芯片基板热循环测试失败?可能是你的底部填充胶CTE 匹配没做好!
在先进封装(如 Flip Chip, BGA, CSP)的可靠性验证中,热循环测试(Thermal Cycling, TC) 往往是决定产品能否量产的“生死关”。许多工程师在面对焊点断裂、界面分层等失效模式时,首先怀疑的是焊接工艺或芯片设计,却往往忽略了那个看似不起眼的“配角”——底部填充胶(Underfill)。
事实上,超过 60% 的热应力失效,根源在于底部填充胶与基板、芯片之间的 热膨胀系数(CTE)失配。
半导体封装汉思新材料:芯片基板热循环测试失败?可能是你的底部填充胶CTE 匹配没做好!
 一、 为什么 CTE 失配是可靠性的“隐形杀手”?
当电子设备在不同温度环境下工作时,封装体内的各种材料(硅芯片、有机基板、焊料、底填胶)会以不同的速率膨胀和收缩。
*   硅芯片 (Si):CTE 极低,约为 2.6 ppm/°C。
*   有机基板 (Substrate):CTE 较高,通常在 15–18 ppm/°C。
*   焊料 (Solder):CTE 约为 21–24 ppm/°C。
如果底部填充胶的 CTE 过高(例如 > 60 ppm/°C),在温度剧烈变化时,它无法有效缓冲芯片与基板之间的位移差。这种位移差(Displacement Mismatch)会直接转化为作用在焊球上的剪切应力(Shear Stress)。
核心逻辑:底填胶的核心使命不是“粘接”,而是“应力缓冲”。它需要在芯片和基板之间建立一个刚柔并济的过渡层,将集中在焊点上的应力分散到整个封装体上。
 二、 典型失效模式:从微观裂纹到宏观断裂
当 CTE 匹配不佳时,我们通常在 SEM(扫描电镜)下观察到以下几种典型的失效路径:
1.  焊点根部开裂 (Solder Joint Cracking):这是最常见的失效。由于应力集中,裂纹通常起始于焊球与基板焊盘的连接处(IMC 界面)。
2.  界面分层 (Delamination):下填胶与芯片钝化层(Passivation Layer)或基板阻焊层(Solder Mask)之间出现剥离。这通常是由于材料的模量(Modulus)与 CTE 共同作用导致的附着力失效。
3.  芯片背板应力损伤:在极端情况下,过大的应力甚至会传递到硅芯片内部,导致微裂纹,影响电气性能。
 三、 如何通过选型优化 CTE 匹配?
要解决热循环失效,不能只看单一指标,而需要关注下填胶的综合力学性能平衡:
1. 追求更低的 CTE (Low CTE)
现代高性能底部填充胶通常通过添加高比例的二氧化硅(Silica)填料来降低 CTE。
*   建议指标:选择 CTE1 (玻璃化转变温度以下) < 30 ppm/°C,CTE2 (玻璃化转变温度以上) < 80 ppm/°C 的产品。
*   注意:填料含量越高,粘度通常越大,可能会影响毛细流动速度,需要在工艺上进行平衡。
2. 优化玻璃化转变温度 (Tg)
Tg 决定了材料从“玻璃态”转变为“橡胶态”的温度点。
*   策略:对于工作在高温环境(如汽车电子)的产品,建议选择 高 Tg (> 120°C) 的底填胶。在高 Tg 状态下,材料保持较高的模量,能提供更好的支撑力;而在低 Tg 状态下,材料变软,能更好地吸收应力。
3. 关注模量 (Modulus) 与 韧性 (Toughness)
*   低模量:有助于减少传递给焊点的应力,但可能牺牲支撑强度。
*   高韧性:能有效阻止裂纹的扩展。
*   最佳实践:寻找那些在低温下具有适度柔性,且在高温下仍能保持结构完整性的“梯度模量”材料。
 四、 案例分享:某 AI 模组的热循环寿命提升
在某次针对高性能 AI 计算模组的可靠性优化中,客户原本使用的通用型底部填充胶在 -55°C 至 125°C 的热循环测试中,仅能通过 500 次循环即出现 10% 的失效。
通过引入汉思新材料推荐的低应力、高填料含量专用汉思底部填充胶,我们将 CTE1 从 45 ppm/°C 降低至 28 ppm/°C,并优化了固化曲线。最终,该模组成功通过了 1500 次 热循环测试,且未观察到任何焊点开裂现象,良率提升了近 20%。
 五、 给工程师的选型建议清单
在下一次进行新材料评估时,建议你向供应商索取以下关键数据并进行交叉比对:
*   CTE1 & CTE2:是否与你使用的基板和芯片尺寸相匹配?
*   Tg 点:是否高于你的最高工作温度?
*   弹性模量 (E-modulus):在室温和高温下的表现如何?
*   断裂韧性 (Fracture Toughness):材料抵抗裂纹扩展的能力。
*   吸湿率 (Moisture Absorption):低吸湿率能防止“爆米花”效应。
结语:
底部填充胶不仅仅是一种胶水,它是先进封装可靠性的“守护者”。在面对严苛的热循环挑战时,回到材料学的本源,关注 CTE 匹配与应力管理,往往能找到最根本的解决方案。
如果你正在为热循环失效头疼,欢迎联系汉思新材料的应用工程师团队,获取免费的样品测试与失效分析支持。
