在无线功率传输技术领域,EPC9509 演示系统是一款备受关注的产品。它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估氮化镓(eGaN)场效应晶体管(FET)在无线功率放大器技术中的应用。下面就为大家详细介绍 EPC9509 的相关特性、操作方法以及注意事项。
文件下载:EPC9509.pdf
EPC9509 是一款高效的零电压开关(ZVS)D 类无线功率放大器演示板,工作频率为 6.78 MHz(最低工业、科学和医疗频段)。其设计目的是简化使用 eGaN FET 的无线功率放大器技术的评估过程,将所有关键组件集成在一块板上,方便连接到现有系统中。
该放大器可设置为差分模式或单端模式,并包含栅极驱动器、振荡器和预调节器的反馈控制器,确保基于 A4WP 标准进行无线功率控制,能够在高达 ±50j Ω 的负载范围内进行符合 A4WP 3 类标准的测试。
预调节器用于控制 ZVS D 类无线功率放大器,基于三个反馈参数:线圈电流大小(由绿色 LED 指示)、放大器消耗的直流功率(由黄色 LED 指示)以及放大器的最大电源电压(由红色 LED 指示)。任何时候仅使用一个参数来控制预调节器,优先级依次为放大器的最大供电电压、放大器的功率、线圈电流大小。放大器的最大供电电压预设为 52 V,最大消耗功率预设为 16 W,线圈电流大小预设为 800 mARMS(可通过 P25 进行调节)。预调节器包含一个 SEPIC 转换器,可在 17 V 至 24 V 的电压范围内满功率运行。
放大器自带低供电电流振荡器,预编程为 6.78 MHz ± 678 Hz。可通过在 JP70 插入跳线禁用,也可使用外部控制的集电极/漏极晶体管在 JP70 端子上进行外部关闭。还可以使用外部振荡器代替内部振荡器,只需将其连接到 J70 并移除跳线 JP71。
EPC9509 配备 3 个 LED 指示灯,用于指示系统的工作模式:
设置正确的时间以实现 ZVS 转换对于 EPC9509 放大器实现高效率至关重要。可通过选择 R71、R72、R77 和 R78 或 P71、P72、P77 和 P78 的值来完成。建议使用电位器确定固定电阻值,该过程在单端和差分模式下相同。具体步骤如下:
ZVS 谐振电路不工作在谐振状态,仅为输出电压在关断时的自换相提供必要的负器件电流。电容 (C{ZVS1}) 和 (C{ZVS2}) 选择为具有非常小的纹波电压分量,通常约为 1 µF。放大器电源电压、开关节点过渡时间将决定 (LZVSX) 的电感值,该值需要足够大以在直流器件负载电阻范围以及器件与源线圈之间的耦合范围内维持 ZVS 操作,可使用以下公式计算: [L{zvs}=frac{Delta t{vt}}{8 cdot f{sw} cdotleft(C{OSQ}+C_{well}right)}] 其中:
需要注意的是,放大器电源电压 (VANE) 未包含在公式中,因为它已由电压过渡时间考虑在内。EPC2108 eGaN FET 的 (Coss) 非常低,低于栅极驱动器阱电容 (Cwell),因此在 ZVS 定时计算中必须包含 (Cwell)。电荷等效电容可使用以下公式确定: [C{OSSQ}=frac{1}{ V{AMP}} cdot int{0}^{V{AMP}} C_{oss}(v) cdot dv]
为了增加线圈阻抗变化的抗干扰裕度,可以减小 (Lzys) 的值以增加器件关断时的电流(这将增加器件损耗)。典型的电压过渡时间范围为 2 ns 至 12 ns。在差分情况下,计算 ZVS 电感时电压和电荷((CossQ))加倍。
EPC9509 放大器板易于设置和评估 eGaN FET 在无线功率传输应用中的性能,可通过以下两种方法操作:
EPC9509 演示系统展示了 EPC2108 和 EPC2036 eGaN FET 在无线能量传输应用中的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但由于尺寸相对较小,对热管理的要求更高。操作人员必须观察栅极驱动器和 eGaN FET 的温度,确保它们在数据手册规定的热极限范围内运行。
文档中提供了详细的物料清单,涵盖了电容、电阻、二极管、晶体管、电感、连接器等各种组件,为工程师进行设计和维修提供了参考。
EPC9509 演示系统为无线功率放大器技术的评估提供了一个全面且便捷的平台。工程师们在使用过程中,只要按照上述步骤进行操作,并注意相关的热管理和注意事项,就能充分发挥其性能,推动无线功率传输技术的发展。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
