概述
MBRB8H100T4G 和 NBRB8H100T4G 属于表面贴装功率封装的肖特基功率整流器系列。它们采用了肖特基势垒原理,在大型金属 - 硅功率二极管中应用。这种先进的几何结构采用了外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触,非常适合用于低压、高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管等应用。
产品特性
应力保护
该系列整流器配备了保护环,可提供应力保护,确保在复杂的工作环境中稳定运行。
低正向电压
低正向电压特性使得整流器在工作时的功率损耗较小,提高了电源的效率。
高工作结温
能够在高达 175°C 的结温下工作,这使得它们在高温环境中也能可靠运行。
环保材料
环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准,并且所有封装都是无铅的,符合环保要求。
汽车级认证
NBRB 前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
机械特性
封装材料
采用环氧树脂模塑封装,环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准。
重量
约 1.7 克,较为轻便。
表面处理
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达 260°C,持续时间不超过 10 秒。
湿度敏感度
符合 MSL1 要求,对湿度的敏感度较低。
ESD 评级
  • 机器模型:>400 V
  • 人体模型:>8000 V
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 100 V
平均整流正向电流(额定 VR,TC = 171°C) IF(AV) 8 A
峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 171°C) IFRM 16 A
最大非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波,单相,60 Hz,25°C) IFSM 250 A
工作结温和存储温度范围 TJ、Tstg -65 至 +175 °C
电气参数
  • 最大瞬时正向电压(额定直流电压,TJ = 25°C):0.71 V
  • 电容(VR = 4.0 V,TC = 25°C,频率 = 1.0 MHz):600 pF
典型特性
文档中提供了多个典型特性图表,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、典型电容、电流降额(外壳和环境)、典型正向功率损耗、最大正向功率损耗以及热响应(结到环境)等。这些图表可以帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能。
机械尺寸
该整流器采用 D2PAK 封装(CASE 418B - 04),文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值,以及对应的英寸和毫米单位。同时,还提供了不同引脚配置的样式说明,方便工程师进行电路板设计。
订购信息
器件 封装 包装
MBRB8H100T4G D2PAK(无铅) 800 / 卷带
NBRB8H100T4G D2PAK(无铅) 800 / 卷带
需要注意的是,NBRB8H100T4G 已停产,不推荐用于新设计。如果你需要相关信息,可以联系 onsemi 代表,最新信息可在 www.onsemi.com 上查询。
总结
MBRB8H100T4G 和 NBRB8H100T4G 肖特基功率整流器具有低正向电压、高工作结温、应力保护等优点,适用于多种低压、高频开关电源应用。在设计电路时,工程师可以根据具体需求选择合适的整流器,并参考文档中的电气参数和典型特性图表,确保电路的性能和可靠性。你在使用这类整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
