EPC9512无线功率放大器演示板快速入门指南
一、引言
在无线充电技术飞速发展的今天,高效、稳定的无线功率放大器是实现无线充电的关键。EPC9512无线功率放大器演示板为我们提供了一个很好的评估平台,用于探索基于eGaN® FETs的无线功率技术。本文将详细介绍EPC9512的特点、操作模式、参数设置以及使用时的注意事项。
文件下载:EPC9512.pdf
二、EPC9512演示板概述
2.1 基本特性
EPC9512是一款高效的、与AirFuel™ Alliance兼容的零电压开关(ZVS)电压模式D类无线功率放大器,能在6.78 MHz(最低ISM频段)下向发射线圈提供高达33 W的功率。其主要目的是简化使用eGaN® FETs的无线功率技术的评估过程。
2.2 关键器件
  • 主功率级:采用增强型、100 V额定的EPC8010 eGaN FET,以双半桥配置作为主功率级。
  • 同步自举FET:使用100 V额定的EPC2038 eGaN FET。
  • SEPIC预调节器:采用200 V额定的EPC2019 eGaN FET。
2.3 工作模式
该放大器可通过改变跳线设置在单端模式或差分模式下工作。单端模式下放大器效率更高,但虚阻抗驱动能力降低;差分模式下,放大器能够驱动1 Ω至56 Ω以及±35j Ω的阻抗范围,并保持1.375 A的线圈电流或提供高达33 W的功率。
三、性能参数
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
VIN(总线输入电压范围) - - 17.4 24 V
VIN(放大器输入电压范围 - 旁路模式) - - 0 80 V
VOUT(开关节点输出电压) - - - 80 V
IOUT(开关节点输出电流,每个) - - - 1.8* A
Vextosc(外部振荡器输入阈值 - 低) - - -0.3 0.8 V
Vextosc(外部振荡器输入阈值 - 高) - - 2.4 5 V
VPre_Disable(预调节器禁用电压范围) 浮动 - -0.3 5.5 V
IPre_Disable(预调节器禁用电流) 浮动 - -10 10 mA
VOsc_Disable(振荡器禁用电压范围) 开漏/集电极 - -0.3 5 V
IOsc_Disable(振荡器禁用电流) 开漏/集电极 - -25 25 mA
VsgnDiff(差分或单选择电压) 开漏/集电极 - -0.3 5.5 V
IsgnDiff(差分或单选择电流) 开漏/集电极 - -1 1 mA
注:*最大电流取决于管芯温度,实际最大电流将受开关频率、总线电压和热条件的影响。
四、详细功能介绍
4.1 预调节器
预调节器用于基于三个反馈参数控制ZVS D类无线功率放大器:
  • 线圈电流:由绿色LED指示。
  • 放大器消耗的直流功率:由黄色LED指示。
  • 放大器的最大供电电压:由红色LED指示。
在任何时候,只有一个参数用于控制预调节器,优先级最高的是放大器的最大供电电压,其次是放大器消耗的功率,最后是线圈电流的大小。最大放大器供电电压预设为80 V,放大器消耗的最大功率预设为33 W,线圈电流大小预设为1.375 ARMS,但可使用P25进行调节。
4.2 保护功能
  • 欠压锁定电路:输入电压(VIN)低于表1中规定的最小值时,放大器板不会启动。
  • 钳位二极管:可在短时间内保护电路板免受VIN过压和意外反极性连接的影响,并提供高达11 A的电流保护。
4.3 On - Off - Key(OOK)调制
通过在J76施加调制信号可实现OOK调制,该调制仅与5 V逻辑兼容。当信号为高时,功率级正常工作;当信号为低时,一个半桥的栅极驱动信号关闭。为获得最佳性能,调制信号应与振荡器信号同步,且状态变化应在振荡器状态之间进行,并完成偶数个时钟周期。
五、ZVS定时调整
5.1 重要性
设置正确的时间以建立ZVS转换对于EPC9512放大器实现高效率至关重要。
5.2 调整步骤
  1. 关闭电源,将JP1中的跳线移除并插入JP50,使EPC9512放大器进入旁路模式。将主输入电源(+)连接到JP1(底部引脚 - 旁路模式),将接地连接到J1的接地( - )连接。
  2. 关闭电源,将控制输入电源总线(19 V)连接到(+)连接器(J1),注意电源连接器的极性。
  3. 将低电容示波器探头连接到半桥的探头孔和接地柱。
