在电子工程领域,功率晶体管的性能对于各种应用的效率和性能起着至关重要的作用。EPC2001C eGaN® FET作为一款增强型功率晶体管,凭借其卓越的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EPC9002C.pdf
氮化镓(GaN)具有极高的电子迁移率和低温度系数,这使得EPC2001C能够实现极低的导通电阻 (R{DS(on)}) ,仅为7 mΩ 。同时,其横向器件结构和多数载流子二极管提供了极低的栅极电荷 (Q{G}) 和零反向恢复电荷 (Q_{RR}) ,为高频开关应用提供了良好的基础。
该晶体管的漏源电压 (V{DS}) 连续值可达100 V,在特定脉冲条件下(150°C 下,10,000个5 ms脉冲)可承受120 V。连续电流 (I{D}) 在 (T{A} = 25°C) ,热阻 (R{θJA} = 7.3) 时可达36 A,脉冲电流在25°C 、脉冲宽度 (T_{PULSE} = 300 µs) 时可达150 A,能够满足多种高功率应用的需求。
其工作温度范围为 -40 至 150°C ,存储温度范围同样为 -40 至 150°C ,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。EPC2001C的热阻参数如下:
由于其极低的开关和导通损耗,EPC2001C非常适合高频DC - DC转换应用,能够提高转换效率,减小电路体积。
在工业自动化系统中,需要高可靠性和高效率的功率器件,EPC2001C的高性能可以满足这些要求,确保系统的稳定运行。
零 (Q_{RR}) 的特性使得它在同步整流应用中表现出色,能够有效降低损耗,提高系统效率。
对于D类音频放大器,EPC2001C的超低开关和导通损耗有助于提高音频质量,减少失真。
其能够处理高频开关和低导通时间的任务,适用于低电感电机驱动,提高电机的控制精度和效率。
| 在 (T_{J} = 25°C) 时,EPC2001C的静态特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | (V{GS} = 0 V) ,(I{D} = 300 μA) | 100 | V | |||
| (I_{DSS}) | (V{GS} = 0 V) ,(V{DS} = 80 V) | 100 | 250 | µA | ||
| (I_{GSS}) | (V{GS} = 5 V) (正向),(V{GS} = -4 V) (反向) | 1(正向),0.1(反向) | 5(正向),0.25(反向) | mA | ||
| (V_{GS(TH)}) | (V{DS} = V{GS}) ,(I_{D} = 5 mA) | 0.8 | 1.4 | 2.5 | V | |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS} = 5 V) ,(I{D} = 25 A) | 5.6 | 7 | mΩ | ||
| (V_{SD}) | (I{S} = 0.5 A) ,(V{GS} = 0 V) | 1.7 | V |
| 同样在 (T{J} = 25°C) ,(V{DS} = 50 V) ,(V_{GS} = 0 V) 的测试条件下,其动态特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (C_{ISS}) | 770 | 900 | pF | |||
| (C_{OSS}) | 430 | 650 | pF | |||
| (C_{RSS}) | 10 | 15 | pF | |||
| (R_{G}) | 0.3 | Ω | ||||
| (Q_{G}) | (V{DS} = 50 V) ,(V{GS} = 5 V) ,(I_{D} = 25 A) | 7.5 | 9 | nC | ||
| (Q_{GS}) | (V{DS} = 50 V) ,(I{D} = 25 A) | 2.4 | nC | |||
| (Q_{GD}) | 1.2 | 2 | nC | |||
| (Q_{G(TH)}) | 1.6 | nC | ||||
| (Q_{OSS}) | (V{DS} = 50 V) ,(V{GS} = 0 V) | 31 | 45 | nC | ||
| (Q_{RR}) | 0 | nC |
EPC2001C采用带和卷封装,4 mm间距,12 mm宽的胶带缠绕在7英寸的卷轴上。其封装尺寸有明确的要求,如目标尺寸 (a) 为12.00 mm ,最小值为11.90 mm ,最大值为12.30 mm 等。
芯片上有激光标记,包括零件编号和批次日期代码等信息。例如,EPC2001C的零件编号标记为“2001”,批次日期代码标记在另外两行。
Pad no. 1为栅极;Pad no. 3、5、7、9、11为漏极;Pad no. 4、6、8、10为源极;Pad no. 2为衬底,衬底引脚应连接到源极。焊盘图案由阻焊层定义。
推荐使用4 mil(100 μm)厚的激光切割钢网,开口按照图纸要求,角落半径为R60。建议使用SAC305 Type 3焊料,金属含量参考88.5%。
在电子工程师进行设计时,需要综合考虑EPC2001C的各项特性,以充分发挥其优势,实现高效、可靠的功率转换设计。大家在实际应用中是否遇到过类似功率晶体管的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
