在无线功率传输领域,高效的功率放大器是关键。EPC9510作为一款高性能的演示系统,为工程师们提供了便捷的评估平台。下面就为大家详细介绍EPC9510的相关特性、操作步骤以及注意事项。
文件下载:EPC9510.pdf
EPC9510是一款工作在6.78 MHz(最低ISM频段)的高效零电压开关(ZVS)D类无线功率放大器演示板。其设计目的是简化使用eGaN® FET的无线功率放大器技术的评估过程,将所有关键组件集成在一块板子上,方便连接到现有系统中。
预调节器基于三个反馈参数控制ZVS D类无线功率放大器:
任何时候仅使用一个参数控制预调节器,优先级依次为放大器的最大供电电压、输送给放大器的功率、线圈电流大小。放大器的最大供电电压预设为66 V,最大汲取功率预设为10 W,线圈电流大小预设为580 mA(580 mA_RMS),可通过P25进行调整。预调节器由SEPIC转换器组成,可在17 V至24 V的电压范围内满功率运行。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V_IN | 总线输入电压范围 - 预调节器模式(也用于旁路模式的逻辑供电) | 17 | 24 | V | |
| V_IN | 放大器输入电压范围 - 旁路模式 | 0 | 80 | V | |
| V_OUT | 开关节点输出电压 | 66 | V | ||
| I_OUT | 开关节点输出电流(每个) | 0.8* | A | ||
| V_extosc | 外部振荡器输入阈值 - 输入‘Low’ | -0.3 | 0.8 | V | |
| 外部振荡器输入阈值 - 输入‘High’ | 2.4 | 5 | V | ||
| V_Pre_Disable | 预调节器禁用电压范围 | 浮动 | -0.3 | 5.5 | V |
| I_Pre_Disable | 预调节器禁用电流 | 浮动 | -10 | 10 | mA |
| V_Osc_Disable | 振荡器禁用电压范围 | 开漏/集电极 | -0.3 | 5 | V |
| I_Osc_Disable | 振荡器禁用电流 | 开漏/集电极 | -25 | 25 | mA |
| V_SgnDiff | 差分或单端选择电压 | 开漏/集电极 | -0.3 | 5.5 | V |
| I_SgnDiff | 差分或单端选择电流 | 开漏/集电极 | -1 | 1 | mA |
注:最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响。
设置正确的时间以实现ZVS转换对于EPC9510放大器实现高效率至关重要。可通过分别选择R71和R72或P71和P72的值来完成。最好使用安装在适当位置的电位器来确定固定电阻值。具体步骤如下:
ZVS谐振电路不在谐振状态下运行,仅为输出电压在关断时的自换相提供必要的负器件电流。电容 (C{zys }) 选择为具有非常小的纹波电压分量,通常约为1 µF。放大器电源电压、开关节点过渡时间将决定 (L{ZVS1}) 和 (L{ZVS2}) 的电感值,其值应足以在直流设备负载电阻范围以及设备与源线圈之间的耦合范围内维持ZVS操作,可使用以下公式计算: [L{z v s}=frac{Delta t{v t}}{8 cdot f{s w} cdot C{O S S Q}+C{u v i l}}] 其中:(Delta t{vt}) 为电压过渡时间 [s],(f{sw }) 为工作频率 [Hz],(C{ossQ}) 为电荷等效器件输出电容 [F],(C{wei }) 为栅极驱动器阱电容 [F](LM5113使用20 pF)。
放大器电源电压 (V{AMP}) 未包含在公式中,因为它已由电压过渡时间考虑在内。EPC2107 eGaN FET的 (C{oss }) 非常低,低于栅极驱动器阱电容 (C{wet }),因此必须将其包含在ZVS定时计算中。电荷等效电容可使用以下公式确定: [C{OSQ}=frac{1}{V{AMP }} cdot int{0}^{V{AMP }} C{oss }(v) cdot d v]
为了增加线圈阻抗变化的抗干扰裕度,可以减小 (L_{zs}) 的值以增加器件关断时的电流(这将增加器件损耗)。典型的电压过渡时间范围为2 ns至12 ns。
EPC9510演示系统展示了EPC2107和EPC2036 eGaN FET在无线能量传输应用中的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸增加了热管理要求。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热限制范围内运行。
EPC9510放大器板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、电阻、二极管、电感、晶体管、集成电路等。具体物料清单可参考文档中的表格。
EPC9510为电子工程师提供了一个优秀的无线功率放大器评估平台。通过深入了解其特性、操作步骤和注意事项,工程师们可以更好地利用该系统进行无线功率传输技术的研究和开发。大家在实际操作过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