  4. 打开控制电源,确保电源约为19 V。
  5. 打开主电源电压,从0 V开始逐渐增加到所需的主要工作值(如24 V,但绝不能超过80 V的绝对最大电压)。
  6. 观察示波器,调整适用的电位器以实现图7中的绿色波形。
  7. 对另一个半桥重复上述步骤。
  8. 如果需要,用固定值电阻替换电位器。将跳线从JP50移除并插回JP1,使EPC9512恢复到预调节器模式。
六、确定LzVS的组件值
ZVS谐振电路不工作在谐振状态,仅为输出电压在关断时的自换相提供必要的负器件电流。电容Czvs1和Czvs2通常选择约1 µF,以获得非常小的纹波电压分量。放大器供电电压、开关节点过渡时间将决定Lzv5x的电感值,可使用以下公式计算: [L{ZVS}=frac{Delta t{vt}}{8 cdot f{sw} cdot (C{OSSQ}+C{well})}] [C{OSSQ}=frac{1}{V{AMP}} cdot int{0}^{V{AMP}} C{OSS}(v) cdot dv]
为增加线圈阻抗变化的抗干扰裕度,可减小LzVS的值以增加器件关断时的电流(这会增加器件损耗)。典型的电压过渡时间范围为2 ns至8 ns。对于差分情况,计算ZVS电感时电压和电荷(CossQ)加倍。
七、快速启动程序
7.1 使用预调节器操作
  1. 确保整个系统在进行电气连接之前已完全组装好,并确保跳线JP1已安装。同时确保源线圈和带负载的设备线圈已连接。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  3. 确保所有仪器都已连接到系统。
  4. 打开主电源电压到所需值(19 V)。
  5. 确认操作正常后,观察放大器和设备板上的输出电压和其他参数。
  6. 关机时,请按相反顺序操作。
7.2 旁路预调节器操作(旁路模式)
  1. 确保整个系统在进行电气连接之前已完全组装好,将跳线JP1移除并插入JP50以禁用预调节器,并将EPC9512放大器置于旁路模式。同时确保源线圈和带负载的设备线圈已连接。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线+VIN连接到JP1的底部引脚,将接地连接到J1的接地,注意电源连接器的极性。
  3. 关闭电源,将控制输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性,该电源用于为栅极驱动器和逻辑电路供电。
  4. 确保所有仪器都已连接到系统。
  5. 打开控制电源,确保电源在19 V范围内。
  6. 打开主电源电压到所需值(建议从0 V开始,且不要超过80 V的绝对最大电压)。
  7. 确认操作正常后,在工作范围内调整主电源电压,并观察放大器和设备板上的输出电压、效率和其他参数。
  8. 关机时,请按相反顺序操作,先将主电源电压降至0 V,然后依次执行步骤6至2。
八、热考虑
EPC9512演示系统在无线能量传输应用中展示了EPC8010、EPC2019和EPC2038。尽管其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸增加了热管理要求。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FETs的温度,以确保它们在数据手册规定的热极限范围内工作。
九、注意事项
  1. 切勿将EPC9512放大器板与符合AirFuel标准的设备板一起使用,因为该系统无法与设备进行通信以正确设置所需的工作条件,这样做可能导致设备板故障。
  2. 设备上没有散热片,在实验评估过程中,可能会出现使设备过热的情况。始终检查工作条件,并使用红外相机监测EPC设备的温度。
  3. 切勿将EPC9512放大器板连接到矢量网络分析仪(VNA)以测量放大器的输出阻抗,这样做会严重损坏VNA。
EPC9512无线功率放大器演示板为电子工程师提供了一个优秀的平台,用于评估和开发基于eGaN® FETs的无线功率技术。在使用过程中,务必严格按照操作指南进行,注意各项参数的设置和保护措施,以确保系统的稳定运行和安全。你在使用这款演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
