在电子工程领域,高效功率转换一直是研究的重点。EPC公司的EPC9088开发板为我们提供了一个评估E类放大器技术的理想平台。下面,我将结合EPC9088快速启动指南,详细介绍这款开发板。
文件下载:EPC9088.pdf
EPC9088是一款高效的差分模式E类放大器开发板,最高可在10 MHz频率下工作。其主要目的是简化使用eGaN® IC的E类放大器技术的评估过程,工程师可以轻松地将所有关键的E类组件安装在一块板上,并方便地连接到现有系统中。
该开发板也适用于使用低端开关的应用,如推挽式转换器和电流模式D类放大器。它采用了额定电压为150 V的EPC2115 eGaN IC,这是一款集成了栅极驱动器的eGaN FET。放大器默认设置为差分模式运行,也可重新配置为单端模式。集成的栅极驱动器允许5 V逻辑信号驱动功率FET。此外,EPC9088板配备了逻辑电源稳压器,允许逻辑和栅极驱动器从7.5 V到12 V的电源供电。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V IN | 主电源电压范围 | E类配置 | 0 | 30 | V |
| 电流模式D类配置 | 0 | 26 | V | ||
| 推挽配置 | 0 | 60 | V | ||
| V DD | 栅极驱动输入电源范围 | 7 | 12 | V | |
| I OUT | 开关节点输出电流(每个) | 2* | A | ||
| V OSC | 振荡器输入阈值 | 输入‘低’ 输入‘高’ | -0.3 3.5 | 1.5 5 | V |
| V EN | 使能输入阈值 | 输入‘低’ 输入‘高’ | -0.3 3.5 | 1.5 5 | V |
注:最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热冷却条件的影响。
负载电阻的变化对E类放大器的性能有显著影响,必须仔细分析以选择最佳设计电阻。当负载电阻低于设计值时,负载会过快地从放大器吸取电流,为了补偿这种情况,需要提高放大器的电源电压以获得所需的输出功率,但这会导致开关器件承受的电压显著增加,从而增加器件损耗。当负载电阻高于设计值时,负载从放大器吸取的电流不足,导致电压过渡不完全,开关时器件两端存在残余电压,从而导致并联电容损耗增加。因此,需要确定最佳的负载电阻值,以平衡这两种极端情况。
对于这款放大器,只需要专门设计三个组件:额外电感(L{e})、并联电容(C{sh})和选择合适的开关器件。RF扼流圈(L{RFck})的值不太关键,可以选择或设计。设计过程从负载阻抗值(Z{Load})开始,使用串联电容(C{s})调谐出负载的电抗分量,同时作为直流阻断电容,得到负载电阻(R{Load})。
EPC9088开发板展示了EPC2112 eGaN IC在E类放大器应用中的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,需要注意热管理技术。开发板没有电流或热保护,因此必须注意不要使器件过流或过热。负载阻抗范围的过度变化会导致器件损耗增加,操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热限制范围内运行。
你在使用EPC9088开发板的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
