戴尔科技推出PowerProtect Data Domain DD3410
用更小投入,获得企业级保护
中小型企业与ROBO场景的数据保护新选择
20.7TB/小时最大吞吐量
最高2PB逻辑容量
典型应用场景50:1数据缩减比
PowerProtect Data Domain DD3410正式推出
从总部数据中心里的核心业务系统,到远程办公室、分支机构里的订单、文件、影像、应用数据,企业的数据保护往往始于一个看似简单的目标:
先把数据备起来。
这没有错。
但随着业务持续发展,这套“够用就好”的方式,也会慢慢积累新的压力:
数据越来越多,备份窗口越来越紧
应用越来越复杂,传统与现代工作负载并存
分支机构越来越多,本地保护和统一管理难度上升
网络攻击越来越频繁,备份数据本身也可能成为攻击目标
所以,不是企业不需要专业级能力,而是很多中小型企业和ROBO场景需要一种更合适的形态:既不希望一开始就投入过重,也不愿意在安全、效率和可扩展性上降低标准。
这正是戴尔科技推出PowerProtect Data Domain DD3410的原因。
作为戴尔PowerProtect Data Domain的新成员,DD3410面向中小型企业、远程办公室和分支机构打造,以入门级价格提供覆盖传统和现代工作负载的数据保护能力,并在性能、容量、安全、部署和生态集成等方面实现针对性增强。
戴尔科技
它支持8TB至40TB可用容量,逻辑容量最高可达2PB,DD Boost最大吞吐量最高可达20.7TB/小时;同时搭载Data Domain DDOS 8.7,在大规模删除保护、防篡改、安全访问、传输加密和合规准备等方面进一步强化。
可以说,DD3410要解决的,是中小型企业和分支机构在数据保护升级中的核心矛盾:
用更合适的投入,获得更高效、更安全、更易部署的数据保护基础。
01轻量投入,企业级保护
对于很多中小型企业来说,数据保护最难的就是“刚刚好”。
容量配小了,很快不够用;一开始配得过大,又会带来不必要的投入压力。尤其在远程办公室和分支机构,空间、功耗、散热和预算都需要精打细算。
DD3410的定位,正是要解决这个现实问题。它提供8TB至40TB可用容量,帮助用户从合适规模起步;同时,依托典型应用场景下50:1的数据缩减能力,逻辑容量最高可达2PB。
从总部边缘站点,到分支机构本地数据保护,DD3410都能以更紧凑的配置承载关键数据,并随着业务增长逐步扩展。这种“从容起步、就地扩展”的能力意味着,用户不必在“现在够用”和“未来可扩展”之间二选一。
02更高吞吐,压缩备份窗口
备份窗口越紧,越考验保护设备的吞吐能力。当数据量持续增长,备份任务如果仍然按照旧节奏运行,就可能挤占维护时间,甚至影响业务系统运行。
DD3410在性能上的提升,正是面向这一变化而来——DD Boost最大吞吐量最高可达20.7TB/小时,可帮助用户更高效地完成备份任务,缩短备份窗口,提升数据保护效率。
对于中小型企业来说,这种这种性能提升带来的不是参数上的“好看”,而是日常运营中的“轻松”——更多系统可以被纳入统一保护,更多数据可以在有限时间内完成备份,更多站点也能在不显著增加复杂度的情况下获得可靠保护。
03典型应用场景下50:1数据缩减,让容量花得更值
随着备份副本增加、保留周期拉长、数据类型变多,容量占用会快速膨胀。如果只靠不断增加硬盘解决问题,空间、功耗、散热和管理压力都会同步上升。
PowerProtect Data Domain长期以来的核心优势之一,就是高效的数据缩减能力。DD3410延续了这一优势,具备典型应用场景下50:1的数据缩减比,帮助用户以更高效率保存更多备份数据。
对于机房空间有限、功耗散热敏感、预算需要控制的中小型企业和分支机构来说,这种效率优势尤为关键——用更高效地保存备份数据,才能让数据保护不变成新的成本负担。
04DDOS 8.7加固,把备份系统也保护起来
过去,企业谈数据保护,更多关注生产数据是否完成备份。但在网络攻击日益复杂的今天,备份数据本身也可能成为目标。一旦备份被删除、篡改或破坏,企业即使曾经做过备份,也可能在恢复时失去最后防线。
DD3410搭载PowerProtect Data Domain DDOS 8.7,通过Secure Boot和Hardware Root of Trust保护启动过程并建立系统可信基础,帮助确保加载的Data Domain Operating System合法可信,同时防止未经授权的BIOS修改。DDOS 8.7还为DD Boost协议和传输加密提供TLS 1.3支持。
同时,DDOS 8.7引入大规模删除保护,并对NFS exports和CIFS shares进行安全加固。Data Domain还为VTL提供安全快照能力,包括周期性和连续性安全时间窗口(Secure period)功能,以及安全时段拒绝列表,用于在特定时间范围内保护关键操作,降低网络攻击破坏备份数据的风险。
这让DD3410不只是备份设备,更是网络弹性体系中一道更可信的保护屏障,在帮助用户保护备份系统本身,夯实网络弹性基础。
05简化部署,快速落地
很多远程办公室和分支机构并不缺数据保护需求,缺的是足够简单的落地方式。如一些ROBO场景面临的现实情况是:本地IT人手有限,环境差异较大,网络条件也未必稳定。如果一套系统部署复杂、集成困难、维护成本高,再强的能力也很难真正发挥价值。
DD3410采用独立于虚拟机管理程序的架构,可实现快速便捷部署,简化与现有环境的集成,并扩展与多种备份软件的兼容性。这种设计有助于降低设置复杂性、加快系统集成速度,从而缩短部署时间并提升运营效率。
对于企业总部IT团队来说,这意味着可以更轻松地把保护能力延伸到多个分支站点;本地团队也不需要承担过高的管理负担。
06原生集成,保护不再孤立
一台保护设备如果孤立存在,价值会被限制——它需要与现有基础架构、备份软件、存储平台和恢复体系协同工作,才能真正降低复杂度,提升整体保护效率。
DD3410延续PowerProtect Data Domain广泛的合作伙伴及备份软件生态,便于用户融入现有IT环境。同时,它还可通过Storage Direct Protection与戴尔PowerStore原生集成,帮助用户在统一的数据中心架构中构建更完整的数据保护能力。
从生产数据到备份数据,从日常备份到网络恢复,从总部数据中心到远程办公室与分支站点,戴尔科技正在帮助用户在统一生态中,逐步构建更完整、更可信、更具韧性的数据保护体系。
PowerProtect Data Domain DD3410的到来,正是这一体系面向中小型企业与ROBO场景的进一步延展。
它让专业级数据保护不再只是大型数据中心的专属能力,也让更多企业能够以更合适的投入,获得面向未来的数据保护与网络弹性基础。
